Led От 1,5 Вольт. Подскажите Решение.
Доброго дня. Есть задачка запитать белый диод минимальным током (ок. 100 uA) от одной батарейки 1,5 В чтобы время его работы было максимальным (около года). Соответственно нужен преобразователь с максимальным КПД. Подскажите, может есть какое-нибудь готовое решение, чтобы не изобретать велосипед.
Наверное RC генератор на низковольтной CMOS логике, или триггере шмидта (напр.74AXP), буфер, потом умножитель напряжения на диодах с малой утечкой (напр. BAV199W)и на выход.
А что мешает от 2-х батареек запитать? и ничего городить не нужно...
Посмотрите у Maxim Intergated Products.
Навскидку не назову, но в лит-ре периодически проходят упоминания и об их драйверах. Нек-рые их DC-DC преобразователи (напр. MAX856) работают от 0,5 В с КПД 82%. Есть преобразователи (1703) от 0,9 В с КПД 92 %.
Не так давно в ж. Радио попадалась схемка, называлась что-то вроде "пожиратель джоулей" - работает от 1.5В.
ПС. Вот, на казусе нашел: http://kazus.ru/shem...e/0/1375/1.html
ППС. Оказывается, эту схему уже обсуждали: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144202
Изменено пользователем КЭС
никакой схемы не нужно - зато просто
Никаких мозгов не нужно.. Просто пробуем читать первое сообщение :)
задачка запитать минимальным током ок. 100 uA от одной батарейки 1,5в чтобы время работы было около года
Я понял это как 100 мка. Есть такие светодиоды, что светятся от такого тока? Или свечение не нужно?
за счёт саморазряда батарейка и без диода за год...того
прямо хоть из ЭФИРА энергию ( в хорошем смысле) брать
Изменено пользователем Maykill
Есть, вроде, даже когда то возился с такими, но уже забыл что и как...
Но тут преобразователь, диод... год это слишком, имхо...
атору темы: поленились искать!
я делал двумя способами:
1. повышающий на катушке - в сети полно! буквально 1 транзистор и катушка
2. выбрал плату с микросхемой и "огородно-дачных светодиодных фонариков на солнечной батарейке" :)
И каковы реальные токи потребления?
Токи потребления этих самых блокинг-преобразователей для задачи не подходит. А вот диоды светящиеся от таких токов я встречал.
Выдрал из какой-то блютуз гарнитуры 0603 smd красный. Поставил его в фонарик на постоянное свечение. Для поиска в темноте.
Горит с резистором 24 ком от 3,7В лития.
И непонятно, что за проблема использовать 3 вольтовое питание?
От нефига делать, только что проверил с китайским 5мм белым диодом (мешок 100 шт. за 50 рублей на Али.)
При зашторенных окнах, днём, свечение становится хорошо заметно при токе 1мкА (ОДИН МКА).
При токе 100 мка светит как лампочка и оч. хорошо виден даже при мешающей засветке в 20 см от 120w настольной лампы с отражателем (LED SUPRA 14W 4000K)
А если использовать моргающий режим, то может работать и больше года, имхо.
Что касается саморазряда, то вот такая батарейка работает в приборе ТЛ-4М2 уже года три, как минимум
http://io.ua/11763948p
Спасибо всем за советы. Тема вызвала неподдельный интерес :)
Для девайса, питающегося от одного элемента АА надо сделать постоянную подсветку. Если бы была возможность использовать два элемента или литий, эта тема даже не возникла бы. Любой современный диод от 100 мкА светится довольно прилично, особенно ночью, а насчет саморазряда - у алкалайна гарантийный срок хранения до начала эксплуатации минимум 5 лет, а иногда и 10.
Изначально хотел использовать готовую микросхему charge pump (минимум собственного потребления), но ничего от 1 вольта не нашел. У MAXIM есть подходящие решения с step up, но цены там совсем не бюджетные. Ну а лобовое решение с блокинг - генератором понятно не годится, слишком много потребляет даже без нагрузки. Поэтому, видимо, буду следовать совету Шиклай из первого сообщения. Если кто еще поделится мыслями на эту тему, буду признателен.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60310.pdf
На переключаемых емкостях попадалось что-то микропотребляющее, но не вспомню с ходу.
Сначала написал, потом посмотрел даташит Шиклая.
Изменено пользователем straw
Отчитываюсь, если кому интересно.
Все это затевалось ради икеевского будильника стоимостью 1$ :)
Захотелось сделать ему подсветку без дополнительных кнопок, т.е. постоянную.
Как ни странно, победителем по результатам экспериментов с разными схемами вышел обычный блокинг-генератор из пяти деталей. Главным критерием был КПД, и получился он около 75%. 100мкА оказалось слишком много для ночной подсветки, да и один диод выглядел не ахти как, потому было принято решение сделать решето из будильника. Установил 12 пятимиллиметровых широкоугольных диодов, каждому досталось по 1мкА тока, подключил параллельно через выравнивающие резисторы 10К. От новой батарейки вся эта радость потребляет около 25мкА, что примерно в пять раз меньше тока, потребляемого собственно часами. Поэтому за время работы я спокоен. При снижении напряжения до 1,2В ток диодов падает раза в полтора, КПД остается примерно таким же, яркости вполне достаточно. Прилагаю картинки, как это выглядит днем и ночью, ну и схему, может кому пригодится.
А днем то зачем светить и при включенном свете?? введя в схему фотодиод или фоторезистор можно включать подсветку только тогда - когда надо... и срок жизни увеличиться...
да и "выжиматель" энергии бы тут был в теме....
Думаю выпрямительный диод и конденсатор С2 можно выкинуть из схемы, кпд вырастет. Диод разумеется перемычкой заменить. Кроме того, подобная схема может очень сильно поднимать напряжение, а значит светодиоды можно последовательно подключить и энергия не будет теряться на куче сопротивлений при параллельном соединении.
Подсоедини светодиод к катушке будильника через конденсатор 1 мкф,сам светодиод зашунтируй мелким шоттки в обратном направлении,получишь раз в 2 секунды небольшую вспышку,может будет достаточно,для постоянного свечения понадобится накопительная цепочка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Именно так не пробовал, думаю, не сработает - наверняка в чипе стоят защитные диоды, которые душат обратное напряжение на катушке. Пробовал классическим диодным умножителем этим самым импульсам поднимать напряжение в три раза, но там такая высокая скважность, что емкостей нужна целая батарея, иначе пульсации сильно заметны.
Пробовал выкидывать, на глаз КПД становится почему-то хуже, а как его померить при таком включении ума не хватило. Вообще эта схема при большом базовом резисторе ведет себя несколько странно. Например, на холостом ходу потребляет больше, чем при маленькой нагрузке. Сначала хотел соединить диоды последовательно, но ни при каком отношении витков нужного напряжения получить не удалось, обязательно надо было уменьшать базовый резистор, а с ним КПД заметно падал. Поэтому, остановился на параллельном соединении, а насчет потерь на куче резисторов не все так плохо, вся куча уменьшает КПД на 0,5%.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
