Как Сделать Цифры Для Часов?
Добрый день. Для часов понадобились цифровые индикаторы больших размеров. В городе нет нужных размеров, а самые большие дороговаты. Решил сделать сам на светодиодах.
Вопрос такой как лучше подключать светодиоды для меньшего потребления энергии, последовательно или параллельно? Питать думаю от 5 вольт.
Вопрос не корректный. На самих светодиодах упадет то напряжение, которое на них и должно упасть (на красных, например, около 2 В). Все остальное напряжение упадет на токоограничительных элементах (резисторах) и ключах, управляющих светодиодами. Поэтому КПД всей этой мульки будет определяться последним фактором.
Питание от 5 В совершенно нерационально, т.к. потребует параллельного включения светодиодов последовательно с токоограничительным резистором к каждому из них. Следовательно, КПД больше 40% не получить никак. Намного рациональнее будет запитать от более высокого напряжения, включив светодиоды в последовательные цепочки. Тогда от 30...40 В через один достаточно маломощный ключ (токи-то при последовательном включении НЕ суммируются!) можно запитать цепочку из 12...15 светодиодов. Думаю, что для одного сегмента такого к-ва может оказаться достаточно.
Кажись в журнале Радио была статья и там делали большие семисегментные индикаторы из термоклея
По краям в торцы вставляли светодиоды
в старых компьютерах а-ля Р3 подобные индикаторы сплошь и рядом были понатыканы
( отображали якобы частоту процессора)
на многих комповых платах так же попадаются ( индицируют прохождение POST)
так что- совсем не редкость и достаточно высокие
Есть опыт подобный. Тут выкладывал.
Не плохой результат, но нужно исключить засветку (в том числе и торцов) каждого "сегмента" от соседних...
Торцы закрашены белой краской. С этим проблем нет. Проблемы с контрастностью днем. А светодиоды брал зеленые, 3528. Убойная яркость на малом токе.
