Неисправность Часов "кварц-025" -Интеграл
добрый день! часы в порядке кроме одного левого индикатора-показывает вразброс-схему пока не нашел-где поломка не догадываюсь-на помойке делать им нечего-вот такие дела!
Изменено пользователем степ
В режиме установки часов показания левого индикатора меняются? Что светится вместо 0, 1 и 2? Вы хотите получить совет по ремонту, а не можете элементарно описать в чем заключается неисправность. Вскройте корпус часов и выложите хорошие фотографии печатной платы со стороны деталей и со стороны монтажа, приведите типы используемых микросхем и индикатора. Или вы думаете, что кто-то может по внешнему виду исправных часов определить, что нужно для ремонта?
Плату вообще как будто китайцы собирали. Даже нормировки длин выводов нет. По поводу неравномерности свечения индикатора, в первую очередь нужно проверить напряжение на выходе 176ид3, если уровень напряжения на выводах не одинаковый, смотрим уровень напряжения на входе (желательно осликом, смотрим еще на отсутствие иголок в моменту коммутации), если на входе все нормально, а на выходе нет...меняем микросхему. Если ничего не изменилось, проверяем индикатор, (это на случай выгорания сегментов индикатора)
Изменено пользователем andrei-shymaher
Никого не смущает, что в данных часах применена динамическая индикация, и при нормальной индикации трёх разрядов, дешифратор как то не причём...
Примерно похожие схемы. Изучайте:
Менять надо не ИД3, а ИЕ18 - пробит выход Т4. У вас идет постоянная подсветка левой цифры, поэтому на индикаторе отображаются все сегменты, которые присутствуют в остальных цифрах.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
  • 9 месяцев спустя...
Извиняюсь, не сюда написать надо было. Создал отдельную тему.
Изменено пользователем Сергей Митусов
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!    Снова  проблема с этими часами-слабая подсветка стала-вокруг все нормально на плате-схемы нет напряжений нет-похожие схемы в этой теме
почему то 1-16     --4вольта  а по схеме 12
на индикаторе
1 час назад, степ сказал:
на индикаторе
Сам-то понимаешь, что пишешь?
2 часа назад, степ сказал:
"Акт приемки.
23 августа 1980 года
Мы, нижеподписавшиеся: председатель комиссии Брагин Вас. Вас., депутат с/совета Панов А.А., пожарный инспектор Смирнов М.Б., директор совхоза Куншаренко В.В., прораб совхоза Ярославцев И. П. произвели приемку дизельной э/станции сметной стоимостью 42,3 тыс. рублей. В результате проверки выявлены следующие недоделки:
     1. Фундамента - нет
     2. Стены - нет
     3. Перекрытия - нет
     4. Перегородки - нет
     5. Водоснабжения - нет
     6. Крыша и кровля - нет
     7. Полы - нет.
     На основании вышеизложенного комиссия просит Райисполком дать разрешение на ввод в действие дизельной э/станции".
А говоришь вокруг всё нормально. Садись - два.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
