Attiny13+Ds18B20 Не Могу Разобраться, Прошу Помощи
Yurannich
Доброго дня! Я не программист по натуре, но захотелось сделать одну вещицу, попробовал освоить Bascom-AVR вроде получилось и даже в симуляторе (Proteus) работает так, как надо, но в железе не получается....
Вводная такая:
При температурах >=0 загорается красный светодиод и больше ничего не происходит, при температуре <=-4 загорается синий светодиод и через некоторое время включается реле. Схема, симуляция в протеусе и исходник в архиве, помогите пожалуйста, может фьюзы не те (ставил по датащиту), может ещё что.... прикладывал кусок льда к датчику, ставил в морозилку на 10 минут - не работает так как планировалось, при включении загорается синий и срабатывает реле CKSEL=0 SUT=0 (и больше ничего не запрограммировано)
P.S.: Если не та тема поправьте пожалуйста... Заранее спасибо!
Term_Delay.zip
Уже настораживает, проверяем монтаж, обвязку, протеус с МК редко врёт.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Возможно Reset не подтянут к плюсу и ловит чего нить, но скорее всего неправильно выставлены фьюзы. Датчик опрашивается с задержками через delay? Они зависят от частоты МК.
Изменено пользователем aleks_nn
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
