Регулятор оборотов двигателя на TL074
Dez21
Не буду создавать новую тему,спрошу тут.
Собираю схему регулятора тока светодиода при помощи данного ОУ(TL074CN)
И заметил то,о чем писал Григорий_Т,выход этого ОУ не дотягивает до плюса питания 0,7 Вольт, о до минуса - 1,4 Вольта.
И тут же заметил,что если запитывать от однополярного источника данный ОУ,то подавая на его входы напряжение ниже 1 вольта,то ведет он себя не предсказуемо.
Но если сделать смещение напряжения с токового шунта с помощью диодов выше 1В,то все становится хорошо.
Схемы на рисовал в симуляторе для понимания о чем говорю.
Вот собственно вопрос,почему при питании от однополярного источника,ОУ работает не стабильно при напряжении ниже одного вольта(примерно) и какой именно параметр в его документации это отражает?
6 часов назад, BiBOX сказал:
Даташит учитесь читать сами. А я только добавлю, что ваше решение крайне не стабильно от температуры.
В 11.11.2022 в 20:12, Гость_Григорий_Т. сказал:
   Я имею ввиду в даташите на это элемент точно есть этот параметр в описании?Я поглядел даташит перед тем как писать в эту тему и не нашел такого параметра,хотя обычно в даташитах четко пишут что-то типа -> макс.входное напряжение и мин.входное напряжение  Vdd - 0.7v или Vss + 0.7v.
   Крайне не стабильно от температуры потому что величина потенциального барьера у диода сильно зависит от температуры его pn перехода?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
