Антикодграббер (Антисканер) Для Автосигнализаций.
Viktor26
Это самопал, на Али не найдете. Разве что у Меринов такой ключ был раньше (фирменный). Какой сейчас (у последних моделей) - не скажу, не знаю.
А если сделать параллельный ИК канал ? Скажем открывать можно и по радиоканалу , а вот закрывать по ИК , или вааще как хочется в зависимости от ситуации ?
просто надо отказаться от понтовой привычки закрывать машину отойдя от нее на десяток метров....
а наработка самая простая - в кармане лежит пассивная рдиф метка. подошел к машине - датчик считал - машина может открыться от сигналки, нет датчика - все дистанционно работает, автозапуск, режим алярм, но машина не открывается и все.... что огород городить..
в таком варианте если у вас и украли ключ, то машину все равно не откроют. ( при условии что у вас нет замков в двери механических или отключены тяги)
ну или штатный иммобилайзер... пока ключ к машине ближе чем на метр не подойдет - дверь не откроет...
Изменено пользователем m593ak
рдиф тоже не торт... опять с инета вычитано, но если захотят вашу машинку - за вами в магаз идет человек с считывателем рдиф, там проходит возле вас прислоняясь к карману где метка - считывает и все, нет больше защиты. А вот совет насчет не понтоватся как раз в точку.
Смотрел на Али IR, есть платки как со своим пультом таки и универсальные с возможностью обучения команд любого пульта. Правда они все работают по принципу вкл/откл, но можно пристроить моностабильный таймер на 555 и им подавать импульс на ЦЗ. Проблема только, ну как проблема, в том что там достаточно узкий угол приема, хотя, я так думаю, что можно запаралелить несколько ИК премников. Хотя при таких роскладах мне проще замкнуть машину ключем IMHO.
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
В последнем случае просто вызовут эвакуатор. Если машину угонят это одно, моя, коцаная и гнилая, никому не нужна, а вот инструмента в ней, не на один десяток тыров, и таскать его туды-сюды каждый раз вообще не комильфо
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
записав туда все, что душе пожелается.
Т.е , ни какой приблудой эту память не считать ? Тогда как сам датчик читает все, что душа пожелает ?
Изменено пользователем DmitryS
Датчиком является карта считывателя MC522. А считывает МК. Процесс чтения не такой и простой, как кажется на первый взгляд. Недостаточно подсунуть антенну считывателя поближе к метке. Для каждого уровня (UID, блоки памяти) нужно пройти аутентификацию на программном уровне. Прижаться в магазине на расстояние 2см до карты мало. Надо будет еще и потереться некоторое время, необходимое для всех процессов (в том числе подбора ключа и считывания всей памяти). А за это можно и схлопотать в торец, т.к. не все любят когда к ним притираются близко.
Да и смешно будет выглядеть прижатие с компом в одной руке и считывателем в другой. Сразу подозрительно и малопродуктивно, т.к. расположение метки неизвестно, а радиус действия несколько см. Зато в рог получить - 100%.
