straw Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Я пол ветки пропустил. Вы вч пробник сделали? Хотя бы из трех деталюшек. Им теперь надо смотреть. Выходные транзисторы мерить по постоянке бесполезно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 К слову 920-я парочка в болгарских льнах дохла в разы чаще чем КТ922 в Воронежских или Московских льнах. straw, позвольте с Вами не согласиться. В отличие от отечественных ЛЕН-В, в болгарских ЛЕН-Б стояла великолепная триггерная защита.При КСВ =4 и больше уменьшалась мощность передатчика, а при КСВ=9 и больше на выходе мощность равнялась нулю. Некоторые горячие головы открывали станцию и накрутив резистор, искусственно открывали передатчик. Вот тогда вся мощность рассеивалась на выходном транзисторе. И...ему пипец))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Пробник делали. Это типа напряжение на базе появляется и исчезает так быстро что обычный тестер не может этого заметить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 На базе какого транзистора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Нет. Это детектор переменного напряжения. Вы на V10 смотрите. В базе и на коллекторе. Если на передачу там пусто - то раньше искать надо. Диод желательно германиевый. Может есть откуда выдрать. Д2, Д9, Д18, Д20. Если нет германия - можно попробовать и кремний. Стекляшки наподобе тех что у антенного фильтра стоят. Зелененькие такие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) soundFMV На базе V10 смотрю, нет напряжения, при передаче тоже нет. Я правильно понял что через пробник нужно мерить только на контрольных точках а на транзисторах обычным тестером? Пробник http://f-picture.net...0a2684b531b61 заизолировал внутри чтоб не коротило и потом от окружающей среды. Я так понимаю что в этом деле очень бы помог осциллограф. Например с1-94 здесь смог бы помоч? Изменено 14 февраля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Пробник годный. Пробником можно мерить в радиостанции что угодно и на любых выводах транзисторов. И самое ценное конденсаторов и катушек. Осциллограф тут не особо нужен. Форма сигнала интерес не представляет. Да и осцилл должен уметь 40-50 МГц. Пробником вы измеряете переменное напряжение. В базе должно присутствовать хоть какое-нибудь. А на коллекторе уже в несколько раз больше. Это на исправном транзисторе. Это справедливо почти для любого усилителя на транзисторах. За исключением повторителей. Но их тут нет. Раз вы с питанием нахимичили, проверьте еще транзистор V 24. Он питает каскад перед 10-м транзистором. Изменено 14 февраля, 2016 пользователем straw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 осцилл должен уметь 40-50 МГц. - за это отдельное спасибо. V24 выпаял, проверил - годный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 40-50 МГц - это для радиостанций ЛЁН. Они на частоты от 32 до 57 МГц ЕМНИС. Для мирных целей, блок питания починить, усилитель звуковой частоты, - хватит и 5-10. Вы что намерили пробником? Начинайте смотреть на коллекторах V9, 8, 7. Что-то должно быть. Мультиметр на постоянное напряжение. Минус на массу, плюс - через приблуду. Может вы не так подключались? Приблуда детектирует переменку. Мультик измеряет уже постоянное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Спасибо за разъяснения по осциллографам. Как раз присматриваюсь, решаю какой приобретать. Пробником я мерил так: плюс от пробника на контрольную точку припаивал, минус рядом на минус платы (на корпус грубо) припаивал и замерял на постоянке мультиметром. На транзисторах пробником не мерил. Мне чем не нравится эта штука т.к. на некоторых точках после нажатия на тангенту сразу явно видно изменения т.е. с каких то миливольт сразу становится пол вольта например. А на некоторых точках при нажатии на тангенту показания еле еле меняются на какие-то милливольты, в этом случае больше влияет перенос руки по проводу или ориентация провода в пространстве. Вобщем как-то не уверенно... Сложно понять без опыта, если бы я на рабочем померил хоть раз. А так порой подключаюсь и не понимаю толи есть что-то толи наводки какие... Изменено 14 февраля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) На колекторах V7-5.5В на V8-8.5В на V9-7.5В это обычным тестером. Пробником V9 на тангенту реагирует с миливольт до 2.5В, V8 c миливольт до 0.8В, V7 на тангенту реагирует странно т.е. показания меняются 0.4 до 1.2В. Я кажись понял как мерить этой штукой, надо не докасаться не до чего,даже до корпуса и провод пинцетом держу на контакте. Тогда более менее все ясно. А так один раз мериешь - ни чего - еще разок для самоуспокоения - опа - есть. Рулетка какая-то, толи пробник коротит толи руки из попы... Изменено 14 февраля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Все правильно вы мерили. V8 V9 стоят последовательно. И сигнал нарастает соответственно. Малые сигналы пробнику недоступны. Но вам достаточно что есть 2,5 вольта на 9-м транзисторе. Теперь ищите их на базе и коллекторе 10-го. Как появятся - можно переходить к "вертолётам". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Спасибо что не бросаете . Сейчас на обед заехал, вечером обязательно продолжу копать, отпишусь о результатах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Серёжа, у тебя должна быть карта напряжений, чтобы хотя бы примерно ориентироваться какие уровни должны быть в измеряемых точках. Если нет карты напряжений-попытайся найти. В мануале на станцию эти карты должны быть. Понятно, что у тебя не В7-26, а всего лишь пробник. Тем не менее привязка к этим уровням даст представление о усилении соответствующего каскада. А что у тебя с заменой КТ603? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Мануал есть. В нем есть "режим работы транзисторов и микросхем", напряжения там есть - это оно? В место КТ603Б пока поставил КТ315Б, Пробником на базе V10 при нажатии тангенты 0.8В, хотел на колекторе посмотреть и спалил R41 , взглянув на схему понял что так и должно было быть . Он почернел но вроде не изменил номинал и на колекторе 12В (13.8) есть. Как посмотреть напряжения на вертолетах? Они прикручены к обратной стороне платы, для того чтобы до них добраться надо плату приподнять и как минимум скинуть конектор Х2. В таком случае для нажатия тангенты надо коротить выводы 13 с 12 или 11? Я правильно понимаю? Изменено 15 февраля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Вы пробником на базе и коллекторе 10-го что видите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 На базе V10 пробником 0.8В. А на колекторе ведь +12В с конектора питания через L17 резистор R41 и L18. Я пробником получается замкнул колектор (+12В) на корпус и резистор R41 задымил. На сегодня ремонт закончен - завтра вставать рано. На работе почитаю документацию, может поумнею 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Вы же через конденсатор мерите. Тот который коричневая капля на вашем фото. Если коротит, возможно при термоусадке что-то замкнуло или спаялось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Перебрал пробник, скомпоновал получше, на совесть произолировал, заложил между слоями изоляции 2 "лангеты" для жесткости, обернул фальгой от шоколадки - аля экран и снова изоляция. Показания стали стабильны, не влияют на каждый мое движение. Скорее всего действительно что-то коротило т.к. часто бывало что на одной точке то есть показания то нет. Припаял минус на корпус, плюс на базу V10 в покое по нулям при нажатии тангенты 0.7В. Припаял плюс на колектор V10 - показало 1.4В при нажатии тангенты. Карта напряжений это "режим работы транзисторов и микросхем"? Там наряжения на выводах указаны. Припаялся на контрольную точку 8 (думал может в прошлый раз просто пробник коротил), нет напряжения, при нажатии тоже нет. Куратор ремонта посоветовал транзистор 2N2222 поставить на место V10. Если найду, поставлю отпишусь. На этом пока все новости. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 В усилителе мощности тестером мерять нечего,в режиме покоя транзисторы заперты,а когда заработают и так будет видно,лампочка на выходе ярко загорится. 2 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Попробовал на V10 транзистор 2SC3205 - не робит. Изменено 19 февраля, 2016 пользователем СережаПаялаЕщеТот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Серёжа, не отчаивайся! Все победы ещё впереди. Опыт ремонта получил, а это главное. Радиостанцию не выбрасывай. Её компоненты пригодятся для постройки самодельной радиостанции. Изменено 19 февраля, 2016 пользователем soundFMV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СережаПаялаЕщеТот Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 С одной стороны понимаю что это "газы", но реально она меня уже уморила... Конечно не выбросил собрал, убрал, до лучших времен (но очень хотелось). Наверно пока не достану КТ603Б ковырять не буду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Лучше убери до лучших времён для внуков.Эт точно не твоё.Лампочки завёртывать в люстре проще,на этом и успокойся. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 При смене полярности наверняка сгорел стабилизатор 9 в,а от него питаются и приёмник и передатчик. 1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
