Радиостанция "лен-В" (1Р21В-3Г) Ремонт
Их несколько?Или один папа ,один мама--штыри?Постарайся точно писать что,где.Погорели полностью или контакт сохранился между ними--только обгорели?
Сережа,в личку пиши ,а то своими горе- ремонтами мы флудим в *опознании радиостанции* и ширим никому не нужный марафон.Жду в личке ответ.
Изменено пользователем kotosob
Там в разъеме всего 4 пина (разъем питания +12В) 2 минус и 2 плюс 19cc666dfd5ct.jpg Вот верхние 2 штирька укоротились 34f1a9feee5at.jpg Но контакт есть, станция включается. Ну и из разъема идет на конектор Х1 d983062a4d1ct.jpg
Какой флуд? Вы о чём? В отличии от некоторых, вы занимаетесь нормальны и нужным делом. Это должно стать примером для начинающих ремонтную деятельность.
Индикатор горит только при наличии ВЧ выхода.Игрался без антенны,наверняка выходной транзистор спалил,он выживает если источник питания слабенький,а у тебя 15 ампер.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Админы-модераторы, можно перенести тему в ремонт.
Для интересующихся докладываю :yes: . Покумекав пришли мы к выводу что я перепутал полюсовку т.е. не правильно подключил провода питания станции к выходным клемам БП. Были выпаены транзисторы усилителя - V10 (КТ603Б), V11 (КТ922В), V12 (КТ920Б) 13bc956518bdt.jpg , проверены, выброшены. Пока дело встало до появления этих элементов. Думаю на днях сформирую заказ, посмотрел в чипе и платане - 920 и 922 только под заказ (отгрузка 1-2 недели, по факту думаю будет больше) ну и почта недели 2-3, но продолжение однозначно будет :bye: .
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Серёжа, хочу дать совет (воспользуешься или нет- решать тебе) : не трать время и средства на восстановление этой станции. Перспективы радиосвязей на этой частоте почти нулевые. Даже если бы было у тебя две таких станции, то связь с одним корреспондентом быстро наскучит.
Замахнись на что-нибудь более серьезное. Попробуй собрать(хотя бы) Си Би радиостанцию. А если более серьезно и перспективно, то радиостанцию на 160 метров. Дальше будет видно:понравится-будешь совершенствоваться,если нет-то не судьба. Успехов и удач !!!
Я понимю, понимаю даже что наверно будет дешевле купить сразу всю станцию б\у в рабочем состоянии. В данном случае мне бы хотелось просто довести дело до конца.
А смысл? Самоудовлетворение? Ты прекрасно( хоть и не без помощи) справился с ремонтом станции. А теперь она(станция) тебе сама подсказывает: "Оставь меня в покое. Не трать время зря. Займись нормальным делом".
И исправная б\у станция даст тебе только временное удовольствия. Скоро (как ребенок с новой игрушкой) ты забудешь про неё. Останутся только воспоминания о ремонте. И, конечно, опыт-сын ошибок трудных. Это бесценно!
Конечно самоудовлетворение!!! Разве что-то делается для другого. Также я прекрасно справился с переполюсовкой :yes: . Думаю что ее второе восстание будет тоже опытом, тем более вроде схема не замороченная, детальки простенькие - для начала самое оно как мне кажется. Вдруг там не обойдется дело этими тремя транзисторами, надо будет дальше копать. А взять платки поновее - одни микрухи и смд, с этой мелочевкой даже возиться не хочу (возможно пока). Мне так то больше поковыряться охота чем иметь радиостанцию :crazy:
Итак. Как сказал один мой хороший знакомый: "Продолжаем гробить винтаж" :yes: . 401d030cb8e3t.jpg
Порядок установки "крестиков" знаешь? Не запори транзисторы: можно лишиться ещё до включения))) :rtfm:
Теплопроводную пасту нашел?
Изменено пользователем soundFMV
Паста есть КПТ-8 и КПТ-19. Порядка установки не знаю, надо в определенной последовательности припаивать? :unknw: Или сначала на радиатор примотать, чтобы не перегреть, а потом паять? Или имеется в виду ориентация лепестков?
А сам как думаешь? :unknw:
Конечно вначале нужно закрепить гайкой, предварительно намазав пастой. Если сначала паять, а затем затягивать, то можно разорвать транзистор.
О правильном расположении транзистора (согласно цоколевке) думаю и сам догадаешься.
Про "разорвать транзистор" - даже не подумал, спасибо. Сейчас подготовлю рабочее место и начну гробить винтаж дальше)))
кт920 и кт922 с дроселем 0.6 10 впаяны а вот с кт 603б возникли проблемы... Впарили мне на митино заместо 603 - 630, блин че я не посмотрел... золотые ножки увидал и расслабился... Впаял 630 вместо 603, поменяв цоколевку. Передачи нет. На контрольных точках 1.2.3.4.5.6.7 на нажатие тангенты есть изменения а 8 точке постоянка 0.4В (через пробник), на нажатия передачи не раегирует. Короче тема такая. На V10 все норм приходит и выходит, а после V11 ни чего. На колекторах V11 и V12 питание (12В) . Выпаял проверил С14 конденсатор, норма. Далее на ум ни чего не приходит, либо кт630 не подходит, либо одно из двух... Ждем гуру, обещался зайти. Предложения и пожелания приветствуются :bye:
http://www.cqham.ru/ftp/sch_len.djvu схема
Вполне может из-за 630-го. Он дубовый, и не для этого предназначался. Может что и проходит через него, но недостаточно чтобы раскачать придушенную к земле базу V11. А есть хотя бы КТ315? Если сильно хочется, а ничего нет, то для проверки сгодится и он.
325 тоже шляпа золотая. Тоже видать всё ушло на лом. К слову 920-я парочка в болгарских льнах дохла в разы чаще чем КТ922 в Воронежских или Московских льнах.
Все-таки автору респект за настойчивость. Зная что пользы от станции никакой. Еще момент. Если блок питания есть такой здоровенный блок военного цвета, то внутр по входу 220 вольт стоит два пленочных конденсатора на корпус. Если не заземляться - будет жестоко шибать током :)
На лом я ни чего ни когда не здавал. Просто я недавно проникся к радиогубительству а магазин ближайший с детальками в 100км от меня. Поэтому не богат на компоненты. Блок питания не от этой станции 13.8В 15А. В нем были 2 пленки с переменки на корпус, но я их убрал т.к. на корпусе у меня минус идет (коллекторы кт827) и не понял их функции. Вроде работает, током не дерется.
Поставил 315 (еср метром померил, точно нпн, точно рабочий) Передачи нет. На базе V10 напряжения нет, при нажатии тангенты тоже нет. На базе V9 напряжение 0.675В, при нажатии падает до 200мВ. На колекторе 7.6В при нажатии на тангенту падает до 6.5В. Может его выпаять и проверить?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
