ИК паяльная станция своими руками
2 часа назад, rdima сказал:
у меня родная от обогревателя https://goo.gl/photos/okMa3wUdfTPCpnwQ9
Дима, а сам корпус из нержи? какой толщины? Не "играет"? Вообще есть ли смысл делать корпус из алюминия 1.2мм толщиной? Просто рядом продаются листы, на чпу кину и нарежу в размер. Или алюминий не подходит для таких девайсов и надо смотреть сталюку?
31 минуту назад, stetz.anton сказал:
на 11 странице есть фотки, верх дюраль боковины оцинковка + каркас, делал с запасом потом как выяснилось всё это перебор, корпус не успевает нагреться  за время термопрофиля. Сейчас собираю второй вариант по компактней и на контроллере с теристорным каналом
Изменено пользователем rdima
@rdima Да, корпус видел. Вышел эпично)))) Я сам все же хочу более компактный, в том числе и по высоте. Но планирую спрятать во внутрь еще и вакуумный насосик, а он пока едет. Поэтому не тороплюсь в постройке.
я корпус уже нашёл месяца три назад от китайского ресивера, железо хорошее всё время нахватает, но делаю потихоньку  https://goo.gl/photos/v5j3a5LLHsD8bn5R7
Нормально, не стал ставить стабилитрон, поставил резистор 120ком принёс латор с гаража 200-230 держит нормально без провалов, ниже не опустил уже предел. Наверно мне оптрон кривой попался :)
Просто я видел платы детекторов нуля от промышленных частотников. Там ППЦ схемы замудренные. На каждую фазу схема детектора нуля это куча операционников, конденсаторов, резистороров, стабилитронов итд... Жесть вообщем)) Не спроста наверное такие схемы придумывают))
Посмотрим в дальнейшем в работе, сейчас пока отложил жду АД-шки с Китая. Первая станция работает без нареканий транзистор больше не дох, реально термистор помог, видно по лампам плавно накаляются.
Вот со стабилитроном, резистор 2 по 100к параллельно. греется до 100 градусов (резисторы). Не нашел по сусекам, можно бы 56к поставить... Видео конечно не ахти, но работает (на лампе) нормально.
В 12.12.2016 в 18:40, 4uvak сказал:
@rdima а как с детектором нуля дела обстоят?
чувак, а нафига оно тебе или людям? ты же рекомендуешь весьма инертный керамический излучатель
Реклама в подписи запрещена !
@slav0n Я проводил эксперименты с твердотелкой и ШИМом на низкой частоте(30-40Гц) как в твоей станции. Мне не понравились моргалки, равномерное незначительное свечение ламп глазу более приятны, чем вспышки. В твоей станции такие же моргалки, или это только у меня так?
@slav0n я вообще-то вопрос задал. Вижу в твоей привычке игнорировать вопросы форумчан, и вместо ответов оставлять язвительные комментарии..
какие язвительные?
ради светомузыки ты усложняешь схему
для грелок никакие детекторы нуля и нафиг не нужны!
чувак, не морочь людям голову
Наоборот светомузыка получается с упрощением схемы, как у тебя. Еще раз задам вопрос - у тебя равномерное свечение низа в режиме диммера с шимом на низкой частоте? Если да, то значит у меня кривые руки в написании кода)
чувак, равномерность СВЕЧЕНИЯ это и есть твоя СВЕТОМУЗЫКА.
а тебе же надо не светить а ГРЕТЬ
повторяю второй раз - для грелок фазовое управление мощностью до лампочки
лишь треск, помехи и дурацкие детали в схеме
@4uvak  есть ли смысл городить такую историю для детектирования нуля? http://joxi.ru/MAjQ38f4RDEQ2e или обойтись той парой деталей, которые в вашей схеме?
@slav0n у меня очень чувствительный тюнер GS8306, который реагирует абсолютно на все. После любой незначительной помехи пропадает звук на несколько секунд. Включание/отключание света, холодильника, даже снятие свитера и треск статики он чувствует зараза. А когда в импульснике БП питающего светодиодную ленту подсох высоковольтный конденсатор у тюнера пропал и звук и изображение несмотря на то, что этот БП находился в соседней комнате. Так вот, станция находится в одной комнате с этим тюнером, и этому тюнеру вообще по барабану на мою станцию. Никакой реакции.
Если бы я прошивки на продажу писал, я бы тоже разрабатывал станцию с максимальной простотой принципиальной схемы. Но мне неплохой доход приносит именно ремонт ноутбуков, а не написание и продажа прошивок.
По крайней мере на этой станции я заменил 50 чипов и не погубил ни одной материнки, станция уже отработана на практике и результатом я доволен. Вопрос - сколько ты чипов установил на своей станции? Демонтаж не в счет. Не сталкивался с попкорном(вспученными чипами) при установке новых чипов? У меня было пару таких чипов вначале практики, но потом прошивку доработал и стало все ок. И без сушки отлично все чипы устанавливаются.
@stetz.anton можно собрать как у меня
    • Если речь идёт об устройстве в представленом Вами ролике, то лучше всего спросить об этом у автора ролика.  Сделать это не трудно: [url]https://www.youtube.com/@Intruder272[/url]  Если вообще, то что-то мне подсказывает, что подобные устройства нужно искать на сайтах Али и ему подобных.
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
