ИК паяльная станция своими руками
Обратите внимание, в модулях AD8495 на REF подается напряжение смещения. Нужно REF посадить на общий провод.
@stetz.anton для низа лучше собрать bt139+moc. Для верха лучше  ELSTEIN SHTS/100 800W
Изменено пользователем 4uvak
Не совсем понятно  Единственный нюанс, на выходе AD8495 5мВ/градус, а контроллер воспринимает 4,88мВ/градус. Т е. на выходе AD8495 надо ставить делитель, а не повышать напряжение питания. Тем более по даташиту питание до 36В, а на коэффициент усиления не влияет.
@morik59 повышать надо напряжение контроллера, так как АЦП там 10 разрядный. 5В/1024=0,00488В 1 шаг АЦП при напряжении питания 5В. Если напряжение поднять до 5,12В, то шаг АЦП будет ровно 0,005В
В ‎27‎.‎11‎.‎2016 в 18:54, 4uvak сказал:
 ...либо зашунтировать вход контроллера резистором (в моем случае 3-4 МОм).
У меня что-то не получается 3-4 МОм.
Если брать 4,88в, 0,12в для делителя и 100к сопротивление на выходе AD8495, то получим  шунт 4,88/0,12*0,1МОм=4,0666667МОм.
А еще надо учесть что входное сопротивление контроллера 10МОм. То есть в итоге получаем 6,8539326 МОм.
10*6,8539326/(10+6,8539326)=4,0666667.
Где ошибка?
Может входное сопротивление больше?
@Armenn а я не считал, так как мне неизвестно входное сопротивление контроллера, и термопары не идеальны (писал ранее), и AD8495 имеет определенную погрешность + питающее напряжение контроллера у меня не ровно 5В, а 4,88В. Поэтому не зря я в макетку впаял цанговый разъем в который удобно высокоомные резисторы вставлять. В конечном итоге у меня сопротивление шунтирующего резистора экспериментально было подобрано 4МОм, при котором погрешности в диапазоне 180-300 градусов практически нет, отклонение от контрольного термометра не более 1 градуса. Но отклонение в нижнем диапазоне температур достигает 4 градуса. Но это не критично, так как главное что в верхнем диапазоне все очень точно.
45 минут назад, 4uvak сказал:
Судя по схеме так быть не должно. Как удалось так точно снизить напряжение на 0,12в?  И главное зачем?
Конечно, только для тех кто будет повторять это маленький нюанс.
@Armenn Просто LM7805 такой попался, у которого 4,88В на выходе. Мне такое напряжение незачем было.
Для тех, кто с настройками возиться не хочет я уже рисовал выше схему линейного регулятора напряжения. Просто выставляем питающее напряжение 5,12В и никаких настроек и подборов резисторов...
Теперь понял, опорное напряжение АЦП - питание контроллера. Или повышаем опорку до 5.12, или понижаем входной сигнал, что проще. Спасибо!
1 час назад, morik59 сказал:
... что проще.
Проще MAX6675!!!
Там всего один конденсатор и микросхема выдает точную температуру сразу в цифре. НО! нужно программу переписать и 4-е свободные ножки контролера на две термопары.
@Armenn Объясните чем проще? Уберите фильтра с AD8495 и будет еще проще, чем на MAX6675 и сигнальная линия только одна. В MAX6675 тот же самый АЦП находится, который преобразует в цифру (только в моем варианте этим занимается контроллер). Но есть большое НО - мы никак не можем подкорректировать индивидуально термопару в MAX6675, если термопара кривая попадется...
47 минут назад, 4uvak сказал:
В типовой схеме фильтры есть как ни крути. Отказываться от советов производителя не стоит. Вы же их зачем-то поставили (на фото они есть).
Так что в типовом исполнении вариант с MAX6675 по монтажу проще.
Какие плюсы в вашем варианте, а какие с MAX6675?
С AD8495:
1 Простота переделки.
2 Отсутствие программной доработки.
3 Возможность через REF задавать любое смещение на выходе. (V OUT  = (T MJ  × 5 mV/°C) + V REF) Есть возможность использовать термопару которая дает завышение или занижение температуры.
С MAX6675:
1 Точность 12 разрядов, а не 10, то есть дискретность 0,25градуса.
2 Отсутствие  фильтров на входе. (Они есть в микросхеме)
3 Независимость от величины питающего напряжения. Не нужен подбор шунтирующих резисторов.
4 Из третьего вытекает отсутствие любой аналоговой настройки из-за дрейфа параметров элементов.
5 Цена MAX6675 ниже.
Можем, просто коэффициенты смещения должны  храниться в контроллере.  Он будет прибавлять или вычитать от полученных из  MAX6675 данных то, что мы предварительно при калибровке ввели.
А смысл 12 разрядов, если внутренний АЦП MAX6675 шумит и показания при стабильной температуре гуляют в пределах одного градуса? В конечном итоге полезных остается 10 разрядов, если отсеять 2 младших шумящих разряда.
Разве MAX6675 содержит фильтр?
AD8495 не намного дороже стоит, чтобы пытаться сэкономить одну-две сотни рублей. Тем более если собираетесь работать на этой станции, и заменять дорогие BGA компоненты стоимость которых может достигать нескольких тысяч рублей.. Несколько таких ремонтов полностью окупают эту станцию.
Мне например совсем не проще переписывать программу и разводить новую плату под MAX6675, так как устраивает достигнутый результат. Хотя кому то хочется, чтобы схема проще была. У меня при сборке станции 95% всего времени было потрачено на написание и отладку программы. Остальные 5% времени потрачены на аппаратную часть станции. Так, что кардинально переписывать программу совсем неохота))
Нормальная станция, сам уже 8 месяцев пользуюсь не одной  платы не угробил даже в самом начале когда настраивал. Пользуюсь одной термопарой (верхней) низ работает в режиме диммера с определённо заданной мощностью, которая оказалась одинаковой практически для всех мат. плат. которые попадали в ремонт. 4uvak респект. :drinks:
11 час назад, 4uvak сказал:
А вот это я действительно не учел. Нужно будет усреднять значений 30...
Там два резистора на входе.
Логично.
 Знаю, так что требовать и топать ножками не буду. :D На халяву и уксус сладкий, а тут вполне приличный и качественный напиток...:drinks: Впечатлило количество времени на программирование.
Просьба протестировать новые прошивки и отписаться. Теперь термопрофиль будет начинать выполнение с той температуры, до которой уже разогрета плата. Экономим много времени + термопрофиль можно перезапустить, ели вдруг решите увеличить(уменьшить) конечную температуру.
test.rar
Градуировочные таблицы для термопар (НСХ)  Может кому будет интересно.
а насчет китайский нагревательных элементов для верха, на предыдущей странице скидывали ссылки на али, кто-нибудь может, что нибудь сказать ?
как раз положительный отзыв о китайском нагревателе меня и смутил. как говорится, зачем платить больше, если ничем не хуже.
в китае можно купить эльштейн ?
В китае только левый эльштейн купить можно, тк производитель находится в германии.
 ELSTEIN SHTS/100 800W дает очень равномерное тепловое пятно диаметром 4 см с перепадом температуры не более 5 градусов. Такой же показатель у Термопро с 3д отражателями
я статью прочитал и тему всю прочитал, вопросов нет. есть только сомнения в начинании сборки: к концу сборки, может оказаться, что автор схему доработает, внеся в неё сильные изменения, и придется всё переделывать.
в любом случае выражаю благодарность за труд. и большое спасибо! ждем улучшений в схеме.
торопиться не буду. лучше всё лишний раз проверить и изучить.
Я собрал как у автора.А потом в целях оптимизации переделал.Плата индикации с индикатором одна плата.
Усилители другая . Силовые ключи третья. Теперь могу менять любой узел . Правда все до конца не испытано .
Я понимаю, что нет предела совершенству, но по 100500 раз переделывать не очень интересно :)
вопрос у меня про нагреватель для низа: лучше использовать кварцевый ик излучатель. но в продаже да и тот что у автора используют галогенный нагревательный элемент! безопасно ли его использовать ?
трудно найти такой на 1200вт. в наличии во всех магазинах максимум 800ваттные и без регуляторов температуры :(
Изменено пользователем goodbye
28 минут назад, goodbye сказал:
а переделывать и не надо, для разных операционников - перемычку добавить разрезав дорожку, чтобы использовать другую силовую часть выпаивайте оптопары и подключайтесь туда,  и вполне универсальная платформа кстати получается,!!!
я купил 4 шт инфракрасных кварцевых нагревателя для обогревателя, греют отлично!
Изменено пользователем seregapplk
