Николай Харламов Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 3 минуты назад, виктор холопов сказал: 3 дня назад у него же заказал, вторую партию! Спасибо за ссылку. Попробую там заказать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMASTUI Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) сегодня пробовал снять чип с старой видюхи,поплыл на 210 градусов,всё хорошо но сетку родную от обогревателя немного выгибает,ставил на латунные стойки плату,кто на какую мощность низ и верх выставляет подскажите, Изменено 11 апреля, 2017 пользователем DIMASTUI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Всегда мечтал о тепловизоре. Но цена на хороший тепловизор довольно кусачая, а китайские дешевые тепловизоры крайне низкого качества, видят только большие перепады температур, и матрица 60-60 там всего. Недавно наткнулся на Flir One 2. Приобрел его всего за 15000 на Али. Тепловизор за такие деньги отличный. Им очень хорошо отыскивать КЗ на платах (больше не нужно пальцами материнку прощупывать). Матрица 160-120, диапазон температур -20...120 градусов. Чувствительность такая, что если пройтись босиком, то отчетливо видны тепловые следы. Вот примеры тепловизионных снимков. Ноутбук, и тепловой след слева от вентилятора. Верхний нагреватель. Контроллер во время работы. Небольшая материнская плата на столе, как видим прогрелась полностью . Полосатости никакой. Полосатость была видна только во время нагрева, но после того как температура стабилизировалась тепло равномерно "растеклось" по плате. Большая материнская плата. Как видим тепло из-за больших размеров платы не "растеклось" по всей материнке, но в рабочей зоне, где чип прогрев равномерный. Я не раз на таких платах менял чипы, и все ок! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
stetz.anton Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Всегда мечтал о тепловизоре. Но цена на хороший тепловизор довольно кусачая, а китайские дешевые тепловизоры крайне низкого качества, видят только большие перепады температур, и матрица 60-60 там всего. Недавно наткнулся на Flir One 2. Приобрел его всего за 15000 на Али. Тепловизор за такие деньги отличный. Им очень хорошо отыскивать КЗ на платах (больше не нужно пальцами материнку прощупывать). Матрица 160-120, диапазон температур -20...120 градусов.тоже смотрю на это решение, но хочу собрать отдельное устройство на основе этой камеры. А там точно она 160*120? Потому как есть подозрение, что там 80*60 стоит от первых моделей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 @stetz.anton да, точно 120*160. Первые модели имеют меньшую матрицу, и там диапазон регистрации температуры 0..100 градусов всего. А на моей же модели температура -20...120 градусов, что относится ко второй версии. Смотрел еще в сторону Seek thermal, но поизучав интернет выбрал Flir one. Вот к примеру сравнение этих двух тепловизоров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stetz.anton Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 [mention=193231]stetz.anton[/mention] да, точно 120*160. Первые модели имеют меньшую матрицу, и там диапазон регистрации температуры 0..100 градусов всего. А на моей же модели температура -20...120 градусов, что относится ко второй версии. Супер, добавлю в хотелки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMASTUI Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 сегодня сделал стойки с прутка фторопласта,нарезал резьбу с верху прикручиваю латуную стойку для удобства 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad_67-67 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 DIMASTUI а что утебя вокруг моста. На какую то пасту похоже? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 @DIMASTUI фольгу не надо так близко у чипу ложить. Надо отступить 2-3 см с каждого края. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernig0v Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Более интересный вариант это Seek Thermal Compact PRO, а совсем "жир" THERMAL EXPERT (TE – EV1) 0 Делаешь - не бойся, боишься - не делай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMASTUI Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 9 часов назад, 4uvak сказал: @DIMASTUI фольгу не надо так близко у чипу ложить. Надо отступить 2-3 см с каждого края. а почему нельзя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jam_yps Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 13 часа назад, DIMASTUI сказал: а почему нельзя Почему "нельзя", - можно конечно, но лучше хоть 10 мм отступить. Фольга дает "термотень" рядом с чипом такое нежелательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergb3 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 В 12.04.2017 в 00:51, 4uvak сказал: Всегда мечтал о тепловизоре. Но цена на хороший тепловизор довольно кусачая, а китайские дешевые тепловизоры крайне низкого качества, видят только большие перепады температур, и матрица 60-60 там всего. Недавно наткнулся на Flir One 2. Приобрел его всего за 15000 на Али. Тепловизор за такие деньги отличный. Им очень хорошо отыскивать КЗ на платах (больше не нужно пальцами материнку прощупывать). Матрица 160-120, диапазон температур -20...120 градусов. Чувствительность такая, что если пройтись босиком, то отчетливо видны тепловые следы. А ссылку можно, а то только за 23000 нашел 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jam_yps Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) ссылка The new second-generation FLIR ONE Изменено 13 апреля, 2017 пользователем jam_yps 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) 1 час назад, sergb3 сказал: А ссылку можно, а то только за 23000 нашел Я у этого продавца заказал. Тепловизор оригинал в заводской упаковке. Гарантия год. Обратите внимание, что есть тепловизоры Flir One дешевле (в частности на Ebay), но они первой версии с худшими параметрами. У этого продавца был самый дешевый тепловизор (в марте, когда я заказывал). Очень хорошая чувствительность, к примеру если пальцами на деревянной двери написать 123, то тепловой след от пальца с надписью виден еще некоторое время. Так же в абсолютной темноте легко можно ориентироваться в помещении по тепловизору. Я позже сделаю обзор на сайте с сравнением этого тепловизора с тепловизорами средней ценовой категории (150-200тыс), и с тепловизором высокой ценовой категории (1,5-2 млн), если получится тепловизор высокой ценовой категории достать Изменено 13 апреля, 2017 пользователем 4uvak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ncbelov Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) Почему версия андроид как всегда стоит дороже.Интересно а на планшете будет удобно пользовать этим девайсом IOS. Тут вспомнил что андроид не подойдет т.к у моего разъем USB 3.1. Изменено 14 апреля, 2017 пользователем ncbelov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergb3 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Еще и телефон придется покупать, жесть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 5 часов назад, ncbelov сказал: Тут вспомнил что андроид не подойдет т.к у моего разъем USB 3.1. USB тип C? А переходник можно же использовать. Если андроид планшет (телефон) видит усб флешку, мышку, то и будет работать и с тепловизором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ncbelov Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) 5 минут назад, 4uvak сказал: USB тип C? А переходник можно же использовать. Если андроид планшет (телефон) видит усб флешку, мышку, то и будет работать и с тепловизором. такой переходник у меня есть только он ни разу не OTG-смартфон zuk z2 pro,планшет у меня APPLE AIR2 64gb.Насколько будет удобно пользоватся планшетом и тепловизором? Изменено 14 апреля, 2017 пользователем ncbelov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Значит не подойдет, так как написано айфон, айпад. А андроид только на андроиде работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edds Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Привет , товарищи! Всех с праздником! Смотрю тему с самого начала. У самого верх на китайской керамике. Сам нагреватель - просто УГ. Бывало такое ,что контроллер дошел до 230 , один угол чипа плавает , а другой ни как не может....Ну и конечно от такого и пятаки отлетают , и контактные площадки , и др. печальные весчи случаются . Раскалил его докрасна , а там по ходу половину спирали не доложили......, поэтому все так плохо. Видел парни в Турции зелёные грелки заказывали небольшими партиями , если завалялся у кого лишний, продайте , а то совсем беда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктор холопов Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Всем здрасти! Начал сборку версии с симистором. Испытания симисторной части на лампу: плавная регулировка есть, НО, лампа мерцает во всём диапазоне, фиг знает с какой с частотой, но на глаз очень заметно, от минимума до максимума. Кто знает почему, или так и должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 @виктор холопов А высоковольтный резистор пробовали подобрать, который перед диодным мостом стоит? Так же на выходе PC817 попробуйте номинал резистора уменьшить. Осциллограф есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4uvak Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 @edds Я бы посоветовал следить на Ebay. Там часто в единичном экземпляре появляются Ельштейны. Вот например, круглый Эльштейн диаметром 125мм 650Вт со встроенной термопарой. Или вот, правда доставка очень дорогая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 В 14.04.2017 в 00:10, 4uvak сказал: Очень хорошая чувствительность, А в чем прелесть если у него 120 градусов предел? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
