ИК паяльная станция своими руками
Разместил статью усовершенствованной станции, но отправили на доработку, чем завтра утром и займусь. Но на канале паяльника вижу уже анонс появился. Всем кому интересно
 4uvak а в видео какой флюс использовали,я ещё до сих пор использую нижний нагрев как на первой странице форума из обогревателя,в дальнейшем планировал на галогенки перейти,
1 час назад, DIMASTUI сказал:
 4uvak а в видео какой флюс использовали,я ещё до сих пор использую нижний нагрев как на первой странице форума из обогревателя,в дальнейшем планировал на галогенки перейти,единственное что не как не могу освоить накатку шаров на чип через раз получается  хорошо бы что бы народ поделился кто как накатывает температуру фена и тд,инфы в инете полно но хотелось бы и здесь услышать тонкости,заранее извиняюсь за два сообщения хотел отредактировать  получилось так
Изменено пользователем DIMASTUI
7 часов назад, DIMASTUI сказал:
Самый обычный поддельный китайский NC-559-ASM купленный в 100 граммовой банке еще в начале 2014г. Банку все это время я храню в холодильнике герметично завернутой в несколько пакетов. Есть еще эрса, но я его в основном под паяльник использую. Китайский флюс отлично подходит для пайки BGA, но для паяльника он не подходит, так как неактивированный китайский флюс токопроводящий и плохо смываемый. А эрса смывается легко, и пайка идеальная!
8 часов назад, DIMASTUI сказал:
Я использую большие трафареты для холодной накатки 90-90мм, а основание чипа мажу очень тонким слоем канифоль-геля, к которому прилипают шары. Все примерно как на видео ниже, только шаров столько я не сыплю, и шары плавлю обычной термовоздушкой на минимальных оборотах. Но тоже бывают осечки, если с флюсом перестараться то  шары разбегаются...
17 часов назад, 4uvak сказал:
Статью искать как дополнение, или будет отдельная? Спасибо!
Спасибо за проделанный труд!!! "Совершенству нет предела"
Информация для размышления есть, будем анализировать.
Изменено пользователем Николай Харламов
2 часа назад, 4uvak сказал:
Статью опубликовали, можете с ней ознакомиться и оценить(по желанию). Тема обсуждения эта же.
Лаконично получилось.
@lekha В вашей модификации программы желательно убрать короткий импульс тока на нагреватели при включении станции. И еще раз спасибо за ваш вариант программы.
В 18.12.2017 в 01:10, jam_yps сказал:
Сейчас вот таким флюсом пользуюсь кому интересно попробуйте, цена приемлемая.
 4uvak респект
Изменено пользователем rdima
В 22.12.2017 в 19:23, rdima сказал:
 4uvak респект
Таким пользуюсь, густоват только, тяжко выдавливается.... И у моего цвет немного темнее, чем на фото по ссылке.
Да, у меня завалялся pic16f876 в смд. Хочу использовать под эту станцию. Решил просто сделаю переходную платку  DIP28 -> SOI28  и использую существующие печатки.
Не подскажите, у меня в Sprint Layout не подписаны компоненты, как исправить, кто знает? Или может есть где отдельно раскладка для пайки?
Разъемы не подписаны ещё все, куда что идет, долго сидеть думать нужно, проще по схеме развести новую плату. Помогите, может у кого есть раскладка для пайки? Компоненты что-бы подписаны были и разъемы, куда что тыкать. Заранее благодарю!
43 минуты назад, Олег Молинский сказал:
долго сидеть думать
Т.е., Вы хотите, чтобы за Вас подумали другие? Тогда разве что за отдельную умеренную плату.
Извините, может не правильно меня поняли. Я не хочу что бы за меня думали, может где-то уже в теме есть раскладка для пайки, вот и спросил. Там фото хорошие можно по них ориентироватсья, только рассыпуху из SMD конденсаторов нужно найти.Извините если не прав.
Ещё небольшой вопрос, подскажите алгоритм работы станции, хочу понять как все работает. Хотел бы повторить только не на пике, а на авр или ардуино. Есть программатор avr, с пиком никогда не работал.
Изменено пользователем Олег Молинский
