ИК паяльная станция своими руками
Обычные галогенки на 1500Вт длиной 245мм ценой около 100р. Правда брать их желательно одного производителя и с запасом, потому что сопротивление спирали у ламп может немного отличаться и придется подбирать, иначе при последовательном соединении какая то будет светить сильнее а какая то слабее. Можно с продавцом договориться и сразу в магазине мультиметром отобрать лампы с одинаковым сопротивлением. В одном магазине мне разрешили, в другом нет, обьяснив это тем что лампы после прикосновения придется чистить от отпечатков пальцев. Подумывал я ещё заказать специальные ИК лампы (стеклянная трубка у них красного цвета), но ценник на них совсем негуманный.
Изменено пользователем aleksey_shein
дополнение ответа
4 часа назад, stopol сказал:
еще вопрос от ламп платы не темнеют?
Знаете человека с ником Охотник с Ромбай? С него начался сериал в 9-и частях про ИК паялки. Так вот вам его пост на дружественном ресурсе. А вот и  первая часть того сериала.
Это вы еще не видели, возможно, как на Апчхи ир-6ххх - подобных паялках платы ужаривают :).
Изменено пользователем teraOhm
@stopol  я где то год назад пользовался самодельным нижним подогревом на галогенках, в качестве верха был термовоздушный фен паяльной станции. Конструкция низа и регулятора мощности аналогична той, что сейчас делаю. Могу сказать что у меня первые несколько плат в области пайки меняли цвет, особенно синяя маска на гигабайтовских материнках любит менять цвет. Потом уже приноровился и следов пайки было уже почти не заметно. Фотографию нижнего подогрева, которым пользовался год назад, я прикреплял в комментариях к статье "ИК паяльная станция своими руками v2". Это кстати тоже моих рук дело =).
Сегодня корпус блока управления доделал. В общем то почти все готово, остается подключить усилитель для термопар. Столкнулся с изредка возникающими глюками, на дисплее появляется мусор. Надо улучшать помехозащищенность аппарата, экранировать и укорачивать сигнальные провода, заземлять все модули, да и вообще надо в квартире усилить проводку и заземлить все розетки.
17 минут назад, sergb3 сказал:
где вы возьмете  заземление в квартире, если конечно не новый дом.
Квартира у меня в панельном доме 70-х годов, там под проводку есть каналы в стенах и потолке, можно спокойно менять провода. Конечно чистого заземления не сделаешь, но хотя бы зануление можно сделать, третий провод кинуть на ноль к щитку в подъезде, сети 0,4кВ идут с глухозаземленной нейтралью. Да и контур заземления и ГЗШ в подвале дома вроде бы в хорошем состоянии.
А для повышения помехозащищенности блока управления можно по входу применить такую схему. Применяется в импульсных блоках питания. Но заземлять корпус все равно надо.
дополнение ответа
Непонимаю, зачем сливать в эту ветку другие станции ??????????  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор создал ветку о своей станции, зачем засирать её ??
Мое мнение - станция автора (4uvak)  достаточна функциональна и проста в обслуживании и нет смысла пихать другие разработки. Создавайте свою ветку и там выкладывайте !!!!!!!!!!
А моё предложение такое,  давайте обсуждения про флюсы, нагреватели, материалы и расходники, что где купить подешевле на али тоже перенесём в отдельную ветку, зачем засирать эту тему?
Флюсы , нагреватели, расходники и т.д. - это сопутствующие товары (или тупо компоненты ) к данной в статье авторской станции.
А заниматься показухой левых станций, это как минимум не уважение к статье автора  !!!!!!!!!!!!!
Ну конечно, учитывая что даже у самого автора и конструкция и программная менялась как минимум один раз. Какую из них теперь считать левой ??? Я здесь где нибудь выкладывал свои печатки или прошивку для микроконтроллера? Я показал вариант своего нижнего нагревателя и корпуса блока управления и это вовсе не является неуважением к работе автора темы.
Вопрос к знающим людям. Кто чем пользуется для защиты глаз от ИК излучения?
aleksey_shein Нескромный вопрос к вам (с большой долей шутки, конечно): а чем вы защищаетесь от излучения батарей отопления, электро- и газовых конфорок кухонных плит, 85% излучения лампочек накаливания, и также прочих устройств, излучающих энергию в тепловом, а следовательно и инфракрасном диапазоне? Вот вам и ответ. Длины волн используемые в наших паялках, а также интенсивность этих волн безвредны, не стоит их бояться и придумывать средства защиты B).
В остальном, я поддерживаю вас в вопросе, поднятом sda-titan.
@teraOhm Насколько я знаю, у стеклодувов и газосварщиков может возникнуть профессиональное заболевание катаракта. Да и на себе уже ощутил , что при длительном нахождении рядом со включенной станцией ощущается сухость в глазах. Поэтому считаю что глаза надо полюбому защищать от ИК излучения. У батарей отопления и обогревателей понятное дело, тоже есть ИК излучение, но интенсивность излучения там намного меньше, от батарей передача тепла идет скорее за счет конвекции.
А претензию sda-titan считаю неуместной хотя бы потому что на этом форуме есть правило II.5 Создавать темы, аналогичные уже существующим (предварительно не воспользовавшись поиском).
Да и тема на форуме создана для того, чтобы можно было бы не только тупо повторить чью то конструкцию, но и предложить свои идеи. Не зря же вышла версия №2 у автора темы.
В 10.02.2018 в 23:28, sda-titan сказал:
Согласен полностью!
20 часов назад, Саша166 сказал:
Извините не в тему будет. Но спрошу спецов чем можно заменить видео чип 216-0707018 HD 3400 ноутбук Packard bell.
Вроде 216-0707005  AMD Mobility Radeon HD 3470
Изменено пользователем djalexnn
@ boksen
Вопрос по Вашей печатной плате ik_station_16f876.lay6.У Вас 12 нога PIC16F876A выходит еще на одну  PIC12F683,но по схеме ее нет.Можно доверять Вашей печатке или все надо перепроверять?
Доброго времени суток всем. Тоже начал собирать станцию от 4uvak. Мне понравилась данная конструкция для самостоятельного исполнения. Только на днях приехали детали (большая часть). Собрал мозги, экран маленький китайский(ссылка из постов под статьёй). Контроллеры в китае брать не решился (заказал в Чип-нн).  Заработало сразу, только подкрутил контрастность. Есть подозрения по работе энкодера. Он нашелся в запчастях от Ардуины. Оказалось тяжело найти 20мкф керамикой. Хорошо нашлись на донорских материнских платах, но по 10мкф. Сделал бутерброды))  Сейчас привожу к соответствию схеме китайские ad8495: у них по входу (по схеме R2,3,6,7) стоят 100 Ом, заменил на 10 кОм, замкнул на землю 2ю и 3ю ногу AD. Готовлю плату для силовой части. Ищу металл для корпуса. Верх и низ будет китайская керамика.
П.С. Никаких нестыковок в печатных платах и схеме не увидел. Печатал как есть. Когда буду делать чистовую версию кое что переделаю. Пока просто проверка работоспособности.
Здравствуйте!
Не может кто либо перекомпилировать прошивку под индикаторы 1604?
(убрать знаки Цельсия и немного сократить наименования пунктов меню)
Спасибо.
В 18.02.2018 в 20:39, vaspavliy сказал:
@ boksen
Печатка рабочая. Часть схемы, которая Вас смущает прикрепил.
Вообще перепроверить уже готовую печатку много времени не займет...
Изменено пользователем boksen
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
