ИК паяльная станция своими руками
Так симисторной силовой частью и управлять нагреватели, там даже специально адаптировать не надо. Все уже есть.
Да и на шашлычнице уже есть встроенная поддержка требуемой температуры. Требования к поддержанию температуры низа не жесткое как показала практика. Достаточно диммера. Шашлычницу можно использовать как готовый стол (мое мнение). Но надо все на практике проверять и вкладывать деньги.
Изменено пользователем 4uvak
5 часов назад, 4uvak сказал:
Так и на нашем контроллере симисторный канал есть, работает, всё же проверено.
Я и на вторую станцию тоже такой же галогеновый обогреватель поставлю, как в оригинале у 4uvakа, он хорошо себя зарекомендовал.
У нас на базаре он стоит 1200-1500 сом ( курс с рублём в принципе такой же) + я и тэны на него выдел, матовые такие.
9 часов назад, 4uvak сказал:
Так это я и предлагаю. Деньги с нас и "шашлычница" в подарок. Ищем смельчака. И было бы не плохо чтобы у него был тепловизор...:)
Изменено пользователем Armenn
Мои впечатления от работы
Работа термопары с lm кой просто ужасна температура то плывет то каждое включение разная хотя в комнате одинакова, более менее приличных результатов добился применением старой микросхемы выпаянной из ноутбука
Работа терморезистора выше всяких похвал, нелинейность есть в середине диапазона но она не критична!мне например с ним проще работать чем с термопарой, крепится на качельке типа журавель и прижимается по всей плоскости пружинкой, температуру показывает четко и быстро, быстрее чем термопара реагирует в сравнении!
Нижний подогрев (2 квт) постоянно выбивал любые транзисторы, поэтому от них перешел к диммеру ручному, тоже супер дешево и сердито!
Корпус сделал из профиля стенового, внутри лампы из обогревателя 4 шт длинной 350мм, сверху сетка из фильтра воздушного, срезал с грузовика:D!размеры внушительные, но мне пока подойдет
верхний китайский нагреватель тоже показал себя не плохо, мне конечно не с чем сравнивать но плата не коробится, пластмасс вокруг чипа не плавится, нагрев больше чем на пять градусов не выбегает,!
контроллер с энкодером работает своеобразно, там где движение по меню интуитивно должно быть в лево переключает в право, а в выборе градусов или термопрофилей нормально!
снял чипов 10, вроде бы все норм, большенство слетает при 215-220 в частности на платах компал градусах может эталонный термометр не такой точный?!!
Работой в принципе доволен как слон! Автору очередной респект!
придет на днях мост южник, буду пробовать пересадить!
8 минут назад, seregapplk сказал:
Если контроллер находится в одном блоке с нижним нагревателем то по возможности экранируйте все провода и индикаторный шлейф, я так избавился от этого момента. Применил скоч фольгу.
4 часа назад, rdima сказал:
он может оказаться не такой мощный, как нужно. Хотя надо проверять. Я искал именно по отзывам. Видео сравнения термопро с каким то китайским вакуумным пинцетом.
@seregapplk Насчет lm проблему легко решить при помощи AD. Так же и с вылетом транзисторов проблема решена
1 минуту назад, 4uvak сказал:
он
Это да но я просто писал как я поступил, мне лично терморезистор более по душе, к стати когда собирал паяльную станция типа люкея, в фене была термопара, а в паяльнике терморезистор, так вот с феном я мучался тоже я помню долго, инерционность  итд так и не добился стабилизации температуры гуляет на 2 градуса туда суда, а паяльник на редкость стабилен в работе, может у меня поэтому на термопары алергия!
а энкодер у меня не в нижнем подогреве, контроллер выведен в отдельное устройство как у автора!
55 минут назад, goodbye сказал:
фотки покажешь ? :) как выглядит интересно.
я думаю как собирать низ. у автора всё отлично, но лишний вариант не помешает :)
Мой тебе совет собирай как у автора, корпус мягко говоря не айс, стыдно фоткать! просто ящик из профиля сверху сетка просечно вытяжная, помоему оцинковка, два продольных профиля алюминиевых для жесткости на них ложатся такие же поперечные и ставится плата на стойки фторопластовые, сейчас на металических, но заказал фторопласт кругляк хочу переделать, быстрее установка!
2 часа назад, 4uvak сказал:
Заменой на семистор или как-то по другому?
7 минут назад, 4uvak сказал:
Да, симистор. Хотя можно и простой диммер оставить
Я думал ошибка в схеме исправлена. Там с питанием транзистора проблемы, он долго открывается, можно поправить и должно нормально работать.
11 минуту назад, Armenn сказал:
21 минуту назад, 4uvak сказал:
У меня два контроллера один на транзисторе другой на симисторе  оба работают, с транзистором решил проблему установкой термистора (NTC) 10-15Ом вместо предохранителя, уже об этом писал не однократно, работает уже станция с такой схемой пол года, транзистор живёт.
1 час назад, rdima сказал:
Я низ делаю мощностью 2400Вт( 3 элемента по 800 Вт), плату делаю по авторскому варианту на транзисторах, интересует долго ли проживет у меня транзистор? Или сразу на симисторе все переделать?
Думаю для надёжности сделать лучше на симисторе печатка есть, рабочая.
У меня низ 1200 ватт 3х400, тоже намучился с транзисторами, какие только не ставил пока не ограничил пусковой ток термистором.
Пробуйте, у меня работает.
Печатки.rar
Прошивки.rar
Все понял. Спасибо. Буду низ на семисторе делать. То же как и Вы снял LMки с материнки, попались техас инструмент. Сначала заказал из Китая, но почитав форум полез по закромам.
Изменено пользователем madkvv
@madkvv AD вместо ЛМ лучше из китая заказать.
@Armenn А кто-то чтобы не менять силовую часть реле времени на включение силовой части поставил. Но лучше все-же симисторы. Они 10 кратную перегрузку по току выдерживают
3 минуты назад, 4uvak сказал:
терморезистор или АД, в плане удобства прижима к плате? Что удобней.
6 минут назад, Николай Харламов сказал:
У меня термопара, терморезистор не пребывал, особых конструкций не изобретал
@rdima отличная работа! А под проц специальный трафарет есть для реболла? А то там конденсаторы с обратной стороны трафарету наверное мешать будут..
Ааа, просто выемка для конденсаторов. А то я думал изначально сквозное квадратное отверстие на трафарете, которое бы мешало установке шариков.
Если бы сквозное было его бы вело, да и так ведёт он же прямого нагрева. Да и шарики бы раскатать по отверстиям трудно было.
Изменено пользователем rdima
