Подключение 4-Разрядных 7-Сегментных Индикаторов
amstel32
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Стоит задача по написанию технического задания одной системы, но чтоб все описать мне необходимо понимание как это работает и может работать.
А задача в упрощенном виде выглядит так:
нужно подключить к одному микроконтроллеру от 20 до 60 (масштабируемо) 4 разрядных семисегментных индикаторов и выдавать свой какой то заданный в данный момент времени числовой код на каждый из них. Я знаю что есть протоколы SPI и I2C я так понимаю для таких вещей или нет? Что нужно для реализации такой системы сколько входов МК будет задействовано, какие индикаторы нужны.. обычные или какие с возможностью SPI интерфейсов?!
есть еще вот такие индикаторы уже со сдвигами на алике... но как их подключить чтоб не цеплять к отдельному порту МК каждый? или только так
последовательно никак?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-4-Bits-Digital-Tube-LED-Display-Module-Four-Serial-for-Arduino-595-Driver-Y103/32456984325.html?spm=2114.30010608.3.28.ZpkslU&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=b06a5dc7-0bcb-4605-8f2a-9e123a1a7b54
Спасибо!
Изменено пользователем amstel32
  • Ответов 65
а в чем сложность-то?
буквально 2 недели назад делал. Обошелся 1 проводом для данных, и два- для питания.
Сделал физически как токовую петлю, а в логическом - адрес + нужные данные для индикации.
Там на Алике, индикаторы уже с регистрами и преспокойно каскадируются (если допаять разъем с обратной стороны). Шины питания я не учитывал, с МК достаточно 3-х линий портов (именно для индикаторов с Али).
Можно через 74НС595 подключить большое количество индикаторов. Информации в сети достаточно,например: http://ucheba33.ru/?p=206
Таких вот плат можно подключить последовательно сколько угодно много? и как бы в момент инициализации прописывается номер сегмента? тоесть вот подключил 4 таких платы последовательно и пошло 8 на одной 9-16 на другой 17 -24 на третьей и тд.?
Тоесть нужен простенький МК, микросхема 74НС595, и обычные индикаторы 4 разрядные.... интересно за сколько информация на 60 4 разрядных индикаторах поменяется?!
Для тех индикаторов, что Вы указали на али, регистры не нужны (они уже напаяны на плате индикаторов, с обратной стороны). Управление несколько замороченное-динамическое. Один байт - цифра, второй - номер цифры. При каскадировании до 60-ти индикаторов (по 4 разряда) и написании кода на Ассме, можете уложиться обновлять кадры (полные индикаторы) раз 20 в секунду.
А ардуино подойдет для такого? и какой точно?
у меня обмен на 4800 бод
грубо посчитаем: у меня посылка содержит "стартовый байт", адрес, 4 байта данных для каждого разряда (хотя можно использовать по 4 бита на разряд), 8-битная контрольная сумма, стоповый байт
вот и прикиньте, сколько байт в секунду можно передать на этой скорости.
Я в Ардуино не вляпываюсь. Хотя там стандартный выбор МК.
Atmega328Р с тактовой 16МГц достаточно.
Можно передать 200 байт за 0,4mS. Это получается на 100 индикаторов по 1 цифре и 1 номер цифры. Если добавить к этому значению еще 1,6mS для обработки и подготовки данных, то чтобы засветить все 4 цифры в "динамике" (на всех 100 индикаторах), потребуется (0,4+1,6)*4=8mS. Значит 1/0,008 = 125Гц частота кадрового обновления дисплеев, т.е. всех 4-х цифр на каждом дисплее.
Я в Ардуино не вляпываюсь. Хотя там стандартный выбор МК. Atmega328Р с тактовой 16МГц достаточно,
мне казалось он наиболее интуитивно понятный и информации по нему в интернете море
Ее среда разработки не позволит достичь результатов, указанных выше постом. Потому как "наиболее интуитивно понятный" означает "наименее обдумываемый". В общем, на мой взгляд, она не годится для "скоростных разработок". Помигать светодиодом и наставить везде delay-ев (где надо и где не надо). В остальном, что Дурина, что своя разработка - МК один и тот же. Понятия и там, и там одинаковые.
Ну использовать одну микросхему на 240 индикаторов я бы не стал. Просто не выдержит по току. Усиливать выходы и делать динамическую индикацию на столько индикаторов еще тот гемор.
Вообще микросхема для данной задачи не совсем подходит. Если использовать по класике то на каждый индикатор по одной микросхеме и 8 резисторов. Получается монстр. Существуют специальные микросхемы для этого. Например MBI5167. Если использовать в маленьком корпусе то вся схема умещается под индикатором. С ними тоже в принципе монстр получается но если постараться можно сделать довольно изящно. А почему не использовать многострочные символьные индикаторы? Или вам большой размер нужен? Мы в некоторых случаях вообще телевизоры в режиме монитора используем.
Изменено пользователем musa56
Учитывая такое количество индикаторов, я бы не стал заморачиваться с динамической индикацией. Достаточно статической, тогда на каждый разряд семисегментника нужно будет одну 74HC595. При стоимости микросхемы в 5 рублей цена проекта вырастет незначительно, зато гарантирована работа даже при отключении головного микроконтроллера (будет индицироваться последнее записанное значение). И в качестве источника данных можно будет применить любой компьютер с RS-232-TTL конвертором или USB-UART. И каскадировать можно до бесконечности не заботясь о скорости обновления.
автор указал тип индикаторов, которые содержат все, что нужно. Остается только подключить МК.
осталось выяснить что убьётся раньше индикатор или сдвиговые регистры...
Ну микросхема стоит далеко не 5 рублей Да еще и резисторы чего то стоят. Получается MBI ка не намного дороже. Тем более я привел ее чисто для примера. Наверняка есть более бюджетные варианты. Прелесть этой микросхемы в том что ток задается всего одним резистором. Кроме того бюджет здесь не обсуждается. При обсуждении схемы не затронут вопрос что это будет. Может и не нужно выводить информацию сразу на все индикаторы. Может можно выводить по блочно. Тогда схема подключения будет немного другой.
Покупал летом сотню именно по 5 рублей (даже на несколько копеек дешевле вышло). Сейчас даже десяток примерно так же стОит. От сотни можно и по три с копейками найти. А ему на 60 индикаторов 240 штук нужно.
Резисторы все одного номинала, тоже копейки, 1920 штук - это опт. Самое дорогое печатная плата выйдет.
IMXO резисторы могут быть под индикатором, вроде выходные ножки регистра все на ту сторону уходят.
