Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
:huh:
Если два конструктора работают одинаково, то единственным согласующим звеном между ними есть датчик. Меня напряг момент:
27.12.2019 в 02:37, Trikerrr сказал:
И звук не треск а гудение, отдельных щелчков нет.
Точно такое было. Это когда попала влажность между витки. Я бы посоветовал сделать датчик (катушку) проводом с utp кабеля. В случае если бы в этом случае чувствительности не было, надо подобрать резистор параллельно с датчиком. Поставьте меньше или больше указанного номинала (от 100 до 800 Ом). Поможет)).
Я вам открою небольшой секрет  -555 принимает участие в поиске на 80%  а остальное то озвучивание происходящего под катушкой
5 часов назад, Trikerrr сказал:
Я незнаю как отдельно проверить.
Интернет то работает у вас)
 Да и смысл проверять.
За вас Енто не кто не решит
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Как громче сделать? Разные динамики пробовал, все равно как-то тихо. Дома ещё слышно а на улице думаю плохо будет слышно. Резистор который на динамик идёт поменьше впаял, толку нет
  • 4 месяца спустя...
всем привет) у кого проблемы со звуком вот печатка на светодиодную индикацию и активный зуммер, я ставил на 5 вольт. Вместо мотора зуммер подключить и все.  если сигналь слишком сильный подключите напрямую к 7 ноге tl072
Svetovibro_10_psc (1).lay6
Печатка срисованная с фоток интернета, в работе не проверял, возможно есть ошибки, может кому пригодиться.
Pirat privat 3.09.2019.lay6
Изменено пользователем IBI
Не могу понять, почему уходит настройка - через 3-5 минут в наушниках сплошной треск. Лечится поворотом переменного резистора в сторону загрубления, потом все повторяется аж до самого крайнего правого положения.
Может, кто то встречал такое?
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет , подскажите чайнику - можно ли использовать на К 158 в качестве питания повэрбанк ,  подключенный через усиливающую плату ( типа XL6009 )? И можно ли использовать наушники вместо динамика ?
Если близко к катушке поднести крупный металл и убрать, звук пропадает несколько секунд постепенно затихая. При настройке щелчков нету вообще, на определённом обороте просто резко появляется треск. В остальном работает как обычный пират. В чём может быть проблема?
Изменено пользователем Mihusk
  • 8 месяцев спустя...
Конечно можно. Интересует именно не "лучше-хуже" а "будет ли вообще работать?/должен?".
Других под замену, именно сейчас, под рукой нет.
И по поводу катушки. Намотал с такими параметрами - менее 5 Ом; 0,34 мГн; 1069 кГц; Q (добротность) 8,7.
На затворе ключа частота 130 Гц. Эта частота как-то взаимосвязана с резонансной частотой катушки? От резонанса зависит чувствительность. Или нет?
Ну и - с такой катушкой должно работать? А то в описании только "диаметр провода - такой-то", диаметр оправки - такой-то"... и никакой конкретики по параметрам, что должны хоть примерно получиться в итоге... А если провод другой? Я взял многожильный из витой пары.
TL072 Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers.pdf MC34071-D.pdf
Уже хорошо шаг сделан Теперь остается сравнить схему включения :rtfm:
Все просто)
Уже давно всё сделано, потому и спрашиваю ^_^
По ногам - все три полное совпадение. Работать должно?
Гул низкочастотный в катушке - есть. Значит генерация идет. Потребление при этом ~ 25 mA.
А вот в динамике - тишина. Подключал и 30 Ом, и 50, и 8 Ом. Ни с родной TL-кой (пока ее не сжог), ни с МС.
Смотрите покаскадно вход выход каждого операционика ...Это с учетом что транзистор на катушке чуствует себя здоровым
072 попадается очень много перемаркера так что осторожно с ними
Все просто)
Вот покаскадно и пробовал :mellow:... хотел посмотреть, что на 7-й ноге ОУ... а там рядом "+" питания. Одно не ловкое движение и "плюс" пошел на выход ОУ. Но ОУ то - был из КИТ-набора, который "правильно собранный должен заработать сразу". Поскольку все детальки перед пайкой были проверены и генераторная часть работает (работает ли правильно - вопрос?! именно потому и вопрос о катушке). Остается - не рабочий ОУ?
Вообще вчера нашел:
"...прислушался к советам действительно опытных радиолюбителей, которые говорили что нет ощутимой разницы какой ОУ (как минимум из перечисленных ниже).
TL072, к157уд2, TL062, TL082, TL074 и т.д. вместо TL072 прекрасно работает IF353.
ОУ здесь подойдет любой общего назначения.
Важно что бы индуктивность была как можно ближе к 390 мкГн."
У меня - 340 мкГн.
И про "...много подделок, эти TL072 больше похожи на LM358" знаю. Но, хоть как-то но оно ведь должно работать, даже в этом случае. Просто не так хорошо. У меня же - совсем ни как. Полная тишина во всех испробованных динамиках.
Даже на мой вопрос "А если попробовать на малошумящем операционном усилителе NE5532?" нашел ответ:
"робит и на них". Буду пробовать переходник, пока TL-ки едут.
Я брал 072 в древних звуковых картах компа и через переходник...брака не встречалось
Все просто)
Все наладилось. Впаял на переходник SOP8-to-DIP8 NE5532 и в панельку (благо, панельки в КИТе предусмотрительно были вложены :D) вместо TL-ки. И настраивается, и металл чувствует. Осталось XL6009 дождаться.
Таки - виновница TL072. И это - В НАБОРЕ... начального уровня! Бедные дети, у которых "не получилось" сразу а охота отбита навсегда.
Спаял я себе этот "Простой прибор для проверки исправности и измерения полярности и величины напряжения смещения ОУ" из видео, что ниже.
Изначально - он для проверки LM358 (но они то - "родственники" TL072 ;)). Утверждается, что собрав по схеме "Балансировка ОУ +-.JPG", можно  проверить любые ОУ (естественно, совпадение по входам-выходам должно быть). По ней и собирал (схема ниже).
Так вот, все имеющиеся в наличии (по три экземпляра каждого) MC34071 и TL071 тест не прошли. Сгоревший TL072 - естественно, тоже. А вот заработавший в Пирате NE5532 - прошел тест на "ура".
Можно использовать этот  тестер на предмет "подходит или нет ОУ для Пирата".
Более опытные товарищи (способные прошить PIC микроконтроллер) могут взять на заметку и эту информацию:
Тестер поддельных операционных усилителей (TL072) (с Aliexpress)
https://www.eddy.com.ua/archives/229
Изменено пользователем Alex Bee
