Пульсар У-001 . Перемычка .
AzureTiger
Я так понимаю , если в колонке стоят динамики 4а-32 КИНАП , то мне круто повезло .
Нихрена себе столик... А полегче для досуга ничего не смогли найти?
Да я хз , как они там думают , мне теперь главное эту неделю как то дожить , чтобы их забрать , я и так сегодня ночь не спал почти .
Динамики говорят родные стоят , нижний кто то клеил . Короче веселуха конкретная намечается , еще бы с динами подвезло , хотя мне и так свезло так свезло .
Изменено пользователем AzureTiger
заместо разделочного стола на пикниках......
На пикники вот чего надо брать :
(А из пары 4А-32 лучше сделать что-нибудь из этого: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124486 ).
Ну вот , "ламповый" усилитель превратился в Одисей У-010 Стерео Hi-Fi .
Не включается , с виду все вроде нормуль , так по мелочи пластмаски поправить и вот гнездо предохранителя странное , я вот думаю может быть там что не так .
Пока так поставил , надо что то думать с внешним видом и на ремонт отдавать . Точнее на восстановление :king: доволен как слон :dance2:еще колонка подойдет , потом еще S-90B достану , как раз эти усилки оживут.....ох , когда только это будет :unknw:
Я у Одисея кожух снял , там с виду вроде никто ничего не делал , все заводское , вот это радует , я то думал как , отдают в придачу значит там вообще жесть какая то не нужная , хлам полный , а тут уже одно то что туда не лазили радует . Хотя из меня специалист в этом деле....потом фоток наделаю получше , посмотрим , может вы чего подскажите толкового . Хотя чего тут подсказывать , надо знать сколько это по деньгам встанет и все .
Пульсар красавчик просто )))) я прям в него влюблен .
Если самом делать, то недорого станет. Цена новых деталей, и всё. А если мастеру отдавать , то :
1. Мастера неохотно сейчас берутся за советскую технику. А если взялись - то цена...
2. Трудно будет обьяснить мастеру свои требования. Типа "играет - чего ж тебе ещё надо?".
В общем, открываете аппарат и смотрите наличие армянских конденсаторов. Их легко отличить
по логотипу, похожему на букву G . Меняете их нещадно на импорт . Всё равно они когда-то
подведут обязательно.
Надо фаната какого нибудь искать , который как и я любит СССР . Вот пофоткал внутренности , посмотрите если интересно и еще вместо предохранителя впаял провод обычный , чтобы попробовать его включить , включился , только гудит сначала как включится , а потом тишина , в смысле гудение пропадает , пробую музыку через него послушать молчит . Слышно что он работает тихонько , но петь не хочет .
https://youtu.be/UKu2YS-KT4o
Детали-то все окисленные какие . Усилитель требует тщательной переборки.
Видать, хранился в каких-то адских условиях !
Да там пыли еще столько , я открыл посмотрел как у людей мозги устроены , придумай такое , ничего не понял фотки сделал и закрутил обратно .
Потихоньку смотрю что там как , вот нашел косяки . Провод потерял изоляцию где то на радиаторе походу , точнее два проводка и вот еще резистор увидел черный . Пока чищу от пыли изучаю )))
