Пульсар У-001 . Перемычка .
AzureTiger
Земля - 3 контакт, а вто входы как распаяны хз, либо 1,2 -левый правый, либо 5,4 (раньше были различные провода в том числе с перемычками 1-5 и 2-4) По обозначениям ТС!!.
Изменено пользователем semic
Вход УНИВ.
контакты.
Изменено пользователем tilarids
Вам нужен вход УНИВ.
5 - вход ПК
3 - вход ЛК
2 - общий.
На Вашем фото Вы неправильно пронумеровали контакты разьёма.
Правильная нумерация :
Просто на картинке написано 3 и 5 это выход , а вы пишите 3 и 5 вход.
Паяйте по схеме ( 3 и 5 ) и будет Вам щастье.
наоборот тех и нет
Присмотрелся - там все есть, просто тень так падает.
И кстати, заземлите как усилитель, так и компьютер
на одно и то же заземление. Например, на трубу
отопления или воды. (Уравняйте потенциалы)
Иначе может фонить.
Да я тут пока что с проводами туплю . У меня вот какой есть кабель , он от Нокиа , я уж не помню что там и как оно подключалось и куда , но вот кабель есть , но там этот долбаный разъем миниджек не как на картинке . а я еще где-то прочитал что могут не все подойти ( я думал они любые подходят ) и теперь вот переживаю сильно что кабель не тот , разъем миниджек не как на картинке , вдруг и это не подойдет . Где вот тут общий и каналы левый и правый ? И он к компьютеру подойдет ?
Это шнур для подключения Нокии к телевизору.
Там и видеокабель есть ( жёлтый штеккер).
Для звука лучше спаять собственный кабель.
Можно использовать миниджек от поломанных
китайских наушников ( затянуть потом термоусадкой)
Ну и кусок экранированного кабеля и вилка СШ-5.
Делов-то на копейку.
А этот что не пойдет ? Я вроде и хочу спаять сам кабель , собственно вот сам кусок кабеля , есть штекер сссровский , с ним разобрались , теперь осталось понять где на миниджеке минус , выход на каналы и паять .
Изменено пользователем AzureTiger
Вот схема Вашего шнура Нокиа.
Чет спаял я вроде все как на картинках , проверил 10 раз и нифига . Точнее поет тихо и шумит сильно , фонит наверное . Блин , завтра короче буду разбираться .
С телефона главное не поет , надо наверное провод нормальный искать , а не эту нокиевскую беду . В комп втыкаешь шумит и сквозь шум там где-то поет тихонько .
Прозвоните получившийся у Вас шнур, возможно есть переломанные проводники.
Да и вообще эта 4-х контактная вилка не очень мне нравится.
Возможно у неё нет хорошего контакта с общим проводом. Опять же контакт VIDEO...
Неужели у Вас не найдётся убитых китайских наушников, от которых можно отрезать
неразборный штекер 3.5 мм ? Срезаем с него скальпелем всю резину. и подпаиваем
экранированный провод .на другом конце которого советская вилка ( ну или DIN). как
кому нравится. Для пущей красоты надеваем на джек 3.5 мм термоусадку.
Добрый день . Да провода есть всякие разные , просто я когда выбирал их то смотрю нокиевский валяется , нокии уже нет давно , а кабель этот какой то специальный с виду , толще других был , я и подумал может там получше чем у других проводимость , раз он толще визуально , потому его и выбрал . А он толще обычных только потому что там на видео который провод идет , он только толстый , а остальные обычные . Ладно , я сейчас устрою ревизию всех своих нычек и что нибудь придумаю . Главное что я теперь знаю куда что паять .
Все сделал . Подключил одну S-30A , как она играет :clapping: Я её подключал к двдресирверу какому то , радио слушали через него , так она там так не играла , а тут все настройки на нуле , все кнопки отключены и как она забабахала :bomb: и это еще не самая лучшая версия этих колонок :big_boss: вообще огонь . Ничего не фонит , ничего не заземлял , с телефона попробовал , к компу пока что не подключал , но даже дед заметил как заиграли они , а он глухой наполовину и то что то там услышал ))) как музыка хорошо играет говорит ))))
А я уже гнать начал , надо его в ремонт отдавать кому нибудь , это его открывать будут , это пломбы слетят , а он нормально играет . Сейчас проверю как две играют , а то пишут всякое , хотя и с конденсаторами тоже писали что ай-ай-ай , а как по мне так нормуль играет )))
Блин накаркали все-таки , одна колонка тихо играет , другая нормально , что на А , что на Б . Блин.....
Вот мы его запускаем ))) А можно его в таком состоянии юзать ? Мы колонку подключили одну и слушаем его так , ничего у него не погорит ? Понятно что надо конденсаторы менять , но пока можно так послушать или лучше не рисковать ?
https://youtu.be/m3-zE5ye4Kk
Если звучание каналов отличается лишь громкостью и при этом отсутствуют характерные искажения (хрипы, посвистывания, прочие призвуки), то такой усилитель может эксплуатироваться сколь угодно долго без риска усугубления неисправности.
Возможно, это далеко не худший вариант, если опыта в ремонте подобной техники пока недостаточно.
Кнопку "РЕЖИМ" ( моно - стерео ) когда нажимаешь, что - нибудь меняется в звучании ?
Ничего не происходит , как играет тихо одна колонка , так и играет . Что то меняется , не особо заметное , но одна тихо другая громко все равно .
А еще заметил такую штуку , когда холодильник загудел то в колонке щелчок был .
А можно усилитель через ИБП подключить ? Я не специалист , но начитался всякого и вроде как понял что вам ( тем кто более менее понимает что там к чему ) не очень нравится какая то там синусоида которая на ИБП , и со звуком когда морочатся то тоже осциллограф подключают то смотрят синусоиду , ну и вобщем получается что лучше спросить если не знаешь . Или это вообще никак не связано ?
И еще вопрос по наушникам , если наушники подключить и слушать через них , то колонки отключит ?
Блин холодильник когда начинает и когда перестает гудеть то щелчок раздается в колонках . Розетки на одну линию зацеплены , через стену только .
Вот засада , усилитель мне значит нахаляву достался , а колонки к нему от 10 тысяч рублей :bye: и это еще неизвестно какие , кто там лазил и что то клеил , пломбированные я запарюсь искать походу . Но блин если S-30A так абалденно играют , то я даже не представляю как Амфитоны зазвучат....и их полюбому надо мне приобрести .
Холодильник достал уже , когда начинает и заканчивает гудеть то скачек напряжения видать идет и в колонках громко шелкает , чик-чик . Причем такое ощущение что сейчас динамик лопнет . Есть спасение от этого ? Я уже попробовал и в другие розетки втыкать , но у деда в хате проводку делали еще в СССР , получается там никто не делил по группам их , с освещением тоже все вместе запитано , если где что коротнет то квартира в шахматном порядке вырубается . Тоесть мне либо с холодильником что то делать , либо как то усилитель изолировать от этой беды , а как это сделать я хз .
Может быть заземление нужно сделать ? Оно же там предусмотрено и получается что я не совсем его правильно эксплуатирую , а земли нет у нас , на батарею я не буду , соседей детей много , вдруг кого бахнет .
Это круче компа , я ничего не делаю , а просто сижу и слушаю музыку )))) и никак не оторваться .
Как наушники подключить подскажите ?
Выйди на площадку ( где электрощиток ,) и подтяни отвёрткой зажимы нулевого провода, ,и возможно,
также все соединения на автоматах и пакетниках. Где-то большое переходнОе сопротивление, и включение
мощных потребителей вызывает просАдку напряжения в квартирной сети.
Из Амфитонов заслуживают внимания только 027, с изодинамической ВЧ головкой 10 ГИ-1.
Всё остальное, это УГ.
