Ламповый Унч На 6П13С.
Здравствуйте уважаемые.
Хочу собрать двухтактный усилитель.На 6п13с
В качестве силового ТС-180..
В качестве выходных есть ТС-90
Прошу помочь в расчетах .Хочу намотать с выводом на экранную сетку.
Спасибо.
Изменено пользователем Annt
Хочу собрать двухтактный усилитель.На 6п13с... .Хочу намотать с выводом на экранную сетку - Вот есть немного информации в тему - 1, 2. Если устроит, могу пересчитать трансформатор под железо ТС-90
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сделаю. Но мне нужны размеры сердечника. В интернете есть некоторый разнобой в данных, а оригинала под рукой нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Первичка 2520 d 0,3 - 0,33, вторичка - 6 х 58 d 0,8. Диаметры по изоляции.
Катушка :
вторичка - 58, 1 слой
первичка 4 слоя по 140 Витков
первичка 5 слоёв по 140 Витков
Межслойная изоляция 0,05, межобмоточная - 0,3.
На одной катушке вторичку мотать или с реверсом намотки или с переворотом каркаса и начинать с другой стороны. Это позволит использовать одноимённые вывода для параллельного соединения
Соединение первички
все вторички в параллель для 4-х Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
