Hambaker Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Pont 007,каков смысл резисторов R2 и R3? R6 и R10 вполне заменяются на один,как у автора.Итого 3 резистора лишних. В симуляторе измени и посмотри,что изменится в работе. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик новосиб Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Pont 007,каков смысл резисторов R2 и R3? R6 и R10 вполне заменяются на один,как у автора.Итого 3 резистора лишних. В симуляторе измени и посмотри,что изменится в работе. просветите пожалуйста - что можно скачать какую то програмку для оценки работоспособности и выявления дефектов схем ? Pont 007,каков смысл резисторов R2 и R3? R6 и R10 вполне заменяются на один,как у автора.Итого 3 резистора лишних. В симуляторе измени и посмотри,что изменится в работе. просветите пожалуйста - что можно скачать какую то програмку для оценки работоспособности и выявления дефектов схем ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Какую-то? Выбирай:http://jaxik1.narod.ru/index.files/soft.htm Мулька (жарг.-схема в симуляторе) выше "мультисимом" сварганена. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик новосиб Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Какую-то? Выбирай:http://jaxik1.narod.....files/soft.htm Мулька (жарг.-схема в симуляторе) выше "мультисимом" сварганена. ответьте в личьке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) каков смысл резисторов R2 и R3? Выходной каскад в модельки дарлингтон. Этими резисторами можно установить ток покоя ВК. Есть ли их убрать ток покоя выходного каскада можно поставить только для одноступенчатого выхода для дарлигтона не хватает смешения. В модели у одноступенчатого выхода искажения на много больше чем у дарлигтона. ответьте в личьке? Тык можно в данной схеме использовато вместо диодов светодиоды, а вместо транзисторов указанных в схеме использовать кт 816-819 хотябы для испытания работоспособности схемы ? Можно, но токи будешь отстраивать на месте, в качестве транзисторов использовать можно и КТ816-819 в схеме нет общей обратной связи (ООС) устойчивость очень хорошая. Вот такой вариант (рисунок 3) модно опробовать этот вариант тоже с выходной двойкой, но без ГСТ. Недостаток заключаются в большем плавании ТП при изменении питания да и в целом искажения по больше. Изменено 20 марта, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Запустил версию на 816-819. Усё нормально работает. Завтра на полной погоняю.Сегодня поздно уже. В моём варианте вместо КТ817 стоят КТ961 (какие были),резисторы 15 Ом заменены на 16 Ом,вместо 27 Ом-13 Ом (вот где ток покоя регулируется!) и один из резисторов 56 кОм заменён цепью из 2=х последовательных резисторов 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного (для установки нуля на выходе. У моего дрейф не превышает 25 мВ.). 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик новосиб Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Запустил версию на 816-819. Усё нормально работает. Завтра на полной погоняю.Сегодня поздно уже. В моём варианте вместо КТ817 стоят КТ961 (какие были),резисторы 15 Ом заменены на 16 Ом,вместо 27 Ом-13 Ом (вот где ток покоя регулируется!) и один из резисторов 56 кОм заменён цепью из 2=х последовательных резисторов 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного (для установки нуля на выходе. У моего не превышает 25 мВ.). подробней можно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Да куда уж подробней то? 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик новосиб Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Запустил версию на 816-819. 56 кОм заменён цепью из 2=х последовательных резисторов 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного (для установки нуля на выходе. ). ,вот здесь не совсем понял - тобиш вместо 56 поставил 66, и про 100ком не понял( 47 поменял на т100 и выставил 0, или как?)и еще вопрос - для регулировки вход танзисторного надо замыкать на среднюю точку с9 и с10? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Нет.Один из 56 кОм заменён на 68 кОм,второй на последовательную связку 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного. Вот кусок входного каскада: Забыл движок переменника на схеме подключить.Но думаю догадаешься,как подстроечник реостатом включить? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик новосиб Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Нет.Один из 56 кОм заменён на 68 кОм,второй на последовательную связку 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного. Вот кусок входного каскада: Забыл движок переменника на схеме подключить.Но думаю догадаешься,как подстроечник реостатом включить? съездил сегодня, в магазин, купил вместо кт8101-8102 2SA1943 и 2SC5200, КТ850-КТ851 2SA1837-2SC4793,", и кучку резисторов для подгонки тока (1ком, 5ком,10ком по 10 штук, 1ом, 5ом, 10ом тоже по 10 штук) и конечно по номиналам указанным в схеме. Надо собирать наверняка, жалко импорт палить, не дешевое удовольствие. еще надо не забыть лампочку купить, чтобы через нее подключать, дабы не палить транзюки. При подключении через лампочку можно будет токи и напругу регулировать? Изменено 21 марта, 2016 пользователем вовчик новосиб 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Лампа при первом запуске обязательна.У меня на 300 Вт стояла. А транзисторы хорошие купил. И убирай,в конце концов эти длинные тонкие сопли из длинных и тонких проводов! Транзисторы с высокой граничной частотой,потому на таких "антеннах" возбуд словить-как два байта переслать. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вовчик новосиб Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 А что если собрать на макетной плате? При включении через лампу (планировал 100-150 ват купить) смогу смогу токи настраивать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 А я не знаю,какой трансформатор у тебя стоит. 100 Вт может и не хватить.Просадка сильная будет. Я ток покоя выходного каскада настраивал по пропаданию свечения лампы.Трансформатор у меня ТПП-322-220-50. И на макетной пойдёт. Только провода потолще и покороче. И желательно в "косичку" свить. Есть мысля запитать смещение генератора тока ламповой части не от анодного (резистор 33 кОм греется здорово при 225 вольтах питания),а от + 30. К стати,потому и светодиод этой части загорается позже всех остальных.(это не от прогрева ламп,а от задержки подачи анодного питания). Во первых это немного разгрузит источник анодного,во вторых уйдём вообще от нагрева этого резистора. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вовчик новосиб Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 трансформатор ват на 400, я брал под усилитель 2 тс 250, но один из них сильно звенит и чуть что не так они начинают сильно греться и шипеть. Потом вспомнил что сохранился трансформатор от предыдущего усилка, он ват 400 с виду, и если что не так то аж изоляция на проводах плывет, а он норм себя чувствует. Описание про него не смог, название у него начинается на ИР. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик новосиб Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 трансформатор ват на 400, я брал под усилитель 2 тс 250, но один из них сильно звенит и чуть что не так они начинают сильно греться и шипеть. Потом вспомнил что сохранился трансформатор от предыдущего усилка, он ват 400 с виду, и если что не так то аж изоляция на проводах плывет, а он норм себя чувствует. Описание про него не смог, название у него начинается на ИР. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Вовка,не обижайся,но (по максимуму) ТЫ-БАЛБЕС!!!((детали-в личку!) 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
