Качественное Изготовление Печатных Плат,на Заказ
Качественное изготовление печатных плат ,односторонних и двухсторонних на импортном материале FR4 по вашему рисунку
Изготовление возможно как в единичном экземпляре, так и небольшой серией.
Мин. ширина дорожки - 0,15 мм
Мин. зазор - 0,1 мм
Параметры:
1.толщина текстолита 1,5 или 1мм
2.форматы файлов: P-CAD; PROTEUS, SPRINT LAYOUT; ALTIUM DESIGNER
Возможны следующие услуги:
1.Рисую печатную плату по принципиальной схеме.
2.Полная сборка схемы(запайка радиокомпонентов, )
монтаж компонентов как DIP так и SMD
3.Закупка комплектующих
4.Сверление отверстий от 0.3мм и выше
5.Лужение припоем,возможно покрытие сплавом Розе.
6.Нанесение маркировки
Оплата производится
1.карта Visa или MasterCard
2.Киви кошелек
3.WebMoney
Профиль на MegaPCB: http://megapcb.com/member.php?id=355
Там же можно заказать изготовление
Цена расчетная исходя из услуг(очень адекватная и умеренная)
Пишите на почту
alexpstt@yandex.ru
Нахожусь я в Воронеже
Отправка почтой по России возможна и транспортным путем
Изменено пользователем alexkills
габариты (длина-ширина) любые?
210х290
А паяльная маска?
нет, паяльную маску не делаю
Я уже понял. но утюг и шелк абсолютно разные технологии.
А в общем, тема нужная. Так чта исправь первый пост, дабы не сбивать с толку людей, а модераторы пусть подчистят тему.
Получил поделки или породии печатных плат по другому и неназавеш.
В своеи рекламе наверное использовал чужие готовые платы с твоими это
земля и небо. Зачем обманывать людеи если неполучается делать
нормально.post-193214-0-14993000-1459436011_thumb.jpgpost-193214-0-73235000-1459436034_thumb.jpg
http://vk.com/pajalnik1997
Ничего лишнего, только кач. Платы.
Ни шелкографию, ни маску не наношу.
Лужение оловом, дорожки все всегда на месте.
Макс. Размер плат 100×100 мм.
Лут, очень тонкие дорожки не делаю.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 78-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
    • Доброго дня. Интересна тема. Можете скинуть прошивку и пароль, ради эксперимента?
