Ручной Индукционный Нагреватель
  • Ответов 267
Видна зависимость ширины импульса от нагрузки, и только. Но напряжение на индукторе не меняется? Видно правда уменьшение, когда импульсы максимальной ширины.
  • 1 год спустя...
@Феникс Здравствуйте.Заинтересовался Вашим индуктором.Пытаюсь найти элементы что есть.Пока остановился на трансформаторах - нашёл трансформатор ТПИ-2 из блока питания телевизора ,не знаю подойдёт он или нет,информации по нему мало,даже марку феррита найти не могу и по мощности то же наверно не пойдёт,хотя 2,5 квт мне не надо 1-1,5 будет достаточно/
Транзистор такой?:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-IGBT-Transistor-IR-TO-247-IRG4PC50W-IRG4PC50WPBF-G4PC50W-/361947294957?hash=item5445bd6ced:g:~QwAAOSwuLZY5f72
Изменено пользователем 546
Здравствуйте @546 ! трансформатор ТПИ-2 вряд ли подойдет, у него маленькое окно, к тому же он с зазором. Для него потребуется приличное число витков первички, боюсь, что вторичный виток туда не влезет. Лучше взять кольцо, и сделать вторичный виток из охлаждаемой трубки. Транзистор подойдет, только лучше взять с буквой D (IRG4PC50 WD,  можно UD). Апазитный диод можно поставить свой, но боюсь  цена его будет соизмерима со стоимостью транзистора.  Нагреватель 2.5 кВт это мои первые шаги в ИН, советую вам почитать вот этот форум
  http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=17&t=204&start=650&st=0&sk=t&sd=a
там мои последние разработки в этой области. На этом форуме мне не хотелось бы еще раз касаться этой темы, или пишите в личку если есть вопросы.
Изменено пользователем Феникс
  • 4 года спустя...
Скажите пожалуйста, как подбирается сам индуктор к схеме?  Из каких расчетов?  По самому блоку понятно что по сути обычный резонансник работающий в zcs, а индуктор получается это просто нагрузка низкоомная. Нужно ли как то расчитывать индуктивность индуктора или нет?
  • 1 год спустя...
И, правда не глянул. Из небытия уведомление выскочило. Не думал, что тема заброшена. На других форумах автор активен и совершенствует схему. В группе Телеграм по переделке сварочников давно подписан. Там своя жизнь. Жалко, что люди по незнанию, но порой злому умыслу доставляют друг дружке неприятности как в этой теме...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
  • 7 месяцев спустя...
Захожу иногда, как сейчас вот. Как автор мне на работе хватает идей. Синхронное выпрямление освоил, ибо ключи дешевле диодов и греется в 2-3 раза меньше, люмень экономится. ККМ идею придумал с двухполярным питанием для полумоста, потреблением меньше обычного мостика. Напруга 450 вольт снижает максимальный ток ключей полумоста в рабочем диапазоне в 1,7 раза, позволяет применять ключи синхрона на меньшее напряжение, уменьшает вдвое дроссель. В целом экономия охладителей, вентиляторов и прочего. Мог бы еще многое рассказать интересное, но думаю никому это не надо. :) Активность везде упала. Да, и война настроения людям не прибавляет...
Ну так счс дешевле купить китайский смартфон, чем самому из китайсеих запчастей его пытаться собрать. Но для себя, для дома, для души, оно иногда и пофиг на цену получившейся поделки. Потому делитесь своими наработками, если не жалко, и не делаете их как коммерческий проэкт. И люди обязательно скажут Вам Спасибо! Мыж теперича Капитализьм строим, а он оскотиниванет народ покруче эволюции Дарвина. А бескорыстная помощь ближнему и дальнему позволяет нам оставаться Людьми.
- Здравствуйте товарищи! Вот такой вопрос: в схеме С. В. Кухтецкого "Простой лабораторный инвертор для индукционного нагрева." II часть, в качестве силовых ключей использованы полевые тр-ры IRFP460 / 500В, 20А./ То возможна ли их замена на IGBT-транзисторы FGH40N60 /600В, 40А./ ?
1 час назад, Lenin* сказал:
Если полевики у него работают, то  и эти должны, эти даже полегче будут. У меня в полумостовом индукторе работали 30N60, пару киловатт. Правда у меня драйвер по другому устроен. Я бы не делал, как у автора.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
