Диоды Выпрямителя Импульсного Бп.
Всем привет! и снова я с глупыми вопросами. собрал вот свой превый импульсный блок питания на IR2153 с выходным напряжением 12 вольт 4 ампера (потребляться будет всего 3А), и столкнулся с проблемой выпрямления. выпрямитель собрал по мостовой схеме, диоды порекомендовали FR607. собрал, запустил, работает, НО! при потребляемом токе 2,5А через некоторое время выпрямительные диоды так раскалились, что начали плавить припой на печатной плате. почему такое произошло? как поправить? первая мысль была заменить 607е на диоды шоттки, так как на них падение напряжения меньше, и соответственно на них будет рассеиваться меньше мощности. покопался в инете, и нашёл вот такие диоды RS550. прямое напряжение на них при токе 5А 0.57 вольт. исправится ли ситуация при установке диодов шоттки в выпрямитель?
Нашёл транзистор. Понюхал.
Всё Вы сделали верно. И анализ причин проблемы провели. И Интернет прошерстили на предмет поиска ее решения.
Нагрев при замене на диоды Шоттки должен уменьшиться. Греться всё равно будут, но не так сильно.
Что же касается использованных диодов, то при таких токах либо не обрезают их выводы, которые служат своего рода радиаторами и запаивают их высоко над платой, либо даже подпаивают к выводам радиаторы.
понимаю что нагрева не избежать, нужно как то его минимизировать до приемлемых пределов.
А вот этот момент я учту, следующий раз выводы укорачивать не буду совсем. Спасибо
Остаётся одно не ясно. как шоттки дружат с частотой. до сотни килогерц? читал про эти диоды, и понял что рабочая частота у них на порядки выше чем у обычных кремниевых, но что то конкретное найти так и не получилось..
Я тоже. А вот SR520...560 - такие существуют.
Да в принципе, по маркировке и параметры определить несложно: Shottky Rectifier 5А x 50V.
Для диодов применяют параметр, характеризующий скорость запирания при изменении прямого смещения на обратное. Называется "время обратного восстановления запирающих свойств", trr. У Шоттки эффекта накопления зарядов нет, поэтому, обратное восстановление затягивается только ёмкостью перехода, trr=0. Считается, что они более предпочтительны при низких напряжениях и высоких частотах, чем кремниевые.
У p-n диодов проводимость создают неосновные носители, на исчезновение которых нужно конкретное время. Параметр trr см. в даташитах.
При использовании диодов Шоттки, надо улучшить теплоотвод от них потому, что при прогреве у этих диодов появляется заметный обратный ток, особенно при большом обратном напряжении. Результат - саморазогрев с выходом из строя, по английски - thermal runaway. Обычные кремниевые ему почти не подвержены.
Для диодов в круглом пластиковом корпусе, наилучшее охлаждение (наименьшее тепловое сопротивление) обеспечивает вертикальный монтаж, когда один из выводов диода укорочен до минимума. Полигон меди около этого вывода надо сделать максимально широким. Если диоды смонтированы по другому, то к выводам можно припаять радиаторы (медные полоски), как предложил Falconist.
Изменено пользователем Vslz
Прошу прощения очепятка вышла. конечно rs550
кстати, сниматься будет с данного выпрямителя ток не более 2,8А
Вставлю свои 5 копеек.
Шоттки конечно хорошо, но боятся скачков напряжения, говорят пробиваются чуть что.
Очень популярны кд213, 100-120в, 10А, рабочая частота до 200КГц, на заднице уже готовый металлический радиатор. Живучие как падлы.
Советую присмотреться.
не понос так золотуха... купил, поставил, включил, вылетели полевики. диоды сидят правильно, дело явно не в них. в прошлый раз включал, что то щёлкнуло, но запустилось. грешу на трансформатор. завтра новый намотаю.
Изменено пользователем Bubba
что то совершенно не понятное для меня... заменил полевики, перемотал трансформатор, заменил драйвер. включил через лампочку, лампа пыхнула, погасла, и через секундк загорелась во всю яркость!! и снова выбило один полевик! первичка в трансформаторе 38 витков, чего по идее вполне достаточно! плату всю промыл растворителем, просушил. что я делаю не так? ведь до этого всё работало же.
Диоды Шоттки совершенно не переносят даже минимальных перегрузок по обратному напряжению. Даже "иголок" по фронтам, на которые "обычным" диодам - наплевать и растереть. Вылетают мгновенно.
так я же и говорю, диоды у меня в полном порядке, прозвонил, ни один не пробит... подозреваю может каким то боком сказывается на работе схемы отсутствие конденсатора в первичной обмотке трансформатора тот что С8 на 1мкф?? просто наткнулся еще и на такое.. какую роль он выполняет? кстати, снаббер у меня тоже отсутствует...
Через этот конденсатор замыкается цепь питания первичной обмотки.
Я даже помыслить себе не мог, что кто-то такую чушь может сотворить!
Одним словом троллит!!!!! То одну схему собрал, то другую. Еще какую чушь несет. Самое главное знает как писать слово "снаббер", а то новички "снайбер" пишут :)
