Еще раз извиняюсь - устройство какое-то время рабочее(или регулировки на 2 кВт все-таки нет?). И ток, протекающий через какие-то плечи моста, через ключ и нагрузку вызывает только расплавление(?) припоя на D? Похоже, все-таки ток не запредельный, а мощность выделяется на D-провод. А на нагрузке сколько вольт при всем этом? Такое может быть, что бы транзистор был живой, а припой плавился? Может все-таки пайка, а припой нет? Блатно как-то. Сказал бы все-таки контакт где-то не очень.
Корректно напряжение на нагрузке измерить не удастся, нет гальванической развязки. Жаль ослика....
Но подключена лампа накаливания параллельно нагрузке, ведет себя адекватно ШИМу.
Попробую поработать над драйвером для мосфета, может тут собака порылась!? )
Читайте фразу целиком. "Что тут рисовать" означает "Для чего Вам нужен рисунок". Или просто дое-ся не к чему?
хотелось увидеть очередной пук в воду как вы себе представляете управление мосфетом с емкостью затвора 5200пф и полным зарядом 139нС оптопарой 4N35 с максимальным током коллектора 50мА в режиме ШИМ ....
Вот схема . Самопроизвольно отпаивается провод от вывода D мосфета. Вход- ШИМ 500 Гц , Нагрузка 2 кВт.
Изменения: D1 - 13 вольт, С1- 1000 мкф, Т1- 23N50E (500V , 23 А , gate threshold voltage (3.0±0.5V) , Capacitance 3500 pF ) .
эта схема не может управлять мосфетом в режиме ШИМ по определению
1. ток управления оптопары 10мА ее коэф.передачи=1 , те ток коллектора , он же максимальный ток заряда затвора 10мА
в идеале
время включения мосфета 139нС/10мА= 13,9мкс
выключения 13В/22кОм=0,6мА 139нС/0,6мА=231,7мкс
реальные значения будут в 2-3раза хуже
в момент включения/выключения на кристалле мосфета выделяется 2.2кВт/4=550Вт
и при частоте ШИМ =500Гц мосфет практически работает в линейном режиме
он тупо перегревается не успев даже нагреть радиатор.
для нормальной работы драйвер мосфета должен выдавать ток не менее 0,5А
ЗЫ читаем похожую тему http://forum.cxem.ne...howtopic=159200
Теория известна. И без Вашей "добролюбивой" помощи. Как можете объясните вот это:
Устройство работает минуту , затем провод отваливается ....
Радиатор и мосфет чуть теплые!
Т.е. за минуту работы нога разогрелась, а корпус нет?
И так, подводим итоги :
все тщательно припаял
прицепил параллельно G @ S резистор 22кОм
подал 220
подал на G 10 вольт от батарейки
мосфет открылся
через минуту провод отпаялся от G !!! пардон , D !
Чистота эксперимента соблюдена
ХЗ что твориться! )
Изменено пользователем 8s-kuzmi3
мофсет левый...
вам видео давали смотрели?..
если от ножки транзистора к кристаллу идет неправильный диаметр провода то она точно будет греться...
и греть будет именно ногу... сам кристалл может быть и выдерживает.. а переход от ножки до кристалла работает как спираль от печки..
замените на рабочий... должно все заработать..
может даже трещина быть или так называемая холодная пайка между кристаллом и ножкой..
скорее всего ножка просто прикладывается к кристаллу и даже не приварена.. искра между ними будет греть ножку больше чем спираль..
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Да , видео смотрел. Мои транзюки не левак. Сечение провода 2.5 мм. Должно хватать.
Мосфеты перепробовал 6 шт, один хрен- отваливается у D !
Видимо спасет положение лишь печатная с широкими дорожками, продублированными медным проводом! Работа с навесным монтажем не светит!
...через минуту провод отпаялся от G !!!
Покажите фото собранного устройства.
Уже раскидал на составляющие, буду делать печатку.
кроме или вывод из нихрома или пайка сплавом розе или вуда - ничего в голову не приходит..
вывод магнитится?
можно порекомендовать по всему выводу намотать тонкий медный провод и пропаять.
непосредственно затвором клацать оптопарой-моветон. и дело не в емкосте/заряде затвора и токе оптотранзистора - частоты там "никакие". дело в том, что оптопара не имеет фиксированного вкл-выкл, можно поймать линейное состояние транзистора со всем вытекающим.
надо добавить что-то триггероподобное меж оптопарой и затвором - от триггера шмидта на рассыпухе до пары инверторов 561серии(2ма выходного тока вполне обеспечат мин время нахождения в лин режиме) или компаратор.
или перейти на классику: moc306x и тиристор/симистор
Manowar, вот здесь читали прежде чем написать: "...оптопара не имеет фиксированного вкл-выкл, можно поймать линейное состояние транзистора..." ?
Это греется припой. Как только припой начал разогреваться так его сопротивление начало расти. Надо просто голый медный провод намотать на не облуженные ножки транзистора и посмотреть будет нагрев или нет.
вот здесь читали прежде чем написать?
именно. шим на входе, 500гц и более - ничего.в схеме - даже светодиод не шунтирован.
полагаю, кой кому не мешало бы и подумать, прежде чем так возмущаться..
аль не сталкивались с утечками по текстолиту? "текущими" транзисторами?
что вам известно о цепях шим контроллера, питающих светодиод оптопары? однотактный выход, без шунтирования светодиода - токи в десятки микроампер вполне вероятны. светодиод такие уже зажигают.
открытый вывод базы оптотранзистора под пульсирующим в 100гц потенциалом в 310в относительно земли - ещё один путь появления "темнового" тока через транзистор.
для утечки, приоткрывающий тр-р, достаточно тщательно неотмытого "активного" флюса или просто загрязненного руками текстолита, особенно меж 5 и 6 выводом оптрона.
что известно о температурном режиме оптопары, расположенной у выводов с температрурой под 200С?
достаточно возможных путей нестабильной работы схемы?
Какой к черту ШИМ? Батарейкой открывает полевик. Если трудно читать тему, повторю цитату здесь:
...подал на G 10 вольт от батарейки
мосфет открылся
ну неужели нужно разжевывать элементарные вещи?
к отпаивающемуся выводу относилось первые три строки(сообщение №41)
а с фразы:"непосредственно затвором клацать оптопарой-моветон." - касалось листвой присыпанных грабель данной реализации управления полевика.
ещё вопросы?
подал 220
мосфет открылся
ХЗ что твориться! )
Да ноги греются.
Нормальная работа мосфета возможна при токе хотя бы раз в пять ниже того, который в даташите заявлен.
Этот мосфет двадцатитрехамперный. Следовательно для двадцати амперов рабочей нагрузки - четыре штуки в параллель...
По даташит сопротивление открытого канала 0.19 ом. При 20 амперах падение напряжения будет 3.8 в. Мощность соответственно будет чуть более 0.5 вт. И что это проясняет? :unknw:
Ну тут только два объяснения, либо сопротивление открытого канала при 20 А. много больше чем 0.19 ом.(ключ левый) либо он постоянно молотит на линейных режимах (режим переключения). Может самовозбуждение какое то присутствует. :umnik2: Хотя это и маловероятно. :unknw:
Я конечно склоняюсь к первой версии. :yes:
Еще раз повторю цитату автора:
Как объяснить именно это?
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
