Греется Однофазник
Гость гость
Асинхронный однофазный двиг. 35ва с фазосдвигающим кондером МБМ 1мкф. Совковый нонейм. За 5 мин. нагревается вместе с кондером - нельзя в руки взять. Запускал без кондера - нагрев терпимый. Поменял конденсатор на МБГО-1мкф, двигатель - кипяток, конденсатор холодный. Витковое?
Конденсатор в любом случае не должен греться. "Течёт" значит.
У таких двигателей последовательно конденсатору ещё резистор ставили (несколько сот Ω).
Марку бы.
И обмотки не перепутывают.
А такие цифры хотелось бы знать- вы знаете мощность моторчика. Путём деления, узнайте, сколько миллиампер он должен потреблять от сети, и измерить рабочий ток. А чтобы фазосдвигающая обмотка с конденсатором не вносили погрешность, запустите без пусковой, и руками крутануть. Так же померять сопротивление рабочей и пусковой обмотки.
А моторчик точно на 220? А то в лентопротяжке ( :) ) на грампластинках использовался моторчик на 127в.
Прямым делением будет очень неточно.
Там ещё нужно cos φ учитывать.
Разобрал я его. Шариком хотел определить витковое в катушках. Шарик липнет ко всем четырем катушкам, Катушки соединены попарно. Витковое во всех, сомнительно? Измерил индуктивность и сопротивление. Lx1= 1,3H, Lx2=1,3H, R1,2=1kom. Вывод - все исправно, но греется? Или вывод неверный?
"Шариком" только у трёхфазных, насколько я знаю.
Узнают модель, и соответственно наискивают схему подключения (если на шильдике нет).
Не знаю как уменьшить нагрев.
Снизить ток через обмотки.
R1,2=1kom.
Как это понимать? У обмоток одинаковое сопротивление?
Емкость правильная.
Откуда известно, какая должна быть ёмкость?
Он и так маломощный, а если снизить.
Такой?
Емкость у него такая с рождения. Я ставил 0,47мкф, но нагрев не уменшился, немного упали обороты. Сопротивление катушек одинаковое- 1ком. Железо диаметром 63мм собрано на люмень заклепках.
Трудности с изготовлением/прикреплением фотки?
Вердикт: чтобы уменьшить нагрев, нужно снизить ток через обмотки.
Либо использовать принудительный обдув.
Других вариантов нет.
Ставишь диммер и уменьшаешь напряжение, тогда определиться на какое напряжение. А последовательно конденсатору ставиться сопротивление до 100 Ом (10 Вт). Двигатели выпускались - 110, 127, 220 В.
Вернее всего двигатель на 127 вольт, подключался в схеме не напрямую к сети, а к отводу трансформатора 127в.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
