Имеется ЗУ неизвестно от чего :) в котором вышел из строя термопредохранитель на 250V. Вопрос: можно ли подключить без него? или заменить чем-то из подручных средств. И как проверить обмотку на короткое замыкание? Не хочу чтобы при включении в розетку произошёл пшик :)
Можно заменить обычным на 2А.Но он просто так не перегорает. Подключите зарядное к сети через лампу накала 100Вт последовательно. При этом она не должна гореть в полный накал. Если горит значит витковое в первичке транса.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
:) а я думаю что нужно взять лампочку поменьше на 40Вт. Для точного обнаружения микро КЗ. То-есть сам блок на 220V 150mA = 33 Вт.
Как думаете?
Если с ним все ОК - оно заработает, если нет - хуже уже не будет ... а вот падение на 40 и 200 - разное, а потом - вопли - що такое - не работает - каркул - лампа мигает или горит ...
99% даю, что предок сработал не от превышения тока, а от банального перегрева. Уже несколько подобных случаев было, что всё исправно, а предок в обрыве.
Если перегрузить любое устройство, то просто предохранитель сработает только тогда, когда уже дым пойдёт, и спасать будет уже нечего.
вот коварный предок взял передох :)
последовательно лампа 200 Вт спасет "отца русской демократии" :)
и да... причём здесь лампа отца русской демократии на 200 Вт? :)
но стоп при 130градусах там должно было все расплавиться от температуры, разве не так?
или это 30 градусов и я слепой :)
"...причём здесь лампа отца русской демократии на 200 Вт?..." - рассказываю популярно: дураки вешают ее на шею и радуются, когда она загорается, аки собака Павлова, а УМНЫЕ - включают последовательно с первичной обмоткой, тем самым ограничивая ток в цепи и защищая "розетку" от КЗ и стол от фейерверка ...
ЗЫ: как ее применитть тебе - смотри сам ... пока - ты ее вообще готов засунуть в ... :)
ЧИтай и УЧИСЬ ... стократно это ТУТ даже описано!
Изменено пользователем KRAB
ну да, но если блок маленький на 30Вт то можно и поменьше взять, или не так? лампочка она и в воде лампочка :) а вот для дательной проверки 200 Вт будет нормально?
Ставь 40Вт. Через лампу 200Вт течёт ток около 1А который допалит ваш блок если он ещё целый. А вообще за это время можно было уже сто раз проверить и не играть на тут в "любит не любит".
:dance2: работает, лампа даже не подала жизни)
Так теперь подскажите куда копать чтобы из него сделать кустарную зарядку для мелких аккумуляторов от фонарика :thank_you2: думаю нужно сделать постоянное напряжение, хотя покопаюсь в интернете ещё
