Резервная Лампа Для Освещения
Гость Алексей
Не могу найти простую и надёжную схему, для автоматического включения запасной лампы, в случае перегорания первой.
Это устройство планирую установить в "кобру" на столб уличного освещения.
Автомат включения света при наступлении сумраков и плавный розжиг лампы уже собрал. осталось сделать резерв.
Есть идея намотать самодельную обмотку на реле заводского типа и включить её последовательно в цепь первой лампы, но не уверен, что оно будет срабатывать (жалко если напрасно релюшку на 24 испорчу).
При плавном включении, вы получите безсмертную лампу накаливания. Поэтому резервировать её наверно безсмысленно.
Или у Вас задача стратегического значения? Информация к слову- в детстве читал, что на башнях кремля в звёздах применяются мощные двухнитевые лампы накаливания на 5 кило ватт! При сгорании одной спирали, автоматом включается резервная, и в запасе есть несколько дней, чтобы днём сменить лампу.
Да, срок службы конечно продлиться, но к сожалению "вечной " она не станет. Мне приходится у людей когти брать и на столбе висеть при замене лампочек. Поэтому хочу всё настроить и долгое время туда не заглядывать. Лампочки буду устанавливать на 95 вт.
"...вы получите безсмертную лампу..."- вы ошибаетесь, даже если она будет постоянно гореть не выключая её это 1000 часов от производителя а по факту и того менее. В районе 1 месяца.(опробовано эксперементально не раз).
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Смотря какое напряжение на неё идёт. С одной стороны, ночью выше чем днём. А с другой стороны, смотря какая сеть, и сколько человек греются электричеством.
А с другой стороны - реле должно постоянно, сотни часов быть под током. Реле вообще-то одна из самых ненадежных деталей.
У меня с 1988 года не выключаясь беспрерывно днем и ночью работает переговорное устройство. В качестве индикатора питания используется обычная лампочка 6,3В 0,22А. Включена на напряжение чуть меньше, чем 6,3 вольта с накальной обмотки транса ТАН. За эти 27 полных лет лампочка отработала 27х365х24=236520 часов и я ее ни разу не менял.
сегодня пробовал намотать токовую обмотку старой реле, проводом сетевого кабеля. но срабатывает только при токе 1.4 ампера. Для одной лампочки на 95 ват естественно это много. А на 300 вт лампы нет
две параллельно поставь через диоды к каждой в "противоположной полярности"
В таком случае можно включить 2 последовательно.
Но в обеих вариантах, достаточно-ли будет освещение?
почти бесполезная затея, хотя на первый взгляд кажущаяся что дает эффект, на самом деле, т.к. лампы перегорают чаще всего в момент включения, это только понижает вероятность сгорания в момент включения в 2 раза и все
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
http://vk.com/im?sel...74642/mail16556
скажите пожалуйста, работоспособна-ли эта схема? Если да, то с какими параметрами элементы установить?
А просто две последовательно не то же самое?
Конечно не тоже самое. В одном случае есть два диода, а в другом нет.
И потом.. Краб - автор солидной монографии по ремонту телевизоров, поэтому не нужно сомневаться и пытаться экономить два копеечных диода.
На подъезде висит ДНАТ 75 ватт филипс,уже второй год пашет,заявленный срок службы 16000 часов, это 8 комплектов двойных ламп накаливания,а светоотдача и сравнивать не стоит.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
