Офф-Топ В Системах Зажигания
Вечер добрый!  Просьба - посмотрите отключился ли у меня сброс по снижению питания на прошивке _BOD_off.hex, а "оригинальный" фаил - sv676_60-2_den-00.hex Делал (пытался делать) в МПЛАБ....
_BOD_off.hex
Всем Привет и С Наступившим Новым Годом!
MegaVoltFS, у Вас всё получилось ...
Только не совсем понятно, для чего такие танцы с бубном (с МПЛАБом),
куда проще было открыть файл в программаторе, например в WinPic, изменить конфиг и сохранить обратно в файл или сразу прошить в ПИК.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Прошлую неделю лили дожди, после дождей с понедельника сразу морозы, и начались танцы с бубнами, после ночи или дня стоянки заводишь и пока подсос вытащен работает, как чуть убираешь подсос сразу глохнет. Приходилось утром и вечером после стоянки авто прежде чем завестись отпаивать топливный насос горячей водой. Сегодня появилось время - разобрал. В камере где стоит возвратная пружина которая толкает топливо из насоса в карб набилась маслянисто-водянистая грязь которая на морозе замерзала и не давала пружине нормально двигаться, из-за грязи также отгнил виток пружины.
Всем привет!
Знакомая картина, тоже насос крови попил немеряно - постоянно глючили клапана. Не задумывался над установкой электробензонасоса? Поставил три года назад "карбюраторный" на 0,3бар, венгерский и забыл проблемы с подачей топлива. Могу через неделю поделать фотки и расписать тонкости. Кого заинтересует, пните чтоб не забыл.
Интересно было-бы посмотреть.И о модели насоса, что-бы можно было поискать такой. А то пред заводом вечно подкачиваешь, особенно когда холодно.
2 часа назад, IGO61 сказал:
Уже новый купил, да и смысла вкладываться нет.
А пока поставил старый, но немного растянул пружину, сразу заметно стало, что не хватало производительности насоса, наверное уровень топлива в карбе не мог поддерживаться.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Всех с Наступающим! Вопрос, точнее просьба - нужен асм текст.... Задача - камень 16Ф676, нужно устройство которое подключается к коммутатору и считающее обороты двигателя и при, скажем, 1500 оборотах чтоб включался светодиод, вообщем что то подобие блока ЭПХХ. К сожалению этот участок асм текста не могу вытащить из тем с блоками зажигания на МК, так как я их еще не понимаю, но ножками "шевелить" умею. Нужен самый простейший асм текст, чтоб я его понял и смог потом вживить в свою программу, хочу собрать что то типа САВУЗа на шаговике от приоры, в протэусе уже шаговик может ходить, но к оборотам привязать не могу, так то еще к температуре нужно будет привязать, ну это потом,  смотрел асмы на тахометры и спидометры, но так и не понял ни чего...   Ножка под считывание оборотов - RA5, а под температуру заготовил RA0)) Таймерами и прерыванием еще ни разу не пользовался, но немного теории есть..
Изменено пользователем MegaVoltFS
Всем Привет!
MegaVoltFS, чужой код вставлять сложнее, чем написать свой.
Определитесь для начала, чем и как будете замерять обороты (период), программно или аппаратно,
а там простая "вилка" (сравнение), больше/меньше/равно ..., потом хоть светиком, хоть шаговиком рулить.
программно, т.к. для аппаратного замера можно подцепить и блок эпхх, собственно с ним пока и придется запускать, но еще сама схема не допаянна))
Я имел в виду:
аппаратно - таймером TMR0 или TMR1, а программно - программным счетчиком в цикле N=N+1.
ааа, ну тут я даже и не знаю, так как тамерами не пользовался, а программным - думаю что много ресурсов съест, программный счетчик оставим на будущее, чтоб отслеживать положения шаговика, чтоб от конечных выключателей избавиться. вообщем хочу того - не знаю чего, как то так)
Смотри ЛС.
День добрый! Подключил мобильник к компу, общение через Terminal v1.9b . Команды выполняет, но не могу отравить СМС через терминал. Смс поддерживается в только PDU формате, вообщем не пойму как заканчивать строку с PDU текстом, чтобы термина понял что текст окончен... везде пишут про КТРЛ+З, но это ни фига не помогает... Хочу после подключить к Пику, но пока надо хоть научиться с компа управлять..
Это уже читал, но прочитал еще раз, там, кстати, написано чем окончить набор текста, но только в другой системе счисления... Попробовал этот символ написать в 16ричной системе и все заработало)) Так что спасибо, что снова натолкнул меня на тот сайт))
Теперь бы еще понять как сохраненные СМС из памяти отправлять)))
Сейчас пока юзаю телефон сименс М35, в пути с Китая уже идет модуль Неовэй М590...
Вечер добрый! я снова с вопросом)) направьте меня что нибудь почитать по аппаратному USARTу, почитать с примерами на асме под пик. С программной реализацией УАРТа разобрался, модем звонит, но много ресурсов на это требуется...
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
