Телевизор Lg 42Lb671V Реагирует На Вкл/выкл Света И Холодильника.
Телевизор практически постоянно реагирует на включение или выключения света, и включение выключения холодильника. Телевизор полностью не перезагружается, а только на пару секунд пропадает изображение ( в темноте немного подсветка видна) и пропадает звук, где копать, смотреть проводку или сам телек?
Проводка с заземлением?
нет
Да и телевизор куплен 1.4 года назад, пока гарантия есть, отнести в магазин могу, просто чтоб не смотрели как дурака...
Проблемму заметил с самого начала, но больше как то на холодилник раегировал, а сечас и на свет..
Дома 2 телика , второй нормально работает, и радио, шумов посторонних в радио при вкл, выкл не замечал...
Изменено пользователем Senja_SS
Не факт,что в магазине сеть не заземлена-могут и не так посмотреть.Чтобы отбросить это предположение надо сделать временное заземление"заземляющего уса"в розетке-т.е бросить провод на ближайшую газовую трубу(после изолирующей прокладки,если она есть,естессно).
Проводка это да! Вызвали раз на дефект "антенный кабель греется" :crazy:
И смех и грех. В первую очередь даже репу почесать пришлось. Пока хозяин между делом не включил чайник на кухне.
Оказалось в этажном щите на эту квартиру полностью отгорел "ноль" и цепь шла с розетки, в которой земля была замкнута с "нолем", по "земле" трехпроводного кабеля плазмы на экран коаксиала и по коаксиалу на корпус "краба", который был честно приболчен в этажном щите.
А может не стоит связываться с газовой трубой :crazy: (опасный совет :yes: .Ды спору нет,есть определённая опасность-но имелось ввиду временное подключение,для определения проблемы,к водопроводу не советовал,по причине поголовного перехода на пластик.Не думаю,что у человека газовая труба сифонит на полную-это уже бы выяснилось-т.е.ТС просто бы ни о чем не спрашивал...Если есть время и желание у ТС,пусть организует штатное заземление(треугольник),с последующим расключением сети.Как то так...
Не нужно ничего заземлять! Чему вы новичка учите? Если подозрение на плохую сеть, попробуйте включит в другую розетку, где исправно трудится другой телевизор. У меня в квартире нет ни одного заземления, и ни один телевизор не глючит.
Заземление НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ не имеет к проблеме ... а вот номинал питания, сечение проводки, ее состояние (скрутки) и кач-во розеток - определяющее.
ну а если второй ТВ кинескопный?
По заземлению не согласен,со вторым пунктом согласен полностью,причём второй пункт полностью согласуется с первым,имхо.
Вы видите разницу?
А Вы не видите?
Я вижу, что кинескопный жрёт больше, и на его месте LCD точно должен работать.
Другое дело - рейтинги. Есть телевизоры с рабочим напряжением 220-240, а есть 100-240.
Проверяйте контакты в розетке. Скорее всего отошли винты крепящие провода в розетке, либо винты, которыми скручены сами контакты в розетке или смотрите распредкоробку на этом участке.
Что за ТВ такие древние? имею ввиду 220-240В Изменено пользователем fagotto
Ребята я за столько лет ни разу с таким не столкнулся...если как вариант то проверить в другом районе...Может правило сказали электролит помер...Было дело был 30МКФ а в реале он 3МКФ
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Вы наверно давно в магазин не ходили. В древних чаще было 100-240. Это сейчас всё больше 220-240.
