Экстренные Меры По Укрощению Вч Импульсов
xopkep
Здравствуйте, прошу совета сильно.
Имеется уже готовая плата ethernet (enc28j60 от olimex) с attiny2313. Задача - щелкать релюшечкой. Задачу выполняет на ура, пока к релюшечке не подключается то, ради чего это задумывалось - Звонок громкого боя МЗМ-1. Тут начинаются этакие чудеса как срабатывание через раз, зависание тиньки, самопроизвольное переключение состояния сразу после ручного переключения (чаще всего когда выключаешь - а он сам включается). Таких плат n-ное количество и делать заново не вариант. Транзисторы управления реле MMBT2222ALT1 с резистором 8к в базе.
Что пробовал:
Диоды к релюшке поставил FR105, FR107.
Конденсаторы по питанию тантал 100мкф+керамика на входе (хороший БП 5В) и после стабилизатора на 3.3В.
Ферритовые колечки на линии 220В от звонка - 2-3 витка. Кольца от материнок и от БП компьютерных.
Изначально планировать в бокс рядом с автоматом 220В звонка ставить, потому пробовал отнести на максимальное расстояние (сантиметров 30) - как-то не помогло.
Какие ещё припарки и народные рецепты попробовать без переделки плат?
А печатка-то на кой сдалась? Вы схему выложите.
Кто-то за Вас должен печатку в схему переработать?Что за манера текстом расписывать схему..или вообще просто писать - "схема стандартная"
...хороший БП 5В...
А по подробнее?? Схему обязательно выложите. Тогда можно и поговорить, лучше по Скайпу звоните!
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Guest_Гость
Извольте сударь, и картинку и схему в диптрейсе прилагаю. Не подумал что потребуется.
Сёха
БП не собственно производства, а имелось в виду что не за 10 рублей\пучок. GS15E-1P1J
enc.zip
Ну вот ,другое дело...
включается)
Вот тут поподробнее...
Что касается проблемы, то виноват скорее всего электромагнитный импульс. Реле коммутирует мощный электромагнит, между контактами реле проскакивает мощная искра. Она и сбивает с толку МК..
Поскольку контакты реле рядом с МК то и разносить плату и звонок бессмысленно, помеха всё равно будет рядом.
v1ct0r
а какого типа\размера емкость должна быть?
Guest_Гость
эта искра по идее гасится диодом
а вот близкая разводка - да. была даже мысль пропил между ними сделать, но в эффективности такой меры большие сомнения
fagotto
Нет, Испытания проводятся в полевых условиях, нет возможности осциллограф запользовать. В лабораторных условиях все идеально работает.
Гость ...всё тот же гость
Вот этот способ попробуйте
При использовании реле для коммутации индуктивной нагрузки возникает большая э. д. с. самоиндукции, которая вызывает пробой воздушного зазора при размыкании контактов и их искрение. Это приводит к быстрому износу контактов и появлению электромагнитных помех. Проблема решается с помощью диода, включенного параллельно катушке индуктивности при коммутации в цепи постоянного напряжения и RC-цепочкой - в цепи переменного . Контакты реле желательно защищать предохранителями.
http://www.bookasutp.ru/Chapter6_3_7.aspx
PS Все ферриты и синфазные дроссели в НЧ цепях малоэффективны.
от 0.1 до 1 мкф, можно и электролит попробовать 5-10 мкф
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Далось вам это реле! Поставьте пару ВТ139 + МОС3061 с включением по даташиту и будет счастье.
У электролитов большая индуктивность и в одиночку их ставить бесполезно. Только в параллель с керамикой.
К сожалению AVR ки чувствительны к импульсным помехам а у вас ни плата нормально не разведена и не предусмотренно на плате экранирования. 10кОм на сбросе катастрофически много. Представьте сколько на него может навестись. И у вас даже емкости на этой ноге нет
Изменено пользователем musa56
Спасибо всем ответившим. Проформы ради сообщаю результаты: можно сказать их нет. Либо руки кривые, либо аура плохая. (Но наверное все же руки + изначальное незнание проблемы)
Reset посадил через 100Ом, добавил кондерчик на землю там же, поставил шотки по питанию, поставил емкость 0.5 на базу-эмиттер. Синфазный фильтр нашел в старом мониторе (в виде железной коробочки такой, куда сразу шнур питания втыкается) и даже заземлил его, как у него задумано...
Результатом стало зависание контроллера на 1/3 меньше. Т.е. всего 2 из 3 :)
Немного неожиданным решением стала установка внешнего шнайдеровского реле (типа такого http://sigma.octopart.com/13415643/image/Square-D-RPM22BD.jpg ). Теперь зависание происходит только при стресс-тесте, т.е. переключению 2-4 раза в секунду да и то после 20 и более переключения.
Немного неожиданным решением стала установка внешнего шнайдеровского реле (типа такого http://sigma.octopar...e-D-RPM22BD.jpg ). Теперь зависание происходит только при стресс-тесте, т.е. переключению 2-4 раза в секунду да и то после 20 и более переключения.
вполне логичный результат
ещё...непродуманно на печатке силовой выход рядом с цепями питания МК разведён...
v1ct0r
А как же самоиндукция катушки реле? Или она настолько слаба, что искры такой нет? Реле на плате ведь по прежнему коммутирует 220 и катушку...
Попробуйте поставить параллельно звонку искрогасящие цепи.
Я же Вам кинул картинку со схемой. Вот Вам ещё материальчики на эту тему
Может и без вспомогательного реле снизите помеху до приемлемого уровня срабатывания.
Кстати, а в используемом МК нет аппаратной защиты от программного сбоя? Может и это прерывание задействовать стОит?
не знаю на сколько это возможно конструктивно, но теоретически должна была бы помочь экранировка реле на плате
