Детали От Стиральной Машины
В связи с необходимостью избавиться от старой, но рабочей, стиральной машины решил её разобрать и сохранить зап.части. Итого получилось два двигателя. post-199307-0-18969300-1459862730_thumb.jpgpost-199307-0-14876700-1459862731_thumb.jpg
и две неизвестные мне детали. post-199307-0-52964000-1459862726_thumb.jpgpost-199307-0-10288300-1459862728_thumb.jpgpost-199307-0-20376700-1459862729_thumb.jpg
Помогите опознать эти детали. Для чего они нужны? Для чего можно использовать двигатели от стиралки и помпу? Например хочу сделать самодельное точило или шлифовальный станочек. Какой из двигателей предпочтительно использовать?
п.с. Не кидайте помидоры. В электронике полный профан, хотя мультиметр себе заказал. Будем разбираться.
Телескоп ещё закажи, и аккордеон. Так, на всякий случай .
Мультиметр тупо покупается в магазине, или на рынке.
А это правда , что понты дороже денег ? Заказал он .
На 2-х нижних фото - конденсаторы.
Верхний мотор,худо-бедно на слабенькую точилку(100Вт)пойдёт,второй(45Вт)-на заточку ножей/вилок/карандашей..,предпоследний-конденсатор противопомеховый,второй-сдвоенный конденсатор рабочий-8мкФ,для верхнего мотора,4мкФ,для нижнего,соответсвенно,но емкость я бы проверил на соответствие.Схема расключки моторов и С,указана на шильдике(с цветами проводов).
Спасибо всем предметно ответившим. Начинаю понемногу разбираться. С YYG-45 понятно. Попробую подключить в выходные. А вот с XD-100 чуть сложнее. На голубом проводе указан ещё один элемент. Я не смог найти его обозначение здесь и в интернете. Также не ясно куда подключать противопомеховый конденсатор. И насколько он важен?post-199307-0-57403900-1459883526_thumb.jpeg
Противопомеховый? Не много ли опечаток в слове пусковой?
Исхожу из определения деталей более опытных пользователей. Или всё таки это пусковой конденсатор?
Изменено пользователем uecm
На 100 Ваттном моторе чётко написано - 8 мкф 450 Вольт.
Это его рабочий :yes: фазосдвигающий :D конденсатор..
Находится в белом корпусе на нижнем фото.
Там два конденсатора в общем корпусе ( на два мотора, 4 и 8 мкф.).
Моторы такого типа ВООБЩЕ не создают помех.
Это если кто из присутствующих здесь "опытных пользователей", не знал . :lol2:
fagotto
уже написал об этом ранее. И с этим никто не спорит.
Было предположение, что это противопомеховый. Может Вы подскажите, с высоты Вашего опыта? И насколько это важная деталь?
Помехоподавляющий фильтр , содержащий в себе (0.1 mF + 120 Ohm) x 2.
Для двухфазного асинхронного конденсаторного электродвигателя - абсолютно неважна.
Ибо у двигателя нет коллектора и щёток , которые создают радиопомехи.
Всё таки штука подавляющая помехи. А что же все таки обозначено на схеме на проводе Blue, может этот фильтр?
Термопредохранитель на 135 градусов Цельсиуса. Размыкает цепь при перегреве двигателя. Крепится на его корпусе.
А подобный фильтр включается в оба питающих провода, не в один, иначе бестолку получается.
Итак, в случае изготовления точила обойдусь без термопредохранителя и шумоподовляющего фильтра. Как считаете?
в случае изготовления точила обойдусь без термопредохранителя ?
Тем более, его у Вас нет (забыли экспроприировать из машинки).
А я бы его оставил и включил в схему точила. Лишняя защита ещё
никому не повредила.
Эээээ... нет. Скорее всего не забыл. Наверно это пластиковая коробочка на шнуре электропитания. Я принял его за обычный предохранитель. Ну и на всякий случай ещё раз просмотрю "годные" остатки. Ещё не выкинул.
Только мне кажется не крепился он к корпусу двигателя.
Cкорей его там вовсе не было ( не поставили). Что термобимметалическому предохранителю делать на шнуре ?
Вариантов больше нет. Собираю без него. Шнур с обычным предохранителем оставлю. Как говориться защита лишней не бывает.
У меня неполярный конденсатор?
100 W точило это курам на смех. Разве что карандаши подтачивать.
А что можно из этого слепить?
И я хочу не точило, а шлифовальный станочек. Наждачной бумагой деревянные детальки обрабатывать.
п.с. У меня неполярный конденсатор?
Ой, не знаю, не знаю...у меня точило 2200 Вт, и то, когда ножи пастой ГОИ на войлочном круге полирую,
то ощутимо притормаживает . Неполярные, конечно .
P.S. Хотя нет, вру - мотор трёхфазный 2200 Вт, а подключен от однофазной сети. Меньше мощность
получается. Ну пусть 1100 Вт будет.
Полный базар китайских точил на 120 ватт и два камня,для ножей и свёрл хватает,у меня вобще моторчик на 60 ватт.конденсатор помехоподавляющий, таймер через каждые 5 сек переключает реверс,искра на контактах приличная.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Для китайских пластилиновых ножей и свёрл хватает, согласен
А ты попробуй iстинное, православное, совеццкое сверло или ножъ поточи на нём ?
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
    • По току отвечу, но чуть позже,  трансформатор на работе
    • Уже лет двадцать как прошло, с середина 90х почти не применяется.
