Помогите Опознать Микросхему В Китайской Автомагнитоле
Приветствую Всех!!! Китайская магнитола sigma cp-550r на микросхеме надпись BCFCS24.1 и нижняя надпись 1521UDZ Поиск в Гугле не помогает или плохо ищу.
LM7805 на входе +12, на выходе +4,99 вольта, TDA7388 на 4 ножке +0,0 и 22 ножке +0,4 вольта, на 6 и 20 +12 вольт, на звуковых выходах +0,0 вольт, на SS8550 эмиттер +4,99, база+4,99, коллектор -1,14(именно -). стабилитрон катод +12, анод +4.99.
Кроме мультиметра есть ещё приборы,осцилл например? Кроме этой платы есть ещё одна-на мордочке,там тоже контроллер стоит.Не мешает ознакомиться и с симптомами.
Осциллографа нет, на передней панели кроме кнопок, светодиодов подсветки, сопротивлений, емкостей, слота под сд карту, юсб гнезда и экрана ---- нет ничего
  • 3 года спустя...
07.01.2020 в 13:31, TIMIK74 сказал:
@Серега А  заказ.
Вообще не могу понять, что это. Если реально, то ссылочку на нее можно?
Изменено пользователем Серега А
Для особо непонятливых: это ЗАКАЗНАЯ микросхема. Нет на нее ни документации, ни продаж.
08.01.2020 в 22:22, Falconist сказал:
Интересно как они делают подобные микросхемы, если они начинают постепенно дохнуть наверное сразу после запайки?
Какие нибудь саморассасывающиеся элементы в кристале закладывают что ли?:unknw:
Всё значительно проще - используется загрязнённый кремний из которого изготавливаются микросхемы.  В производстве он значительно дешевле очищенного. Со временем у него "текут" параметры, вплоть до полного выхода камня из строя.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
