Термоклей.
PCUser
Подскажите, пожалуйста, какой проверенный термоклей (чтобы приклеить радиатор к поверхности чипа), искать на EBAY или ALIEXPRESS?
Добавлено через некоторое время:
Поправлюсь: теплопроводящий клей.
Edited by PCUser
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
именно ТЕРМО?
обычно там двухсторонняя липкя хрень типа скотча
я клею просто суперклеем ( по капельке на углах чипа)+термопаста на остальной поверхности чипа
Конечно бывает но для других целей.
Это клей размягчающися под действием температуры.
Чип нагреется - радиатор отвалится.
Возьмите "эпоксидку" - у этого клея нет наполнителя, поэтому можно достичь минимально тонкого клеевого зазора вплоть до электрического контакта.
Edited by Александр2
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Если народ не подскажет ответ на формальный вопрос, то буду запользовать эпоксидку!
Недавно клеил на Титан (он же силач и т.д.) продается в любом строительном. Прозрачный такой. Не помню состав. Но держится отлично, причем в вертикальном положении. Правда я так сделал - по центру чипа пастой промазал, а по краям титаном с пастой.
автор имеет введу "теплопроводящий клей" а не термоклей, я лично не стал бы им пользоваться, после него радиатор уже не используешь (без мех. обработки)
И желательно покрупнее. :lol2:
Максимум алюминиевая пудра для больших площадей и где поверхность плохая.
А так "эпоксидка" тем и хороша, что не имеет наполнителя и позволяет получить нулевой клеевой зазор.
Геннадий,ради Бога,обозначьте размер (в микронах) грануляции опилок,перед тем,как давать такие советы.
Представь размер опилок из свинца и размер гранулы состава алюминиевой пудры.
Кто в теме,тот кремниевую КПТ-8 минимум пользуют.
P..S.
И не парятся по всякой х@не без предварительных тепловых расчётов.
P.P.S.
А ты думал всё просто так?
Это прикол?
Нулевой зазор....
А что с "нулевым зазором" творить,не подскажете?
Кто разбирается, у этих клеев главные параметры приличные?
Description:
Stars-922 Heatsink Plaster Thermal Conductive Glue
Thermal properties, strong adhesion.
Melting capacity: 0 (200degree celsius/ 24Hours)
Evaporation: 0.001% (200 degree celsius/ 24Hours)
Thermal conductivity: > 1.2W/m-K Thermal
Impedance: <0.06
Clotting time: 3min (25 degree celsius)
Strength of connected buildings: 25Kg
Insulation coefficient: > 5.1
Dissipation coefficient: <0.005
Temperature resistance: 200 degree celsius
Другой вариант
Specification
Purpose: to stick firmly with the heat sink fins and have good thermal effect
Model: HY910
Melting capacity: 0 (200 ℃ / 24Hours)
Evaporation: 0.001% (200 ℃ / 24Hours)
Thermal conductivity:> 0.975W / m-K
Thermal resistance: <0.0246
Coagulation time: 5 ~ 15min (25 ℃)
Access building strength: 25Kg
Insulation factor:> 5.1
Dissipation factor: <0.005
Capacity: 10g
Scope: Suitable for all heat sink thermal paste has no fixed clip case
Edited by PCUser
а теперь ликбез для ламеров ... :)
берем КПТ-8, берем цианопан ....
пузо верхнее ИМС намазали КПТ-8, радиатор по периметру - цианопаном ... прижали до посинения - 10 секунд перекура - все готово ...
сниматьт - строительным феном с подогревом и проворотом вокруг вертикальной оси.
KRAB, этот способ и без тебя (всезнающий ты наш! :)) известен, Вопрос-то был по специализированным теплопроводящим клеям, у которых гарантирована хорошая теплопроводность.
Edited by PCUser
"...по специализированным теплопроводящим клеям, у которых гарантирована хорошая теплопроводность..." - Гугль не подает?
KRAB, мой нетерпеливый и диарейный коллега! :) Осмелюсь Напомнить Вам значимую часть вопроса в этой теме: "какой проверенный термоклей (чтобы приклеить радиатор к поверхности чипа), искать на EBAY или ALIEXPRESS?"
Будьте впредь внимательны, прошу Вас... :) С наилучшими пожеланиями,
Edited by PCUser
    • Я делал на бумаге из журналов. Может попробовать ещë с плотной бумагой их обложек (глянцевой)? Будет смысл от этого?
    • Есть вероятность что уже всё( Это с775+, тянущий C2D (2я) и выше. Полноразмерный atx в приоритете. Всё ниже - разве что нечто редкое для заполнения коробки с хламом музея древностей.
    • Или мелованную бумагу
    • Нет,эти я не находил,рисую плату по схеме по ссылке от He3haika Нет полевых транзисторов,надо заказывать,думал купить материнскую плату от компьютера,но сомневаюсь что там есть что-то полезное,у нас в ремонте компьютеров их продают по 250 руб,со снятыми кулерами и радиаторами
    • Не электрический контакт, а очень близкое расстояние. У вас же магнитное поле из дросселя ничто железно ферритовое не перекрывает.А как будет варить с такой индуктивностью не знаю, по схемам в 2 раза больше, если только повысить частоту или концы сварочные подлинней сделать.
    • Шлифовал на чугунной плите средством для притирки клапанов. Быстро, эффективно, ничего не "встаёт веером". Один просмотр фильма и матовая идеально ровная поверхность подков для одного трансформатора. С другой стороны, а надо ли? Небольшой зазор линеаризует передаточную характеристику трансформатора. Хотя... Сначала надо притереть, потом ввести зазор. Всё должно быть по феншую.
    • Смотрю правильно сделал, что эти половинки от алюминиевых трансформаторов/дросселей отнёс туда же, куда и проволоку) Оставил только бублики)
