Определить Адекватный Ток Первички Тора
Есть острая необходимость узнать мощность тр-ра,габаритные размеры 250-350Вт,есть 2 вторички по 56В,намотанные проводом(медь) диаметром одна 1,8 мм,другая-1,5мм.Согластно простому методу соединил вторички параллельно(они одинаковы до десятой вольта) и стал их грузить,нагрузил до падения 4 вольта(это примерно 7%),т.е. осталось 52в при этом ток на ней-6,3А,а ток в первичке вырос с 13миллиампер(х.х.) до 1,5А.Затем кратковременно нагрузил до падения-8,2 В(14,5%)-ток во вторичке вышел 11,3А при напряжении 47В в первичке же ток достиг 3,5А.Напрягает ток первички,какой можно считать безопасным для этого тора,диаметр первички неизвестен,ток х.х-13мА,пишут что можно грузить до 10%,подозреваю что в первичке тогда будет около-2А,не много?Какие будут мнения,может у кого-то есть аналогичные тр-сы,интересуют токи.Использоваться будет для питания унч с 4 ом нагрузкой,очень важен запас по току.
Безопасный ток - это такой ток, при котором трансформатор при продолжительном режиме работы не перегревается.
По моему опыту, падение напряжения вторички под нагрузкой на 5%,
означает достижение номинальной мощности транса.
Если трансформатор проработает в таком режиме 30 минут, то будет весьма горячим.
Оно понятно,но первичка под многими слоями вторичных обмоток и сразу ее "непрощупаешь",хотелось из опыта людей знать какой ток потребляют первички таких типоразмеров тр-ров
Грузить трансформатор ты умеешь и это уже большой плюс. Грузи теперь его на длительное время и проверяй нагрев. Не должно быть более 60..70 градусов. Ток первички ведь не трудно потом измерить...
А что с УМ трансформатор не имеет право греться? Поясните пож. Вот гудеть конечно не желательно, иначе будет его слышно в музыкальных паузах. А греться никто не запрещает, в меру конечно. :)
Изменено пользователем Shida
А вы в курсе какое как работает трансформатор в УМ по сравнению с трансом который питает к примеру муфельную печь ?
Режимы работы как вам ?
То бишь динамический и статический ..Есть разница в потреблении энергии ?
И потом если в грамотном ум трансформатор греется выкиньте его.
Не забывайте что сей трансформатор будет работать именно с УМ.
Поятно что нагрузка не активная и не синус,важна одача макс.тока в импульсе
У меня дома акустика. Колонки две. Там трансформатор греется, еле терпит рука. Но работают уже 4 года и замечательно работают. Зачем их выкидывать?
Вы хорошо сказали "работают" Но как работают ? Зачем такие крайности ? Здесь народ старается сделать боллее грамотные и качественные изделия .
Я не против качества. Конечно не желательно чтобы трансформаторы и какие либо радиоэлементы перегревались, но небольшой нагрев трансформатора никак не влияет на качество звука. Никакой связи не вижу.
Господа,есть методика расчета,по которой для умзч большой мощности не нужно,читал(как правильно замечено,характер нагрузки),а есть обладатели акустики,которые из своего опыта писали,что скромным полочникам динаудио 52 se (для них и стараюсь)требовался ум с мощностью 160 Вт (4 Ом), 80 Вт (8 Ом) для полного раскрытия потенциала и это не предел,чтобы был полный контроль аккустики,вот и хотел выяснить на что могу рассчитывать с данным тором
Вот вы развели бодягу. Лиш бы клаву помять.
52 х 6.3 = 327.6 ват
327.6 / 220 = 1.489A :wall:
Возможно не совсем корректно выразился,хотел узнать точно какую максимальную мощность можно снять с тр-ра,примерно указав ту мощность,которую мне назвали,соответственно ели грузить его при 10% падении в рассчетах как пишут,смутила при этом величина тока в первичке,хотел узнать какой он у других с аналочичными тр-ми,надеюсь теперь понятно?
Ничего не понятно. Зачем такие тонкости? Собирайте усилитель, там видно будет. Если что, замените потом трансформатор... Изменено пользователем Byjcnhfytw77
Спасибо всем,но видимо прийдеться опытным путем определять свой безопасный ток в первичке,похоже никто просто не напишет,что мол у меня тор 360вт,при 6А и 50В потребляет 2А в первичке намотанной диметром 0,8мм,при этом нагрев-35-40 град,работает 3 года-это к примеру и непостоянно загрузка на 100%,Если по существу сказать нечего,то поговорить про адекватность или о том что я понимаю в своей писанине не нужно,кто хотел тот понял.
Для того, чтобы точно сказать мощность транса - необходимо точно знать диаметр провода первичной обмотки.
А величина тока в первичке абсолютно адекватна нагрузке.
52 В умножить на 6,3 ампера равно 327 ватт.
220 В умножить на 1,5 ампера равно 330 ватт.
По трансформатору вопросов нет,грузил обмотки через унч синусом до ограничения,на нагрузке 4 ом около 110Вт на канал, питание по переменке просело на 1В,трансформатор вроде не грелся,хотя конечно мучал его недолго(выходники жалко)-думаю просадка незначительная,а на конденсаторах БП просело на 4 В,возможно прийдеться увеличить емкость с 48000 мкф до 60000 на канал,ну и разводку платы БП сделать посолидней,еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Так можно и 100000 мкф бесконечно ставить и добавлять ....Только зачем ?
А я когда запараллелил(у меня отдельные бп с фильтрами на канал) 2 фильтра на один канал и прослушал,то по нч больше понравилось,да и советовали тут для моих запросов не менее 60 тыс на канал с возможно толстой вторичкой в тр-ре.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
