Схема Для Домашнего Сабвуфера (Стоит Ли Делать, Или Нет. И Как Ее Настроить)
Вы слушали в квартире или в доме настоящие этак ватт 200 ? Я думаю если бы слушали то вопросы о киловаттах у вас не возникали бы ! Это конечно мое личное мнение !
У меня тоже такое же мнение.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Итак братцы из всего вышесказанного могу сделать вывод, что не стоит тратить силы на 1КВт, ибо уши свернутся и стены отвалятся в сторону соседей, да и миниАЭС мне тоже не построить, значит вот такой вариант, как вам?
Изменено пользователем Sahar322
На этом сайте столько усилителей, с проверенными, рабочими, печатками. Соберите Ланзар или Холтона и будет вам счастие!
Большое спасибо))
... значит вот такой вариант, как вам?
Нее... чтобы никому не было мучительно больно, вот так -
и достаточно, ;)
Кстати, 1N4007 тоже долой вместе с лишними IRFР-ами - вместо диодов резики ом по 20-30, да и вместо кондеев 1000uF 100V достаточно воткнуть 200-300uF 63V - никто из соседей ничё не поймёт, но карману много радостнее будет. :)
...Чуть не забыл. Где-то там вверху ты спрашивал - как всё это ...дство настроить. Подстроечником 1К(тот, что над левым улыбающимся смешариком) - выставляется "0" на выходе; начальное положение - ближе к середине. Подстроечником 10К выставляется Ixx(80-100mA на пару IRFP240); начальное положение - ползун вверх, если см. на схему.
И потом ..простите Вы знаете что такое 1кВт звука ? .
Конечно знает, по китайским говноперделкам :)
На чем тогда раскачать киловатный динамик для сабвуфера?
Номинальная мощность одного нижнего коробочка 800 Ватт. Сравнивай со своим мегадинамиком. И да, стоя в нескольких метрах от этих динамичков, работающих даже не на половину, легкая верхняя одежда ощутимо трепыхается.
Изменено пользователем Yuretskok
Схема вполне рабочая и для саба самое оно. Классика линовской топологии с вольтодобавкой, только вместо биполяров авторы решили скреативить и воткнуть полевики, да еще и в квази включении. Нагрузка указана 8 Ом, значит теоретическая мощность при +-70 всего-то 230 Вт ТП поставить чтобы не было явной ступеньки на частотах до верхней рабочей, заодно и не будет калорифера такого.
Что-то картинка не прогружается..
Прасю пардонь - картинку загрузил, а прикрепить к своей месаге забыл("торопилась я"(с)/Лиза/).
Так вот -
Пиздец. Безумный Макс последний... :crazy:
после ботинка Буша зря плюсанул...вам бы Рейгана с Тетчер. совки *****е.
*****е, вроде не матерное выражение7
Изменено пользователем m-60
EU1SW, чего ты с модераторов ушёл ? Некому долбойобам раздавать трандюлей стало ! Развелось их тут...млять ..особенно m60 ! :yes:
Серёга - вернись в модеры !
Ты гонишь что ли ?
Не...у него ДЕД ВОЕВАЛ ! ...поэтому всем поцрэотам в этот день разрешено всем инакомыслящим трандюлей ... :crazy:
