Рабочая Схема Модуля Управления Бп Atx На Отдельной Платке
Здравствуйте, мне нужно собрать модуль управления БП ATX на TL494CN c регулировкой тока и напряжения, все это на отдельной платке.
Кто может из схемы БП ATX (ссылка на схему, ниже) удалите все лишнее чтоб остался только модуль управления и добавьте что нужно для управления током и напряжением, чтоб я смог нарисовать печатку с контактами которые будут соединятся с основной платой, за ранее спасибо
вот сама схема http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/shido_atx-250w.png
Изменено пользователем Bananowars
Так лениво ж помогать лентяям! :crazy:
Причем тут лентяй, если я в этом не понимаю, попросил конкретно из схемы в паинте убрать все кроме управляющего шим с обвязкой и приресовать регулировки, разбирался бы как там все работает, сам бы сделал
Кому не сложно, добавьте регулировку тока и напряжения как вот тут
не хочу удалить лишнее на схеме
источник: http://9zip.ru/home/reguliruemyj_blok_pitanija_atx.htm
Тебе правильно сказали есть гугл с кучей плат например http://dkarelov.pp.ua/tl494reg.html.
Эта тема крайне разжевана куча готовых тем на форумах почитай.
А заново изобретать велосипед ...........
Изменено пользователем darkly
