Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
всем привет попытался перенести печатную плату утюгом на текстолит.вот что у меня получилось 0fcb370e1f9b.jpg по центру перенеслось нормально а по бокам ...сами видите,утюг полностью накрывал плату(держал 6 мин)
Изменено пользователем perec01
Ko es gribēšu, to darīšu!
Пару лет тому назад я уже делился опытом по изготовлению ПП. Тогда я, как и большинство радиолюбителей, использовал утюг, правда, не совсем обычным способом.
Но прошло время, принтер сильно износился, а качество печатных плат потребовалось значительно повысить. Результаты проделанной работы представляю вашему вниманию:
Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату.
Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса.
Учиться всегда сгодится.
Самое простое - припаять вывод детали с двух сторон.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
А я тут подумал... :unsure:
У меня нет лазерного принтера, и у друзей тоже.
А если...нарисованную п/п обвести лаком для ногтей. И потом как нибудь перенести на плату. Только как? Есть идеи?
только по старинке - рисовать прямо на плате. Лак сохнет шибко быстро. Да и в любом случае нужно иметь художественный талант, чтобы рисовать тонко и ровно... а не трясущимися руками.
В некоторых случаях, можно использовать струйный принтер со специальными чернилами и особым лотком - чтобы печатать сразу на плате.
По объявлениям в Самаре, имеются следующие модели принтеров:
Xerox DocuPrint P8EX
LaserJet P1005
HP LJ 2100
Вопрос: Какой принтер посоветуете брать для ЛУТ?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Надо смотреть их состояние, нет ли полос при печати, чтобы тонер хорошим слоем ложился и самое главное - протяжной механизм с минимальным изгибом листа.
Другой вопрос: С каким разрешением принтер лучше (600х 600 или 1200х 1200) Это я к тому, что в принтерах с бОльшим разрешением фракция тонера в два раза мельче. Влияет ли это на качество отпечатков ПП ?
Я всегда печатаю 1200х1200 - тонера полно, хрен смоеш после травления. Дорожки получаются идеальные.
Тонер может быть разный, 1200 - это возможности самого принтера в детализации отпечатка. а тонер что для 600 что для 1200 - одинаковый. Подделка может быть крупнее, что для 600 еще пойдет, а на 1200 мелкие детали будут смазываться.
Ничего там не смазывается, я печатал на 1200 проводники 0.4мм на расстоянии 0.3мм, площадки для AD9851 и для FT232RL - и ничего не смазывалось, даже после трoекратной заправки катриджа.
Просто повезло с тонером. Китайцы иногда экономят на порошке и делают не по стандарту, для 600дпи такой тонер подходит, а для 1200 - великоват. Надеюсь, такой тонер уже нигде больше не продают.
В общем совет простой - после заправки или смены катритжа, экспериментально определять какое разрешение лучше.
Взял Canon2900 и разной подложки для экспериментов и адаптации процесса. 333 подложка реально показала лучший результат. Весь тонер " отдала" , крошки не оставила себе. отлипла от дуновения. Ничего не поправлял. Просто отутюжил и вытравил посмотреть возможности. Размер ПП 2 х5см. На просвет . Думаю если поаккуратней делать и с настройками поиграть, то можно 0,1спокойно юзать. Но мне и 0, 3 за глаза хватает . Всем спасибо за советы.
Изменено пользователем Батя
вопрос по бумаге.
ни разу не делал платы но заказывал ,сейчас хочу делать.
принтер находится далеко. печатать будет человек далекий от этих дел после инструктажа проведенного мной . прога - экспрессПСБ.
если я правильно понимаю ,то бумага или пленка должна иметь качество не питывать тонер в себя. намереваюсь использовать пленку "самоклейку"прозрачную. значит ли это ,что тонер будет держаться неустойчиво и его можно смазать рукой? какое время допустимо между печатью и переносом?
когда ничо не получается , беру топор и колю дрова.
Тонер может смазаться, только когда он расплавлен. В остальных случаях он осыпается, особенно если перегибать лист. И вообще лучше не прикасаться руками к тонеру, потому что даже если он и не осыпется, то все равно на нем останутся жирные пятна(не будет приставать к текстолиту). Допустимое время - хоть сколько, я например хранил подложку с тонером несколько месяцев, которую потом с успехом перевел
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
принтер хоть раз перезаправлялся? я печатал на таком принтере на самоклейке, и ничего, все отлично держалось
За время существования ЛУТа, если не ленится читать,опробовано уже всё на что упал взор и что вроде-бы блестит. Вывод один-меньше спрашивайте и больше эксперементируйте. Не надо думать что самоклейка 333 за любой год и в любом регионе идентична. у меня шорошо прокатила только одна партия.Сейчас беру ламинат прокатываю с листом бумаги А4 чтоб склеились и потом на нём (ламинате) печатаю. использовать можно несколько раз удаляется растворителем.. Опять-же это толь-ко один из вариантов..
Ламинат это которым пол застилают? И кстати почему самоклейка именно 333? Я в магазине купил рулон самой дерьмовой самоклейки (25м х 50см за 120 рублей) без всяких опознавательных признаков, думаю на несколько лет хватит такого запаса. А на фотобумаге можно и разорится...
Ламинат- это термоклеющая пленка для ламинирования (защиты) документов.Одна сторона плёнки термостойкая,другая от температуры расплавляется и приклеивается к бумаге.Берём лист бумаги А4 и отпечатывае на нём образец печатной платы, на это место прикладываем вырезанный по размерам ламинат (прикрепляется сверху полоской малярного скотча) и прогоняем ещё раз) Печатка отпечатывается на термостойкой стороне.При переносе греем текстолит и прикатываем резиновым валиком. Но это не панацея и каждому своё..
тоесть печатаем плату на простой бумаге, потом прикладываем плёнку - термостойкой стороной к тонеру, и прогоняем через принтор еще раз, и весь тонер от бумаги переходит на плёнку? они же склеятся и бумагу потом фик отдерешь? и неужели тонер так сильно приклеивается к плёнке что полностью отходит от бумаги?
На простой бумаге печатаем только для обозначения контура платы,можно печатать только контур-что-бы знать куда приклеить вырезанный по контуру ламинат... На отмеченный контур прикладываем вырезанный с припуском кусок ламината клеещей стороной к бумаге,закрепляем его малярным скотчем сверху(по движению) и печатаем уже плату с одновременным приклеиванием ламината к бумаге и печатыванием на его верхней термостойкой стороне печатки..
Изменено пользователем ramzes56
Не уверен правилно ли я выбрал тему, но хочу поделитса мизерным опытом в изготвлении печаток.
Разговор пойдет о небольшых ПП которые рисуютса отруки, или перерисовываютса (не перебиваютса и не царапаютса). Короче когда вы сталкиваетесь с ручным рисованием плат. Главна проблема возникает с выбором краски. Есть много статей о маркерах и обычной краске. Мой способ не особенный, но наверно наиболее доступный, так как все нужное можно купить в канцтоварах.(кроме текстолита естественно)
Припустим что у вас уже имеетса: рисунок который надо перевести на плату, нужный кусок текстолита, прямые руки растущие достаточно далеко от неправильного места...
А чем рисовать? Мне наиболее подходит обычный коректор. Да, етот самый коректор который рисует белой хренью по бумаге. Их продаетса несколько видов, пленочный нам не подходит. Поговорим о остальных. Самые численные - баночка с кисточкой, или чето на подобые ручки. Для печаток в обоих случаях надо купить еще и кисточку потоньше, иначе будет криво. Продаютса еще на подобе маркеров, внутри тоже краска но наконечник как у фломастера - очень удобно. Из плюсов ето быстрое высыхание, меньше минуты,что очень удобно по сравнению с простой краской для пола к примеру, можно и в горячем растворе травить и в холодном - не растворяетса, смываетса  простым растворителем для любой краски  очень легко.
Собственно использование коректора для рисования ПП ето все что я хотел написать, мож не все знали что его можно использовать для етого.
блин что то интересное написано, но читать невозможно, особенно этот коРектор, етот, имеетсА.
Был бы модератором, убил бы! Пишешь для людей - пиши по людски
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Здравствуйте!
Нужно развести печатную плату. Причем хочется качественно.
Есть ли желающие заняться этой работой? Схема несложная.
Вознаграждение обсудим. пишите на мыло: madmax96@gmail.com
