Амфитон 002 Своими Руками
у меня питание 28 вольт он подойдет?
все прочитал -подойдет :unsure: я подумаю надо все взвесить
Да. Если нужна плата , могу скинуть.
а выходные чем заменить можно
решил собрать этот усилитель после кучи прочтенных тем. агеев на современной базе не нашел. stonecold замороченный как понял . для ланзара не подходит трансформатор нужен мощнее .для брагина нет многих деталей. на него не хватает пару деталей .сейчас заказал .это ссылка с сайта автора особо инфы по нему нет тот кто собирал говорит норм. автора обьвиняли в плагиате но похожих схем усилков я не видел http://vintehno.at.u...ja/2012-03-29-5
а отсюда схема не покатит ?? http://cxem.net/sound/amps/amp210.php
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Плата печальная , я бы на такой собирать не стал !
согласен
BAFI , вам усилитель какой мощности нужен ?
20-30 ватт за глаза главное приемлимое качество звука
А вот откуда ноги растут у схемки выше.
http://www.radioelec...ll_cxema&id=574
отличия есть помоему
кроме 5551 больше на нее у меня ничего нет .автор красавчик красиво собрал Изменено пользователем BAFI
как у вас тут все не просто
