Не Работает Зарядное Устройство Авто Акб
Всем привет.после замены всех неисправных деталей и склейки сердечника зу запустилось. Под нагрузкой в 4а все тихо работает а вот без нагрузки щелкал пришлось нагрузить резистором в 360ом 1вт и всё пришло в норму. Одно смущает что на большинстве схем с данной шимкой в истоке полевика стоит резистор номиналом 0.22-0.33 а тут согласно схеме два резистора по 1.3 ома в параллель. Я установил два по 1.1 ома что будет 0.55ома.просто вот в этой статье http://[пытался спамить но не получилось]/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_impulsnye/opisanie_raboty_princip_dejstvija_shim_mikroskhemy_ka3842_uc3842_a_takzhe_ljuboj_drugoj_serii_384x/65-1-0-5306 автор рекомендует придерживаться диапазона сопротивление истока 0.33-0.5ома,особено акцентирует что выше 0.5ома не стоит ставить поскольку чревато выходом из строя полевого транзистора. У меня получается 0.55 ома,стоит уменьшить истоковое сопротивление или оставить как есть?есль да то какой номинал установить? Хотя изначально по схеме стоит номинал больше чем рекомендует автор статий, может разработчики ошиблись.
12 минуты назад, stepanici85 сказал:
пойду изучать
а еще можно тестер в руки и "грузить" ИИП и смотреть напряжение на пине ШИМ-ки ... порог срабатывания - в шите
1 час назад, stepanici85 сказал:
Схема прилично не совпадает.
Если говорится про резистор (на плате - R12 и R13) - в истоке стоял вообще один. У меня и сейчас на 0.68 Ом. +/- 5%. 0.25W.
Ещё, у Вас - на плате не вижу  R5. (уже по схеме).
Цитата
а еще можно тестер в руки и "грузить" ИИП и смотреть напряжение на пине ШИМ-ки ... порог срабатывания - в шита
KRAB я так и сделал, нагрузил источник токов 3,7А и стал мулитиметром на 5 и 3 ножку шимки.по даташиту при превышений на третьем выходе порога в 1в шимка должна перейти в режим стабилизаций по току. При 0.55 ома в датчике тока и  3.7а в нагрузке на 3-ей ножке имеем всего 0.17в.хотя по закону ома если умножить ток на сопротивление резистора датчика тока 3.7*0.55=2.035в.судя по расчетам шимка должна быть в режиме стабилизаций тока а по вакту на 3 ножке только 0.17в .что-то я запутался, почему расчеты не совпадают с измерениями? Что я не правильно делаю?
Крашер все верно, принципиальная схема не совпадает с нумерацией на плате да и просто некоторых деталей как вы заметили просто нет. Например фильтры до диодного моста просто отсутствует хотя монтажное отверстие предусмотрено)) резистор  R5 установлен на обратной стороне платы со стороны дорожек, номиналом в 4,3к.экономия жесткая одним словом:)
Изменено пользователем stepanici85
Цитаты,дополнил.
Это моя первая ошибка а вторая то что я пытаюсь померить мультиметром там где надо смотреть осциллографом.:)придется ставить в токовый датчик 0.68 ома согласно схеме. Всем спасибо за оказанную  помощи.
@stepanici85 , прошу прощения...
В 14.03.2018 в 14:47, stepanici85 сказал:
Но, ведь даже ... несмотря на наличие в плате отверстий под (изначально нигде) неустановленный резистор - R23 - его в оригинальном исполнении зарядного  - нет ни в каких версиях. Тем более, что и на принципиальной схеме его тоже нет.
Я склоняюсь к мысли, что сей резистор "как-бы" предусмотрен был лишь для настройки или проверки работоспособности устройства.
КМК  -  при наличии этого резистора в схеме/плате - может не срабатывать защита от КЗ.
Здравствуйте Крашер,вы верно заметиль нагрузочного резистора на принципиалирой схеме нет.но разве можна полагатся на принципиалинуя схему которя банально не сходится с платой ни по нумеротаций компонентов ни по их наличию.?видать при пройзводвстве данного зу была цели максималино его удешевить,хотя если судить по пустым монтажным отверстиям они все таки собирались на совесть его сделать но почему-то передумали.
По сути он особо то и не нужен просто меня  это цыкание без нагрузки напрягало, привык что ибп должны работы тихо а тут нате щелакает. После недолгих поисков в нете нашел решение проблемы .на форуме радиокота полизователи под ником Starichok51 рекомендовал нагрузить выход бп резистором  .обяснял это явление как то что слишком много энергий закачивается в трансформатор а деватся ей неку вот и 3842 уходит в защиту.
Установка данного резистора считаю  никак не повлияет на способность зу стабилизировать ток.за это отвечает резистор установленный в истоке полевика,а мы его не трогали. Если че это мое мнение если я не прав пусть меня поправят более компетентные в этом вопросе участники форума
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите в чем может быть причина... У меня зарядное устройство
"Форвард 1615" . когда я начинаю заряжать аккумулятор аппарат уходит в защиту(мне так кажется) после 1,5А, стрелка падает на ноль и больше ни каких признаков не подает, не помогает ни отключение от сети ни отсоединение клемм от аккумулятора. после не определенное время повторяю попытку и повторяется та же проблема...
5 часов назад, iiseregaii сказал:
Подскажите в чем может быть причина... У меня зарядное устройство "Форвард 1615" .
Наверное оно поломалось...
Выложи схему и замеры в основных точках - тогда советы могут быть более конкретные.
Изменено пользователем Vlad90
  • 2 года спустя...
Гость Альфред
У меня этот Сонар.207.01  живёт в железном гараже не помню сколько лет.Не похож на картинки(на переднй панели только 3 светодиода и больше ничего.На фотоизображениях этой модели в интернете есть выключатель и измерительный прибор,в отличии от моего.Возможно, это ранний вариант. За долгую жизнь зарядника никаких нареканий.
