Помогите Рассчитать Ток!
Здравствуйте! По какой то причине я сделал плату вот такой! А теперь репу грею как посчитать ток!
МК мерит напряжение на источнике питания и после шунта и как это теперь связать вместе не пойму((
Амперметр показывает на этом участке около 0.7А
Изменено пользователем radeon-13
Ну и в чем проблема. Вычтите из первого второе и поделите на сопротивление. Или проблема в том чтобы научить микроконтроллер закону Ома? Но тут уж нужно книжки читать
Гость инженер
программа NI multisim в ней все есть. а вообще то надо еще указать сопротивление нагрузки. зная сопротивление нагрузки рассчитывается ток в цепи. а падение напряжения на R=1.5 Ом уже дано в ответе на схеме. 12.330-12.232=0.108 Вольт. ну а собрав это в мультисим ,получается ток в цепи 0.7А а сопротивление нагрузки примерно 191 Ом
если для закона Ома без мультисима уже никак, то наверное и поссать надо начинать на такси ездить
А ты не видишь что человек не вьезжает , че трудно подсказать прогу для изучения основ электротехники .Сам то давно умным стал?
нет МК научить то можно только расчеты по такой формуле далеки от реального...R нагрузки заранее неизвестно, но нужно с помощью МК ограничить ток не более 1А. Буду значит пересаживать шунт - резистор на землю...
Спасибо! Проги конечно известные! Но мне нужна формула V1-v2/R что то не то дает... Либо я напряжения не так смерил, хотя че там мерить либо....хрен знает завтра перепроверю!
Спасибо за ответы!
схема мертворожденная, если конечно на борту МК не содержится два АЦП на 16 разрядов , не каналов, а именно два независимых АЦП
R нагрузки здесь не имеет значения. Если есть возможность переставить измерительный резистор на землю то это сильно все упростит. Заодно можно и величину резистора сильно уменьшить. В вашем случае в пределе на нем будет падать 1.5 вольта и рассеиваться 1.5 ватта. Это не очень хорошо
да ничего это не упростит. Напрямую с резистора брать на АЦП не получится. Нет, получится конечно, но очень грубо. А схема в топе работать не будет, по той простой причине, что таких АЦП не бывает
Вроде разобрался, (U1-U2)/R все правильно только я с шунтом ошибся.. Не 1.5 Ом а 0.15...Виноват вообщем....
МК AtMega8 в дип корпусе 6 десятибитных АЦП, этого вполне хватает для моих целей)
Почему не будет работать?? Что там такого сложного?!
Насчет разрядности я все таки не очень уверен, эксперименты покажут, ну на хреновый случай переделаю плату с внешним АЦП 16 бит ))
Елки, вот такая пока платка
не решит
погрешность на УВХ вас приятно удивит
Значит резисторы + конденсаторы, в общем фильтр, Не?
Да и по человечески можно объяснить о чем вы предупреждаете? О том что сначала я делю 12 вольт на подстроечнике и плюс маленькая разрядность? вы об этом? Мне не нужно мерить микроамперы , шаг 0.1 0.2 ампер меня устроит
Последняя LC72131.lay
у вас hi side токоизмерительный резистор. Никаких 0,1...0,2 вы не сможете получить
чтобы решить проблему посмотрите микросхемы INA138...INA333
Уверен? в AtMega8 один АЦП, переключаемый на 6 каналов, вы пытаетесь измерить напряжение с точностью до 3знака после запятой, это точность прецизионных ИОН, в реале у вас в этом знаке будут пульсации напряжения , пока вы будите переключать канал АЦП напряжение изменится и вы не сможете получить/измерить реальную разницу напряжений
Можно внешними делителями понизить измеряемое напряжение.
Это частично решит проблему с разрядностью АЦП, но не с синхронностью измерений.
попробуйте это все нарисовать и расчитать. Посмотрим что получится ))
Никакого АЦП из меги вам не хватит.. Считайте сами. Вам нужна дискретность отсчета 0,1А. При шунте 0,15 ом это соответствует шагу напряжения 0,015В. Чтобы привести сигнал к входному диапазону АЦП 0-2,5 вольта вы должны поставить с каждой стороны шунта делители минимум на 5. Значит на один отсчет тока у вас придется 0,003 вольта. Для 10-разрядного АЦП с опорой 2,5 вольта значение одной единицы младшего разряда составляет 0,0025 вольта. Реально АЦП будет скакать в пределах 3-5 единиц. Учитывая, что окончательный результат у вас будет вычисляться из двух независимых измерений, это значение можно смело удвоить. Т.е. ничего кроме шума АЦП вам не покажет. Переносите шунт в минус, ставьте промежуточный усилитель на ОУ и тогда измерения будут нормальными
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Тренируйте фантазию :)
Я не видел, что бы Вы что-то рисовали , когда кому-то рекомендуете что-то . Считать много не надо, достаточно знать расчёт делителей.
Зато следуя Вашим постам кто-то должен Вам :)
Давайте без флуда в кои-то веки. Вы не разобравшись забраковали моё предложение , я Вам ответил. Все при своих.
