Помогите Подобрать Замену Тиристору
Доброго времени суток!
Прошу помощи. Помогите пожалуйста подобрать замену тиристору 5P4M.
А то у нас в городе в магазинах таких нет.
Заранее благодарен!
тиристор 5А 400 вольт. Не такой уж и дефицит в принципе. Правда там еще могут быть заморочки с управлением...
думаю кто нибудь посоветует более предметно
а если еще будет схема, то замену подберут совсем быстро и гораздо точнее
Идешь в Гугль: https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=&bih=&q=5P4M&gbv=2&oq=5P4M&gs_l=heirloom-hp.3..0l4j0i30l6.1422.1422.0.5234.1.1.0.0.0.0.156.156.0j1.1.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..0.1.156.4-KrrWIANYU - качаешь даташит, выписываешь основные параметры, а потом - аналогично поступаешь для того, что "...в городе в магазинах..." есть, поскольку гадать ЧТО у вас там есть - никто не будет!
Нормальные продавцы знают параметры того, что продают. Спроси тиристор на ампер 10 и 600-800 вольт, должны предложить.
BT137 это СИМИСТОР, работать будет но фигово у симисторов падение напряжения выше, проводимость хуже и греться будут больше. Нужен именно тиристор. BT151 посмотри.
Благодарю за совет.
Завёл на ВТ137, пока в бочке. Работает очень даже приятно. Надо на воду. Буду второй комплект делать. Попробую на ВТ151.
Спасибо всем!
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, Уважаемые! Возникло следующее затруднение:
купил диммер для регулировки 65 ватного паяльника ПП-65, диммер построен по нижеприведенной схеме точ-в-точ на BTB04 цифры снизу не видны, но вроде 1000SL проблема в том, что слева направо 1 и 2 ноги этого чуда симистора звонятся как КЗ в мультиметре при "прозвонке" в режиме диодов.
Аналогично "звонится" и терминал вход-выход. Внешне симистор цел, соответственно устройство ничего регулировать "не хотит", с "изнанки" плата цела, дорожки не нарушены, "соплей, непропаев, отвалов" не наблюдается, резисторы "звонятся" на сопротивления соответствующие схеме. Исходя из симптомов делаю вывод, что "крякнул" этот самый BTB04.
Вопрос собсно в чём, имеется BT137-600 -пойдет ли в замену,?
(на каком-то из сайтов чувак, вроде, точно так же произвел замену(https://samelectric.ru/komponenty/remont-dimmera-na-simistore.html), но чет я посмотрел как он все поменял, и есть у меня мнение что электрик он такой же, как я штурман -авианосца
и стоит ли перед входом сетевого напряжения поставить кнопочный предохранитель на 3А?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
