optima Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Согласно документации, его можно регулировать в пределах 21.0 - 29.0. Но я вам вряд ли помогу, что бы разобраться с регулировкой необходим блок питания а у меня таких нема! 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Самый простой способ сделать стабилизатор. Или купить понижающий стаб и выставить нужное напряжение. 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) На 2 киловатта это будет сделать не просто! Самое простое будет последовательное подключение лент. Изменено 20 сентября, 2017 пользователем optima 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Armenn Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 On 20.09.2017 at 4:00 PM, mak.di said: как можно понизить выходное напряжение до 11-12 вольт ? Что он вам сделал? За что вы его так хотите обрезать? Вы у этого красавца мощность сразу в два раза уменьшите, проще купить Б/У серверный блок питания. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mak.di Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 В 26.09.2017 в 15:15, Armenn сказал: Что он вам сделал? За что вы его так хотите обрезать? Вы у этого красавца мощность сразу в два раза уменьшите, проще купить Б/У серверный блок питания. как я писал выше , нужно записать большой метраж лент светодиодных , последовательно не вариант потому как у меня проводка уже проложена и что бы соединить последовательно нужно перерезать примерно по середине и тянуть провод до следующего конца один провод . а если у этого бп упадет мощность даже в два раза то он потянет с легкостью все мои потребности. на счет преобразователя тоже думал но мощность велика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Не понятно зачем резать? да еще и по середине! 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Скрытый текст Запитывать большое количество лент от одного мощного блока питания не правильно. Во -первых падение напряжения на подводящих проводах и на проводниках ленты при большой длине отрезков. Во-вторых необходимость предохранителя на каждый отходящий от источника провод , чтоб не полыхнуло. Ну и при отключении источника подсветки не будет во всем здании , пока не замените/отремонтируете . Лучше сдайте блок обратно и купите много мелких . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Понизить напряжение в данном аппарате скорее всего не проблема. Нужно просто ввести ОС по напряжению прямо к контроллеру моста. Можете посмотреть тему Сварка из БП-2,0/24 и Пуско-зарядное устройство из БП-2,0/24 Удалось простейшими способами как увеличить выходное напряжение, так и уменьшить. Также и управлять током. Силовые и управляющие цепи вряд ли принципиально различаются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталише Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Доброе время суток. Меня интересует узел регулировки выходного напряжения и ампер на блок питания flatpack2 48v 2000w. Могли бы Вы подсказать где можно его приобрести и цена вопроса? Мой контакт 8 926 666 76 20. На всякий,что бы ускорить процесс звязи.Спасибо.Отправлено с моего SM-A700H через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Данный блок не сможет снизить ток до ноля! так как программно отключаться не может(про новые ревизии не знаю). Поэтому элементарно возьмите закон ома и посчитайте, ~ 44....57v это предел регулировки напряжения, допустим ваша нагрузка при 57 вольтах потребляет 20 ампер. Так вот снизив выходное напряжение до 44 вольт, ток снизится до 15,4 и это все что он сможет, а вам необходимо до ноля. Поэтому защиту по току надо городить внешнюю. По регулировке выходного напряжения в указанных пределах ~ 44....57v могу предложить такое решение, если надо пишите в личку. 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталише Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Доброе время суток. Спасибо. Напряжение можно в одном положении отрегулировать,а вот амперы от 5 и выше нухжа регулировка. А ШИМ контролер не вариант,если да,то как его можно внедрить? Надо порасмыслить.Отправлено с моего SM-A700H через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baton138 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Здравствуйте! Возможно ли данным устройством регулировать два и более блоков одновременно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 10 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Лично я этого не пробовал, но люди повторившие данное устройство говорят да возможно. Команда на изменение напряжения с указанием необходимого уровня абсолютно одинакова для всех блоков, поэтому все блоки находящиеся в сети реагируют на нее одинаково. Проблема будет лишь с установкой напряжения по умолчанию. Для этого надо будет подключаться по отдельности. Так как оно будет выставляться только на одном блоке, сетевой адрес которого 1, по логике должно быть так. 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murvig Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В 06.11.2017 в 23:42, optima сказал: Данный блок не сможет снизить ток до ноля! так как программно отключаться не может(про новые ревизии не знаю). Поэтому элементарно возьмите закон ома и посчитайте, ~ 44....57v это предел регулировки напряжения, допустим ваша нагрузка при 57 вольтах потребляет 20 ампер. Так вот снизив выходное напряжение до 44 вольт, ток снизится до 15,4 и это все что он сможет, а вам необходимо до ноля. Поэтому защиту по току надо городить внешнюю. По регулировке выходного напряжения в указанных пределах ~ 44....57v могу предложить такое решение, если надо пишите в личку. Здравствуйте. Хотелось бы приобрести данное устройство, а в личку вам написать не могу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 20 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Отписал в ЛС. 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Долго собирался, но все таки я слепил все в кучу! Осталось только крышку изготовить, в деле сгодится. 2 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 А сколько на проводах падает при токе 10а? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Замеры пока не делал ни какие, закончу можно попробовать! Провода взяты с хорошим запасом думаю не много. 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior44 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Друг, а где приобрести такую плату регулировки напряжения? Имею 2шт flatpack2 rev.3.1 и smartpack приобрел, но не пойму как подключить их друг с другом, на смартпаке LAN разьем, а на flatpack2 3х пиновый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) Я брал у этого продавца. Сейчас у него есть 20А версии. Так получилось: Изменено 9 февраля, 2019 пользователем optima 2 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Подключать между собой FP и SP так. 1 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior44 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Многим выше у тебя есть фото подсоединенных примочек. Правильно понимаю, что резисторы ты не припаивал, о которых говорилось здесь же? И питание на CON5 идет от другого источника питания 12В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Естественно для SP нужно отдельное питание! Никаких резисторов я не использовал, все управляется по can шине. FP используется как есть, только выводится 5 вольт для питания устройства регулировки. 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geroyoleg Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) Подскажите пожалуйста, а будет ли работать данное устройство с ревизией 5.3? Этот который с одним вентилятором. В даташите указанно что имеет совместимость с предыдущими версиями. И второй вопрос, возможно ли сделать 2 фиксированных напряжения? Например при включении платы напряжение будет 44 вольта, а при выключении 57,5 вольт? Или настройки записываются одновременно и в контроллере и в БП (и при выключении напряжение не изменится)? Изменено 4 марта, 2019 пользователем geroyoleg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 К сожалению данной ревизии у меня нет, что бы проверить! По второму вопросу, какое напряжение было выставлено по умолчанию то напряжение и будет установлено в случае отключения устройства. В общем то так же происходит и в случаях со smartpack 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
