Pic18 Как Рассчитать Время Для Таймера На C18 Компиляторе Mplabx
vv7
Получается: 14+1001+1 ( PORTCbits.RC5 =!PORTCbits.RC5; ) = 1016 ?
Но число, которое у меня сейчас стоит:
Что равно: 65535 - 63036 = 2499
То есть я должен вместо 63036 поставить 64519 ? Что равно FC07 ?
вы все напутали....
1маш.цикл=0,4мкс
2500маш.цикл=1мкс
у вас задержка от входа в прерывание до установки счетчика составляет 14маш.цикл
те таймер должен отсчитать 2500-14 = 2486
предустановка таймера 65536-2486 = 63050(10) или 0xF64A
Вот, для облегчения понимания такая картинка жизненного цикла таймера. При достижении 0xFFFF следующим тактом сбрасывание в 0.
Я насчитал 12 тактов до записи в TMR0L, то есть в таймере заменяем число 12 на число 0xF648 и получаем ровно 2500 тактов между прерываниями.
1 маш.цикл - вход в прерывание
2 маш.цикл - переход на функцию обраб прерывания
10 маш.цикл - до записи в таймер
1маш.цикл запись в таймер
итого 14...
Да чё мучиться то, загнали в симулятор и всё сразу видно.
Вот так получается ровно 1 мс :
#define TMR0_VAL	    -2480
void high_isr (void);
#pragma code high_vector = 0x08
void interrupt_at_high_vector(void)
 _asm GOTO high_isr _endasm
static int ms = 0;
#pragma interrupt high_isr
void high_isr (void) {
    if (INTCONbits.TMR0IF){
		    INTCONbits.TMR0IF = 0;
		    Nop();
		    TMR0H = TMR0_VAL>>8;
		    TMR0L = TMR0_VAL&0x0FF;
Во, в симуляторе 20 тактов получается.
Кароче, для vv7. Чтобы точно рассчитать, какую константу надо записать в TMR0L, одного ассемблера-листинга мало. Нужно ещё вникнуть в самые тонкости работы процессора: сколько тактов занимает реакция процессора на переполнение таймера, сколько тактов на переход для выполнения первой команды вектора прерывания 0х0008, сколько тактов на прыжок в процедуру high_isr (void), сколько тактов до записи в TMR0L в самой процедуре. И потом, может статься, что после записи таймер пропускает ещё пару тактов для старта с нового значения.
Гораздо проще подобрать это значение, где-то около рассчётного 2500.
Правильно ?
Код:
#include "config_bits.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <timers.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#include "lcd.c"
static int o = 0;
char lcd_buff[16];
char lcd_buff2[16];
char time_buff[8];
#define button1 PORTBbits.RB0
#define buzzer PORTCbits.RC4
static int ms = 0;
static int s = 0;
char S[2];
static int m = 0;
char M[2];
static int h = 0;
char H[2];
static int butc1 = 0;
static int but1 = 0;
 _asm
		 NOP
 _endasm
 TMR0H = 0xF7;
 TMR0L = 0x50;
 ms++;
char lcd_time( int ss ) {
if ( ss > 59 ) { s = 0; m++; }
if ( m > 59 ) { m = 0; h++; }
if ( h > 23 ) { s = 0; m = 0; h = 0; }
if ( ss < 10 ) { sprintf(S, "0%d", s); } else { sprintf(S, "%d", s); }
if ( m < 10 ) { sprintf(M, "0%d", m); } else { sprintf(M, "%d", m); }
if ( h < 10 ) { sprintf(H, "0%d", h); } else { sprintf(H, "%d", h); }
sprintf(lcd_buff, "%02d:%02d:%02d", h, m, s);
void buz1(void) {
int buzz;
for (buzz = 0; buzz < 20; buzz++) {
DelayMs(10);
buzzer = !buzzer;
void main (void) {
TRISA = 0x00;
PORTA = 0x00;
TRISB = 0x01;
PORTB = 0x00;
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;
TRISD = 0x00;
PORTD = 0x00;
TRISE = 0x00;
PORTE = 0x00;
ADCON1 = 0x0F;
T0CON = 0b10001000;
TMR0H = 0xF7;
TMR0L = 0x50;
INTCON = 0x20;
INTCON2 = 0x04;
RCONbits.IPEN = 1;
INTCONbits.GIEH = 1;
DelayMs(10);
lcd_init();
lcd_clear();
DelayMs(10);
lcd_gotoxy(0,3);
sprintf(lcd_buff, "> STARTED <");
lcd_puts(lcd_buff);
buz1();
DelayMs(100);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,4);
sprintf(lcd_buff, "00:00:00");
while (1) {
 if ( button1 == 0 && but1 == 1 ) {
	 lcd_gotoxy(1,0);
	 butc1++;
	 sprintf(lcd_buff2, "Button: %d" , butc1);
	 lcd_puts( lcd_buff2 );
	 but1 = 0;
 if ( button1 == 1 ) {
	 but1 = 1;
 if ( ms == 1000 ) {
 PORTCbits.RC5 = !PORTCbits.RC5;
 s++;
 lcd_time( s );
 lcd_gotoxy(0,4);
 lcd_puts(lcd_buff);
 ms = 0;
В результате 250 микросекунд ( 250 µs в Симуляторе ) за 1 цикл. PIC делает 4 цикла за 1 секунду ? Или я не так понял ? Получиться 1 секунда ?
Я Асм NOP добавил из-за того, что подобрать у меня с цифрой без него не получалось ... 250. Потому, как без NOP - 249,7 мкс
Изменено пользователем vv7
Хмм ... и чему тогда верить :D ? Может в протеусе другой компилятор или что-то иное ? Или другой код asm ? 100% где-то добавились какие-то команды ...
А что нужно выбирать ( Breakpoint ) ( Какую строку ? По какой строке ориентироваться ? ) чтобы высчитать ?
Просто, прошил я МК и поставил в схемку. В живую через ~50 секунд на ~5 секунд быстрее чем часы. Чудеса или не та строка отсчёта в симуляторе ?
Код тот, который в прошлом сообщении с 2500 тактов.
тк у вас всего одно прерывание , то брекпоинт на любой строке в приделах прерывания
и 0хF750 в таймере??? установили таймер с 10% погрешность и удивляетесь почему тикают на 5сек быстрее часов???
Спасибо !
Как понять с 10% погрешностью ? :unknw: В симуляторе вообще можно подобрать данное число ? Или это можно сделать ТОЛЬКО подбором ?! Просто ... вы тоже подбираете ?! Или как ... вы также подбираете, когда вам нужно точное время ?
:wall: ну сколько можно объяснять частота осцилятора и частота инструкций(маш.циклов) это не одно и тоже!
частота инструкций в 4 раза ниже
для кварца 10МГц = 2,5МГц!
У Вас установлена частота инструкций 10 Мгц, а при 10 Мгц тактовой частоты, частота инструкций = 2.5 Мгц. Установите её и у Вас будет всё показывать верно.
Да я как-то ничего не поменял. Цифры ведь те же ... просто ... я уже сам не понял. Цифры те же а результат в живую ... быстрее нужного )))
Alex, IMXO, вы меня простите ... )
1мс. Верно ?
Улыбнуло :)
А как Вы сами считаете ? :)
не знаю как считает ТС, но у вас предустановка 2480маш.циклов
у мну предуст 2480маш.ц получаем 1мс
и у ТС 2224м.ц и тоже 1мс
вопрос куда ТС дел 254м.ц. > :)
Весь код:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <timers.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#include "lcd.c"
static int o = 0;
char lcd_buff[16];
char lcd_buff2[16];
char time_buff[8];
static int ms = 0;
static int s = 0;
char S[2];
static int m = 0;
char M[2];
static int h = 0;
char H[2];
_asm
NOP
_endasm
TMR0H = 0xF7;
TMR0L = 0x50;
ms++;
void buz1(void) {
int buzz;
DelayMs(10);
buzzer = !buzzer;
void main (void) {
TRISA = 0x00;
PORTA = 0x00;
TRISB = 0x01;
PORTB = 0x00;
TRISC = 0x00;
PORTC = 0x00;
TRISD = 0x00;
PORTD = 0x00;
TRISE = 0x00;
PORTE = 0x00;
ADCON1 = 0x0F;
T0CON = 0b10001000;
TMR0H = 0xF7;
TMR0L = 0x50;
INTCON = 0x20;
INTCON2 = 0x04;
RCONbits.IPEN = 1;
DelayMs(10);
lcd_init();
lcd_clear();
DelayMs(10);
lcd_gotoxy(0,3);
lcd_puts(lcd_buff);
buz1();
DelayMs(100);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,4);
while (1) {
lcd_gotoxy(1,0);
butc1++;
but1 = 0;
but1 = 1;
if ( ms == 1000 ) {
s++;
lcd_time( s );
lcd_gotoxy(0,4);
lcd_puts(lcd_buff);
ms = 0;
Файл "config_bits.h":
// PIC18F452 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
#include <p18f452.h>
// CONFIG1H
#pragma config OSC = HS         // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config OSCS = OFF       // Oscillator System Clock Switch Enable bit (Oscillator system clock switch option is disabled (main oscillator is source))
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = ON         // Brown-out Reset Enable bit (Brown-out Reset enabled)
#pragma config BORV = 20        // Brown-out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.0V)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 128      // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:128)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MUX = ON     // CCP2 Mux bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
// CONFIG4L
#pragma config STVR = ON        // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack Full/Underflow will cause RESET)
#pragma config LVP = OFF        // Low Voltage ICSP Enable bit (Low Voltage ICSP disabled)
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not code protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not code protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not write protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not write protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma target clock 10_000_000
