Помогите Обмануть Балансир
помогите обмануть балансир
Есть устройство питающееся от 3 аккум 3.0-4.2в соединенных последовательно
хочу переделать устройство под работу на одном источнике питания 5в или 12в
собственно как мне обмануть балансир?
то есть там идут такие дополнительные балансные провода (B1, B2), я как понимаю через них идет измерение заряда каждого аккумулятора.
а на кой черт обманывать балансир если можно его обойти....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
тогда шта это за устройство...
Не помешало бы схему самого балансира увидеть. Тогда можно думать, как его обмануть.
смогу сфотографировать саму плату. Это поможет?
Может быть делитель напряжения на резисторах сможет помочь?
тоже к этому пришел. буду пробовать. спасибо )
Фото платы мне ни к чему. Вы сами должны будете схему отрисовать.
Делитель на резисторах - возможно, вместо резисторов нужно будет стабилитроны установить. Имитировать напряжение заряженного элемента аккумулятора.
Или недозаряженного.
Собрал следующую схему. Балансир обманул, показывает что батареи заряжены.
Есть идеи что эти два дополнительных провода измеряют и как? Какое напряжение на какой провод надо дать?
Изменено пользователем DreamerDr
Они измеряю напряжения на каждом элементе батареи. Если напряжение на элементе достигло заданного, балансир берет ток заряда этого элемента на себя (включен параллельно элементу), при этом остальные продолжают заряжаться.
В конце концов весь зарядный ток проходит через балансиры, через элементы не идет. Делается вывод, что батарея заряжена полностью.
Так, еще вопрос.
Балансир работает только во время заряда батареи. На кой черт он нужен, если
хочу переделать устройство под работу на одном источнике питания 5в или 12в...
Устройство, что ли, брыкается? Отчего? :unknw:
Так, еще вопрос.
Видимо не только функции балансира выполняет. Если эти два доп провода нижних не включены в схему, то пишет "проверьте батарею" и не включается.
При схеме как я сделал, включается, заряд батареи пишет верно, но при попытке работы устройства пишет что батарея разряжена. Хочу уйти с этой схемы с 3 резисторами, что то надо изменить. Только надо понять на какой провод сколько вольт подать... (если я правильно все понял)
Похоже, нужно устройству пустить кишки и разбираться по схеме. Догадками и экспериментами по этим догадкам можно ухандокать систему в ноль.
Значит эти провода не только для контроля, но и подключается нагрузка к части батареи. Тогда надо знать какая нагрузка подключена к части батареи. Можно ещё попробовать зашунтировать резисторы конденсаторами большой ёмкости.
Изменено пользователем serg6953
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
для 5-5.5 вольта возможно прокатит это
но если 5 вольт много и будет стабилизатор на 4.2 вольта, то тогда не 6 диодов, а 4 с В2 отводом посередине
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Возможно, дополнительные провода во время работы прибора контролируют напряжение на каждом элементе.
Изменяйте в небольших пределах напряжение питания, вдруг прокатит. Ведь напряжение на элементах при зарядке и при работе разное. Если, к примеру, номинальное напряжение на элементе 3,7В, то общее должно быть 11,1В. 12В для устройства может быть аварийным режимом. Вот оно и не запускается. А если еще и пульсации у блока питания выше нормы (кстати, осциллографом смотрели на шинах питания?) или просто блок питания не тянет эту нагрузку...
А может устройство берет отдельные напряжения с каждого элемента. К примеру, для двухполярного питания. Тогда вариант с резисторами не прокатывает.
Экспериментируйте с тремя блоками питания.
БП не тянет, проверил. Очень странно...
Есть устройство...
А что за устройство, никого не интересует?
Возможно там стоит обычный контроллер АКБ, коих в батареях буков можно посмотреть, со своей памятью и шиной. Тогда хоть на пупе извертитесь, ничего хорошего не получите.
1. Необходимо проверить, что резисторы одинакового номинала.
2. Необходимо высокоомным вольтметром измерить напряжения на резисторах во всех режимах.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
