Определить Испорченный Компонент На Материнской Плате
Здравствуйте!
Помогите определить что за испорченный компонент на материнской плате - "4R7" (круглый). По виду конденсатор, по маркировке на нём - резистор, а по маркировке на плате - катушка.
И соответственно подскажите чем его можно заменить?
Плата ECS - G41T-M6
Причина - начала сбоить операционка, по коду ошибки синего экрана - перегрев или проблемы с питанием, блок питания уже поменял, не помогло. Элемент выглядит закопченым, все остальные в порядке.
а с какого ты взял что это катушка сломанна ???
и пассивные элементы почти не имеют аналогов
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
...по коду ошибки синего экрана - перегрев или проблемы с питанием,...
Для начала, выньте планку/ки памяти и аккуратно протрите ламели обычной чернильной/карандашной стёркой до блеска...
закопченный феррит))).
Проц не разгонял? Сбрось Биос и посмотри не будет ли синего экрана, батарейку на матери проверял? Кондёры в цепи питания проца проверял?
Проц не разгонял?
Не разгонял. Сбросить БИОС сегодня попробую. Кондеры в цепи питания на вид целые (твердотельные), но проверю сегодня показатели. Контакты зачищу.
P.S.Ну просто очень странно почему именно этот элемент стал темным, а всё вокруг - нет.
Проверьте термопасту на процессоре. И не игнорируйте совет про конденсаторы. Где там они у вас твердотельные? Дайте общее фото всей платы покачественнее.
Провёл полностью проверку и чистку. Все контакты зачистил, пасту поменял. Сбросил БИОС и переустановил операционку. Второй день - полёт нормальный.
Спасибо что убедили в невиновности данного элемента в моих проблемах.
Изменено пользователем nukezzz
