Правильное Заземление В Доме
PASHID
Доброго времени суток!
Хочу в своем частном доме сделать заземление. К дому проведено 1 фазная сеть. В доме проводка была проложена 2-х жильным кабелем а не 3-х жильным, возникло несколько вопросов
1. В доме есть независимая система отопления сделаная из стальных труб, и дабы не бомбить стены для прокладки 3-х жильного кабеля и экономии средств, возникла идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления и от радиатора в нужном месте до розеток(промежуточный проводник). (Все трубы окрашены толстым слоем краски по все длинне а также изолирован электрический контакт с сетью газопровода.) Я знаю что в ПУЭ-7 запрещенно так делать, но там это правило больше для квартирных жилых домов подходит чем для частных с независимой системой отопления. Или стоит отказаться от этой идее в связи с тем что эл.контакт в некоторых местах соединения системы отопления может быть крайне плохой или удельное сопротивление стали сделает качество заземления неприемлимым да и к тому же (возможно опасным)?
2. Если пункт 1 не выполним то по какой схеме разводить по дому заземление?
звездообразно как в аудиотехнике? или деревообразно можно?
3.Хватит ли 2.5 мм2 сечения медного защитного проводника для прокладки его внутри дома от щитка до розеток.
4.Какую марку кабеля посоветуете для прокладки внутри дома?
5. Есть тут люди которые делали себе/кому-то заземление из омедненных стальных штырей соединяемых муфтами в цельный штырь большой длинны?
Мне пришлось создать новую тему потому что никто в упор не видит сообщения в старых темах. Поэтому прошу модераторов помиловать и сильно не судить.
достаточно заземлить последнюю опору и от заземлителя прокинуть провод PE. Требования к этому заземлителю гораздо ниже чем к защитному заземляющему устройству. По эффективности будет не хуже. По деньгам заметно лучше
ага, попытка выполнить защитное заземление на систему отопления частного дома выглядит по меньшей мере смешной
1. идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления
Ни в коем разе!
2. Как угодно.
3. Шикорно. Достаточно 1.5
4.Любой.
5. Есть.
А по уму - сходить в энергосбытовую контору и спросить у профи (они даже бумагу составят), а не рыскать по интернету у дилетантов.
контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен....
Не обязательно. Можно и перфоратором забить на 8-10 метров...
5. Есть.
Сколько метров в среднем нужно забить такой как на фото выше омедненный штырь? Просто достать прибор для измерения сопротивления заземления мне достать не удастся.
На некоторых видео в среднем выходило 3-4 штыря для хорошего заземления. У кого и на сколько метров такое заземление забито?
Заземление мне нужно по двум причинам -
1.Отвод напряжения с корпуса стиральной машины,компютера и т.д
2.Защита от перенапряжений в розетке. Во время сезона гроз часто происходит пробой в розетках и выключателях с громким хлопком и почерневшими проводами в месте соединения розеток. И это с выключеным УЗО!(узо отключает оба провода от счетчика электричества)
Там сидят такие профи как из меня ученый. Уже спрашивал
Изменено пользователем PASHID
обычно по правильному - "при необходимости" засыпают шурф солью - я про то,- что проблематично засыпать соль в такую дырочку
PS .....хотя может и не понадобится (какой грунт)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Для понимания - меня интересует только один вид заземления - это омедненные штыры которые наращиваются для увеличения длинны. Другие по типу треугольников и заземляющих контуров из черного метала не интересуют из за невозможности размещения близко к щиту такого рода конструкций. В моей местности много воды и поверхностные воды близко к поверхности залегают и такое заземление сгниет за год-другой
засыпают шурф солью
Такое заземление из стали долго не проживет хотя первое время будет иметь хорошие параметры
бей штырей, пока не будет номинала
у меня нет возможности достать прибор для замерения сопротивления заземления. Как можно проверить или вымерять это сопротивление без этого уникального прибора?
Без прибора не получится убедится в соответствии заземления. Т.к. наличие воды в грунте тоже еще ни о чем не говорит, нужно более точно знать состав почвы. Если песок, то в нашей местности глубина КЗ может достигать 20-25м, и так же при отсутствии глины и песка буквально на другом квартале уже хватает 3-4м. Нужно обратиться в электротехническую лабораторию, они предоставляют услуги измерения.
Такой лаборатории у нас нет. Я живу не в городе
когда делали колодец прорыл такие слои:
Сверху около метра чернозем
после около 2м песок белый (начиная с этого слоя чем глубже тем сильнее вода сочилась
потом глина и после снова песок но серый такой. Очень напоминает речной песок
дальше снова глина но уже не серая а коричневая
Ориентировочно можно рассчитать. Да и М416 есть у любой ЖКХ конторы, мрск, горсети и предприятия имеющее какие либо произв. мощности.
Изменено пользователем Мой Господин
Все же скажу еще раз... Без измерений сопротивления грунта можно лишь предполагать, что достаточно 3-4 "штыря" по 2-2,5м. Вообще любая энергосетевая организация должна проводить такие замеры в своих сетях... и приборы у них обязаны быть.
для заземления частного дома достаточно одного единственного повторного заземлителя с сопротивлением не выше 30 Ом. Это один единственный стальной уголок вбитый в грунт на 2-3 метра в зависимости от влажности.
Думаю ТС плохо представляет себе как ведет себя металл в грунте и для чего вообще ему нужно заземление. Охота медь, ну пусть делает медь.
Так же он совершенно не представляет себе зачем и в каких случаях и в каких местах выполняется повторное заземление центральных сетей и почему ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземлителя внутри домов.
И видимо про уравнивание потенциалов тоже знаний ноль. Точно так же как и о роли защитного проводника PE.
Вот было бы неплохо если бы он все это как то проштудировал и на основании полученной информации самостоятельно определился что он действительно хочет построить
mail_robot
ВНИМАТЕЛЬНО читайте тему. Я написал для чего оно мне надо.
Если вы о соединении с системой отопления - этот вариант я в начале темы отбросил и к тому же я четко указал что живу в частном доме в котором полностью независимая система отопления (свой котел) а не централизованая система отопления домов как в городах.
В шапке темы я написал предположение о том ПОЧЕМУ запрещенно так делать, и хотел узнать мнение о том чем это чревато кроме поражения током.
Ну так поведайте об этом не цитируя статьи из гугла. Думаю многим будет интересно знать каковы на самом деле ваши познания по этой теме. Да к тому же суть этого заземления в моем случае как раз таки для уравнивания потенциалов на корпусах подключаемых устройств.
Если вы не в состоянии внимательно изучать тему - лучше пройдите мимо темы и не флудите о том что ТС не имеет познаний в этой сфере.
И еще - троли,жлобы,"доф*га" умные лесом!
Правильно ТС, не слушай форумных "экспертов". Большинство из них в электнике разбирается так же как сборная России в футбол играет. Обратись в организацию аля "ххх электросервис" они тебе все посчитают, померят и сделают, иначе путного ничего не выйдет.
PASHID, во-первых невооруженным взглядом видно, что mail_robot разбирается куда лучше в теме и стоило бы прислушаться...
Во-вторых от перенапряжения используются ОПС и одного КЗ недостаточно для защиты "от всего".
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
