PASHID
Правильное Заземление В Доме
Доброго времени суток!
Хочу в своем частном доме сделать заземление. К дому проведено 1 фазная сеть. В доме проводка была проложена 2-х жильным кабелем а не 3-х жильным, возникло несколько вопросов
1. В доме есть независимая система отопления сделаная из стальных труб, и дабы не бомбить стены для прокладки 3-х жильного кабеля и экономии средств, возникла идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления и от радиатора в нужном месте до розеток(промежуточный проводник). (Все трубы окрашены толстым слоем краски по все длинне а также изолирован электрический контакт с сетью газопровода.) Я знаю что в ПУЭ-7 запрещенно так делать, но там это правило больше для квартирных жилых домов подходит чем для частных с независимой системой отопления. Или стоит отказаться от этой идее в связи с тем что эл.контакт в некоторых местах соединения системы отопления может быть крайне плохой или удельное сопротивление стали сделает качество заземления неприемлимым да и к тому же (возможно опасным)?
2. Если пункт 1 не выполним то по какой схеме разводить по дому заземление?
звездообразно как в аудиотехнике? или деревообразно можно?
3.Хватит ли 2.5 мм2 сечения медного защитного проводника для прокладки его внутри дома от щитка до розеток.
4.Какую марку кабеля посоветуете для прокладки внутри дома?
5. Есть тут люди которые делали себе/кому-то заземление из омедненных стальных штырей соединяемых муфтами в цельный штырь большой длинны?
Мне пришлось создать новую тему потому что никто в упор не видит сообщения в старых темах. Поэтому прошу модераторов помиловать и сильно не судить.
контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен....
Читать статью
достаточно заземлить последнюю опору и от заземлителя прокинуть провод PE. Требования к этому заземлителю гораздо ниже чем к защитному заземляющему устройству. По эффективности будет не хуже. По деньгам заметно лучше
Edited by mail_robot
не забывай что при заземление через трубы возможно непрохождение тока так как трубы соеденены через паклю или фумленту
ага, попытка выполнить защитное заземление на систему отопления частного дома выглядит по меньшей мере смешной
1. идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления
Ни в коем разе!
2. Как угодно.
3. Шикорно. Достаточно 1.5
4.Любой.
5. Есть.
А по уму - сходить в энергосбытовую контору и спросить у профи (они даже бумагу составят), а не рыскать по интернету у дилетантов.
Не обязательно. Можно и перфоратором забить на 8-10 метров...
Ага , я СДС-МКСовским перфом спокойно бил уголок 50х50х5 , конец уголка естественно срезал под пику .
5. Есть.
Сколько метров в среднем нужно забить такой как на фото выше омедненный штырь? Просто достать прибор для измерения сопротивления заземления мне достать не удастся.
На некоторых видео в среднем выходило 3-4 штыря для хорошего заземления. У кого и на сколько метров такое заземление забито?
Заземление мне нужно по двум причинам -
1.Отвод напряжения с корпуса стиральной машины,компютера и т.д
2.Защита от перенапряжений в розетке. Во время сезона гроз часто происходит пробой в розетках и выключателях с громким хлопком и почерневшими проводами в месте соединения розеток. И это с выключеным УЗО!(узо отключает оба провода от счетчика электричества)
Там сидят такие профи как из меня ученый. Уже спрашивал
Edited by PASHID
обычно по правильному - "при необходимости" засыпают шурф солью - я про то,- что проблематично засыпать соль в такую дырочку
PS .....хотя может и не понадобится (какой грунт)
Edited by Rede RED
Для понимания - меня интересует только один вид заземления - это омедненные штыры которые наращиваются для увеличения длинны. Другие по типу треугольников и заземляющих контуров из черного метала не интересуют из за невозможности размещения близко к щиту такого рода конструкций. В моей местности много воды и поверхностные воды близко к поверхности залегают и такое заземление сгниет за год-другой
засыпают шурф солью
Такое заземление из стали долго не проживет хотя первое время будет иметь хорошие параметры
бей штырей, пока не будет номинала
у меня нет возможности достать прибор для замерения сопротивления заземления. Как можно проверить или вымерять это сопротивление без этого уникального прибора?
Edited by PASHID
Без прибора не получится убедится в соответствии заземления. Т.к. наличие воды в грунте тоже еще ни о чем не говорит, нужно более точно знать состав почвы. Если песок, то в нашей местности глубина КЗ может достигать 20-25м, и так же при отсутствии глины и песка буквально на другом квартале уже хватает 3-4м. Нужно обратиться в электротехническую лабораторию, они предоставляют услуги измерения.
Такой лаборатории у нас нет. Я живу не в городе
когда делали колодец прорыл такие слои:
Сверху около метра чернозем
после около 2м песок белый (начиная с этого слоя чем глубже тем сильнее вода сочилась
потом глина и после снова песок но серый такой. Очень напоминает речной песок
дальше снова глина но уже не серая а коричневая
Ориентировочно можно рассчитать. Да и М416 есть у любой ЖКХ конторы, мрск, горсети и предприятия имеющее какие либо произв. мощности.
Edited by Мой Господин
Все же скажу еще раз... Без измерений сопротивления грунта можно лишь предполагать, что достаточно 3-4 "штыря" по 2-2,5м. Вообще любая энергосетевая организация должна проводить такие замеры в своих сетях... и приборы у них обязаны быть.
для заземления частного дома достаточно одного единственного повторного заземлителя с сопротивлением не выше 30 Ом. Это один единственный стальной уголок вбитый в грунт на 2-3 метра в зависимости от влажности.
Думаю ТС плохо представляет себе как ведет себя металл в грунте и для чего вообще ему нужно заземление. Охота медь, ну пусть делает медь.
Так же он совершенно не представляет себе зачем и в каких случаях и в каких местах выполняется повторное заземление центральных сетей и почему ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземлителя внутри домов.
И видимо про уравнивание потенциалов тоже знаний ноль. Точно так же как и о роли защитного проводника PE.
Вот было бы неплохо если бы он все это как то проштудировал и на основании полученной информации самостоятельно определился что он действительно хочет построить
mail_robot
ВНИМАТЕЛЬНО читайте тему. Я написал для чего оно мне надо.
Если вы о соединении с системой отопления - этот вариант я в начале темы отбросил и к тому же я четко указал что живу в частном доме в котором полностью независимая система отопления (свой котел) а не централизованая система отопления домов как в городах.
В шапке темы я написал предположение о том ПОЧЕМУ запрещенно так делать, и хотел узнать мнение о том чем это чревато кроме поражения током.
Ну так поведайте об этом не цитируя статьи из гугла. Думаю многим будет интересно знать каковы на самом деле ваши познания по этой теме. Да к тому же суть этого заземления в моем случае как раз таки для уравнивания потенциалов на корпусах подключаемых устройств.
Если вы не в состоянии внимательно изучать тему - лучше пройдите мимо темы и не флудите о том что ТС не имеет познаний в этой сфере.
И еще - троли,жлобы,"доф*га" умные лесом!
Edited by PASHID
Правильно ТС, не слушай форумных "экспертов". Большинство из них в электнике разбирается так же как сборная России в футбол играет. Обратись в организацию аля "ххх электросервис" они тебе все посчитают, померят и сделают, иначе путного ничего не выйдет.
PASHID, во-первых невооруженным взглядом видно, что mail_robot разбирается куда лучше в теме и стоило бы прислушаться...
Во-вторых от перенапряжения используются ОПС и одного КЗ недостаточно для защиты "от всего".
    • Хлеба нет, но интернет работает исправно видимо?
    • затем, что некоторые живут в такой дыре, куда и хлеб не ежедневно завозят...
    • Жадная она, мальков не жалеет. Детоубийца.
    • Совершенно верно. На это я и хотел обратить ваше внимание, чтобы вы подумали, чем дальше будете обрабатывать ваш "меандр" 100 МГц. Ну, это вы немного преувеличили... Из LVC and LV Low-voltage CMOS Logic Data Book:  typical propagation delays of 3.8 ns
    • Ты опять выплюнул таблетки, которые тебе санитар дал ? Президент Российские Федерации Владимир Путин во время визита в Израиль насмешил сеть новой выходкой. Так, российского лидера решили защитить пуленепробиваемым трапом, к которому подогнали лимузин. "Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом"   Пользователи социальной сети бурно отреагировали на излишнюю осторожность Путина: "То, чтоб не догадались какая версия хла приехала", "Ну знает, что ему есть кого бояться и за что", "Вот это трус! Как не термос свой, так трап", "Очкует", "Дедушка в доспехах еле ходит", "Осталась только старая добрая табакерка", "Понты в России – это все", "А памперсы", "Пути-и-ин ссыкло-о-о! Уо-уо", "Значит, что-то знает и чувствует… хорошо, что боится", "Так, он и боится израильские спецслужбы", "Параноик номер один в мире. Скоро буде боятся собственной тени. Скорее б, может с перепугу конечности отбросит", "Тю, трап разве проблема? Да сбить нах Боинг при посадке или поцелить из РПГ в трап нельзя что-ли?", "К*онченное ссылко", "Надо новое поганяло *уйлу – очкун", "Сцыкло плешивое...Ему о белых тапках думать надо, а он все от кого-то прячется...", "Трусливый Пу…", "Очкует сонцеясный", "Все равно всю жизнь прятаться не будет. Жить в страхе, создал репутацию. Сгноить давно пора маразматика" и другие.
    • Из дискретной логики серия 74LVC* до 400MHz.
    • @Igor84 Так, но это уже паника для меня! Смотрите - закрытый переход похож на конденсатор, где роль диэлектрика выполняет запирающий слой. Так вот, его деградация будет зависть от энергии основных и не основных носителей зарядов. Обратите внимание - энергии, а не кол.во носителей. Дальше аналогию стройте сами. Очень похоже на пробой конденсатора завышенным напряжением (я сказал "Очень похоже", а не полное соответствие). По второй части - нет учёта падения напряжения на самом светике. А оно может быть от 1,5-3 вольт!
