Замена К561Ие5 На Cd4033
Здравствуйте прошу помощи как начинающий радиолюбитель. Мне нужно собрать схему которая будет автоматически вкл и выкл нагрузку. Схема собрана на к561ие5, в магазинах ее не нашел. В чип и дип тоже не нашел к561, у них есть только к176ие5. Аналогом для последней является CD4033 (так указано на чип и дип). Купил CD4033. Вопрос вот в чем : 1. не могу понять распиновку ножек у CD4033 и поэтому не пойму как ее поставить в схему, то есть на какую ножку что подать. 2. Можно ли вместо КТ829а поставить BD139? (это аналог кт815. Реле будет стоять маленькое и слабое). Выкладываю схему и даташит
CD4033BE.pdf
Обычно когда смотришь на надпись то слева снизу первая ножка и потом продолжаешь отсчёт против часовой стрелки
Изменено пользователем vas320
Нужно знать ток срабатывания реле (или прикинуть его по закону Ома, исходя из сопротивления катушки и значения напряжения, на которое она рассчитана), может, там вообще достаточно КТ315 :yes:.
какое отношение счетчик-дешифратор 4033 имеет к счетчику к561ие5 ? насколько помнится аналогов у нее вроде нет
ЗЫ мало того его вообще в природе нет, есть к176ие5 ... очередной загон журнала марзилка
В даташите в таблице 176ИЕ5--ну и что из этого следует?..Загадки--выше... :)
А..об этом,наверное:
http://kazus.ru/foru...ead.php?t=7425#
#8..дык,впервой читать,что ли?
Аналогом К176ИЕ5, единственной в своем роде, можно с натяжкой считать CD4060. Основные отличия - максимальное деление на 214, больше выходов со ступеней, не "рваная".
Если брать последнюю, помимо изменения цоколевки, емкость С2 надо увеличить вдвое.
М-дя.. . Воткни эту CD4033 тому, кто тебе её сбагрил, всеми ножками в мягкое место. CD4033 - это скорее аналог 176ИЕ4, да и то не полный (счётчик по модулю 10 с семисегментным дешифратором на выходе, и кроме этого - больше ничего общего) .
Микросхемы советской "часовой" серии К176ИЕ5 (тактовый генератор) , ИЕ4 (счётчик единиц часов и минут) , ИЕ3 (счётчик десятков часов и минут) (и ИЕ12 туда же - как "продвинутая" замена ИЕ5, впрочем, не являющаяся прямой заменой - не та цоколёвка, увеличенное количество и разнообразие выходов, но, для самоделок, если плата разрабатывается самостоятельно - ИЕ12 даже ЛУЧШАЯ замена ИЕ5) импортных аналогов НЕ ИМЕЮТ. Даже функциональных, пусть с другой цоколёвкой, но совпадающих по "ассортименту" входных/выходных сигналов.
Впрочем, то же касается более "продвинутого" часового комплекта для часов с динамической индикацией: К176ИЕ18 (тактовый генератор) , ИЕ13 (часы) , ИЕ17 (календарь) .
Так что, вынужден огорчить, но ищущий да обрящет.. . Где-то у меня в свалке должны водиться, и, скорее всего, не только у меня.... А вот в продаже - уже вряд ли. Даже микросхемы из второго комплекта, почти мгновенно вытеснившего первый, и то вряд ли уже остались где-то даже в неликвидах.
взял отсюда https://otvet.mail.ru/question/75331701
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Да нет вроде CD4033 = К176ИЕ5
А когда кажется, вроде... - креститься надо.
Хорошая шутка.
Изменено пользователем Sanitar1
Мною собиралась похожая схема. КТ829А (составной транзистор), для Вашей схемы он не нужен.Используйте маломощные КТ312, КТ315 и т.д.В крайнем случае, если реле потребляет ток больше, чем у этой серии, КТ815 или КТ817(средней мощности).
Поделюсь опытом.Чтобы облегчить работу реле (если оно не герметизированное), аккуратно удалите неиспользуемые пары контактов.Проделывалось неоднократно с РЭС22.
Успехов в отладке схемы!
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
