Схема считывания с перфоленты
KOCTuK
Нужно нарисовать временную диаграмму. Я бы и сам справился но не могу врубиться как работает схема. Объясните пожалуйста что происходит (где находятся цифорки) во время работы схемы и движения перфоленты.
Мне бы понять принцып действия.
Поидее VT1 открывается, когда на него падает свет, VT1 открывает VT2, который усиливает сигнал. Конденсатор заряжается и .... В общем не врубаюсь.
Изменено пользователем KOCTuK
Когда на VT1 не "падает" свет по нему ток не течет(VT1 закрыт), а ток в базу VT3 течет по цепи +U...R1...Б...Э...-U и VT3 открыт (у VT3 Uкэ=0(примерно)).
Когда свет "упадет" на VT1 он откроется и "перехватит" на себя ток базы VT3(Uбэ VT3 будет меньше 0,6В.) и VT3 закроется. Напряжение на коллекторе пойдет вверх к плюсу(чем быстрее перфолента едет тем "круче" фронт на коллекторе VT3). Из этого фронта "родится" короткий положительный импульс на входе S тригера и естественно на выходе Q появится 1 если до этого был 0 или сохранится 1 если до этого была 1.
Вывод : короткий положительный импульс на S появится в момент попадания света на VT1.
Нижняя часть схемы отличается от верхней схемой формирования короткого импульса на входе R.
(если это надо расписывать, сообщите и я Вам отвечу(для этого много раз придется кнопки давить)
Импульс на R появится в момент пропадания света "падающего" на VT2.
Импульс на R установит на Q 0 если до этого была 1 или сохранит 0 если был 0.
Временные диаграммы можно начать рисовать как минимум при наличии временных диагарамм "падения" и "пропадания" света на VT1 и VT2.
Типа нужны входные данные.
Изучать конструкцию считывателя информации с перфоленты нет абсолютно ни какого желания.
Спасибо вы очень помогли мне. :)
Можно же произвольно задать падение и пропадание света. Как я захочу, просто ради примера. Никаких конкретных ситуаций дано не было.
Задавайте, что хотите лишь бы было понятно другим, а главное Вам (иначе запутаемся как леска на рыбалке). Не забывайте что подобные механизмы как правило работают по раз и навсегда заточеному алгоритму(я имею ввиду механическую часть считывателя. Постарайтесь исключить из входны данных варианты которые в принципе не возможны.(ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВСЕ УПРОСТИТ).
И сами не расслабляйтесь :rolleyes:
Чичас начал пиво пить и ничего пока рисовать не буду иначе я сам запутаюсь и Вас запутаю и нас вообще тогда весь форум не распутает.
До понедельника :rolleyes::rolleyes:
В перфолентах дырки синхродорожки (СД на схеме, как понимаю) имеют меньший диаметр, чем информационные, соответственно, при прохождении перфоленты сначала появляется информационный сигнал (точнее, 8 сигналов от 8 дырок параллельно), а затем строб, фиксирующий байт от инф. дырок. Следовательно, на выходе по идее должны стоять 8 D-триггеров или один 8-разрядный регистр-защёлка, а не R-S триггер. Каково происхождение этой схемы?
Все оказывается гораздо проще с синхродорожкой!
В перфолентах дырки"синхродорожки" использовались только для протягивания перфоленты в момент перфорирования(в них зубчатое колесо протяжки перфоленты свои зубы всовывало))), что бы синхронизировать шаг перфорации в механическом "дыроколе"))))...типа, что бы расстояние между дырками вдоль перфоленты не изменялось. И вообще схема эта из пальца высосана и никогда по два фототранзистора на одну дорожку не использовалось. Хоть в импортных FS-1501 , хоть в наших, во всяком случае мне таких не попадалось.
Изменено пользователем Rokl
Приведу пример использования перфоленты в телеграфе: Перфолента несет на себе пятибитный (пятиразрядный) двоичный код МТК-2, значит лента имеет 5 информационных дорожек и 1 синхродорожка (мелкие дырки), в механических перфораторах синхродорожка в самом деле используется для протяжки ленты и синхронизация делается механически. Но можно создать считыватель без всякой механики (можно протягивать ленту хоть рукой) и тогда синхроимпульсы считываются с ленты каналом, который называется у вас в схеме "СД" - он один на всю ленту, а каналов "КД" должно быть по количеству разрядов кода на ленте.
Перфоратор и считыватель разные устройства. Перфоратором используется только"синхродорожка", а фотосчитывателем только информационные дорожки, т.е "синхродорожка" только для перфоратора, а информационные только для считывателя, "синхродорожка"ему просто ненужна(все отверстия засинхронизированы перфоратором при кодировании перфоленты). А придумать можно все, что угодно, но в стандартных фотосчитывателях и 5 и 8 дорожечных на "синхродорожку" фотодиод не ставился.
Видать, Вы всё забыли! :rolleyes: В чешских FS-ках протяжка была гладким валом, скорость протяжки была такая, что лента горизонтально вылетала чуть- ли не на метр! Всякие зубчатые колёса размолотили бы ленту в момент. Конечно, там стоял отдельный фотодиод на СД. Засветка ленты была с помощью одной лампы накаливания и хитрой фокусирующей призмы. Где-то у меня валяются части от FS...
А кто говорил, что в фотосчитывателях зубчатые колеса ставились????...Вот и посчитайте количество фотодиодов у FS1501. Все сразу станет на место, только не расстраивайтесь, если их окажется 8.
Фотосчитыватели бывают разные - быстрые, медленные, красные. (а так же зеленные, желтые и т.д.) :lol:
Изменено пользователем ВВЛ
Господа.
Автору нужны временные диаграммы для его схемы и он обещал "входные" данные"
:rolleyes: Есть смысл дожидаться этой информации перечитывая про Насредина :rolleyes:
P.S. Может он хочет етой штукой человеков через деверь идущих считать, а про перфоленту типа пошутил.
Мне так кажется, преподавателю надо описать принцип данной схемы, а точнее ее временную диаграмму в указанных точках. Название "считыватель" довольно условное (так, подобие). Чего вы к механизмам придрались? Разве в задании про них что-нибудь говорилось? Здесь и надо то всего логику ДАННОЙ схемы описать, а не до промышленного образца доработать.
Придумал свои вх. данные.(типа никакой перфоленты, вместо нее пускаем импульсы тока через светодиоды)
Спасибо всем огромное за помощь!
Подошёл спросить к учителю и вот что он сказал. Расстояние между дырочками проходит за 1 мс. Задержка по С1 0,01с(кажется) и по С2 0,1 мс.
Объясните пожалуйста поподробнее принцып работы схемы. Зачем нужны С1 и С2, R5 и R6. Временную надо самому полюбому начертить. Я просто не до конца подрубаю как работает данная схема(из-за кондеров и резюков). Поэтому и идут все сложности.
Объясните пожалуйста поподробнее принцып работы схемы. Зачем нужны С2 и С2, R5 и R6. Временную надо самому полюбому начертить. Я просто не до конца подрубаю как работает данная схема(из-за кондеров и резюков). Поэтому и идут все сложности.
Вы лишаете себя РАДОСТИ ПОЗНАНИЯ (ЭТО ПЕЧАЛЬНО) <_<
Отредактируйте пож. пост. У Вас два раза подряд C2 (это может всех запутать).
Проставьте время на горизонтальных осях на моем рисунке, переместите фронты и спады (вертикальные пунктирные линии), считайте, что импульсы тока это наличие дырочек, ПОДУМАЙТЕ и будет Вам нужная диаграмма :rolleyes:
P.S. Работу формироватиля импульса по спаду(там где ЛА3 можно найти, это типовая схема (скорее всего Вы ее уже изучили). Вы же еще не дали "входные данные", а без них однозначно рисовать тяжело.
Пришлось найти и пересчитать. Ничуть не расстроился - фотодиодов 9 шт ;) Правда, это оказался FS1503 (ну это же в корне меняет дело, не так ли? :rolleyes: )
Справа на снимках призма подсветки, сделанная заодно с цилиндрической линзой.
Да нет, наверное. Во всяком случае линзы FS-ки весьма похожи. Могу сказать только одно, в системах ЧПУ, где стояли фотосчитыватели FS-1501, сигнал с фотодиода "синхродорожки" никогда не использовался.
KOCTuK, я тебе нарисовал временную диаграмму во всех точках, где преподаватель запросил, выделив кружками участки схемы. В моей диаграмме по оси Y стоят номера, соответствующие номерам на твоей схеме. Я только не разнес данные и синхро по времени. Твой учитель тебя "разводит" на знание различных узлов схемотехники, применив в идентичных каналах разные решения.
При всем уважении к 131959G, я нашел в его рисунке ляп. А именно цифровой канал не задерживает Ur, а формирует его по прекращению светового потока на VT2 (или по фронту в точке 6).
Давай разбираться по твоим вопросам.
1. Дифференцирующая цепочка C1, R5 предназначена выделять фронт импульса идущий с кол. VT3. R5 служит нагрузкой для конденсатора C1 и в то же время задает уровень лог.0 на входе S триггера DD5. Как это происходит, в начальный момент C1 разряжен по цепи VT3(КЭ), R5 и его сопротивление равно 0 (в идеале). При появлении положительного потенциала на кол. VT3, через C1 протекает ток +Uпит-R3-C1-R5-общ., который осуществляет падание напряжения на R5. По мере заряда C1 его внутреннее сопротивление увеличивается, а ток, протекающий через него падает. Вслед за этим падает и амплитуда напряжения на R5 (более точно и профессионально изобразил 131959G в своем рисунке). Время этого процесса зависит от емкости C1 и сопротивлений R3, R5. В твоем примере это 0,01(мне кажется все-таки)мс. Этот импуль "перекидывает" RS-триггер в состояние лог.1 на прямом выходе и лог.0 на инверсном.
2. Идем дальше. Почти (именно почти) такая же картина на втором канале синхродорожки (вообще то она могла быть и без смещения по времени). Чтоже происходит там. До коллектора VT4 все идентично. Световой поток создает ток через фотоэлемент VT2 вследствие которого потенциал в точке 4 стремиться к нулю. При падении потенциала в точке 4 и на базе VT4 базовый ток этого транзистора падает, транзистор закрывается. На его коллекторе напряжение растет за счет подключенного к нему R4. В этот момент дальнейшие каскады хоть и реагируют на изменение состояния датчика, но дальше входов DD3 сигнал не проходит. А вот когда световой поток перестанет воздействовать на VT2, в точке 5 напряжение достигнет уровня лог.0 элемент DD1 переключит свое состояние на противоположное. Т.к. это инвертор, то его состояния следующие: 0 на входе - 1 на выходе, 1 на входе - 0 на выходе.
Итак, во время действия светового потока, сигнал лог. 0 в точке 6 является "запирающим" для DD3 и на выходе этого элемента уровень не меняется. А на выходе DD2 получается уровень лог.1. Через резистор R6 происходит заряд емкости C2 (R6, C2 - интегрирующая цепочка) до уровня лог1, не беру во внимание ток входа элемента. Когда световой поток прекращается, все вышеуказанные состояния перечисленных элементов меняются на противоположные. Вот тут вступает в работу узел DD2, DD3, DD4. Происходит это так. Состояние выхода DD1 меняется с лог.0 на лог.1, а DD2 с лог.1 на лог.0. На один из входов DD3 приходит лог.1 (с выхода DD1). А на втором входе за счет подключенной RC-цепочки на некоторое время остается напряжение лог.1, т.к. для разряда C2 через R6 до уровня лог.0 (которое появляется на выходе DD2 ) требуется некоторое время, зависящее от емкости C2 и сопротивления R6. Вот этот промежуток времени между приходом на один из входов DD3 лог1 и временем разряда C2 до лог.0 (вых. DD2) и переводит вых. DD3 в лог.0 (выполняется условие функции 2И-НЕ), который инвертируется DD4 в лог.1. А уровень лог.1, в свою очередь сбрасывает триггер DD5 в лог.0 на прямом выходе и в лог.1 на инверсном.
Принцип таков. Осталось тебе раздвинуть сигналы указанные на рисунке по времени, учитывая интервалы, которые тебе задал учитель.
Учись, студент. И читай больше. Удачи.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
