Вопрос По Быстрой Разрядке R6 Акб В Фото Аппарате.
Доброго вечера!
В ходе длительной экспл. цифровых фото аппаратов (разных фирм производителей, но все представители бюджетной линейки) как мной так и знакомыми было отмечено , что АКБ садятся "почти мгновенно" (т.е . за гораздо меньший временной промежуток нежели к прим. отображено в инстр. по экспл. ) Прим. заряжаем Camilion 2100 mAh (никель -метал) ЗУ на основе " безватного резистора" Полностью заряженные АКБ ( пальчиковые AA или R6) ставим в цифровик . ...Делаем в буквальном смысле 10 фото (в условиях недостаточной освещенности и как следствие вспышка включена) ...И дале ВСЕ.. Фото аппарат пишет "батарея разряжена " затем сразу выключается. При попытках повторных запусков может вообще не включатся, может с 5-10 попытки запуститься и сделать еще фото от 10 до чуть ли не 50 ..! Потом опять " разряжено " при извлечении из него АКБ и попытках использования их в других энергоемких ус-вах понимаем, что АКБ вовсе не разряжены и способны отдавать свою энергию... Фотик в наст время Самсунг ES25 пробывал вместо АКБ обычные батарейки ..Та же фитгня.. Что это болезнь всех бюджетников ? Особые глюки
П.С . первые года 2 экспл . такого не было..
Цифровые фотоаппараты - довольно таки большая нагрузка для аккумуляторов!Всё зависит от интенсивности их использования и срока их эксплуатации.Помимо эксплуатационного есть ещё и возрастное старение, из-за окислительных процессов происходящих внутри.
Попробуйте с абсолютно новыми аккумуляторами!
Нашёл у себя статейку!
Если фотоаппарат не держит батарею.rar
Контакты на батарейках или аккумуляторах быстро окисляются и контактное сопротивление сильно увеличивается. Иногда на выводах такое "дубовое" покрытие, что надо через день их чистить.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Поддерживаю предыдущего оратора. У моего Canon А430 именно такая болячка проявилась после 3 лет эксплуатации. Причём чистить приходится и на аккумуляторах, и в самом фотике.
Вспышка потребляет Очень большой ток, а батарейки (Ni-MH и Ni-Cd) не могут с этим нормально справиться. От больших токов, батарея "просаживается", но если дать ей "полежать", то она придёт в чувства не на долго)
У литий-иона с этим в разы всё лучше. И токи может отдавать большие, и саморазряд минимальный, и "памяти" нет.
Я давно перешел на внешний ли-ио акб. Не удобно немного, зато о разряде даже не вспоминаю, и ставлю на зарядку изредка на всякий случай)
Изменено пользователем pashamel
Уже несколько лет как забыл о этом страшном сне(Ni-Mh), в Китае купил батарею 14500, и пустышку-перемычку форм фактора АА. Фотик может пролежать полгода после этого достаю его и без проблем фоткаю, нет ни намека на саморазряд. Емкость таких батарей порядка 600-900 мАч но при пересчете на Втч емкость такой батареи не хуже Ni-Mh.
Не факт что все фотики выдержат почти 4 вольта на входе, но мой Canon SX110IS это пережил!
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
У меня аппарат на четырёх АБ работает. ( Fuji S8000). та же беда преследовала. По два комплекта АБ таскать с собой не очень удобно. Нашёл в сети инфу о Ni-Zn аккумуляторах. ТЫЦ. Приобрёл на пробу. Первые впечатления - низкий саморазряд, от одной зарядки порядка 500 снимков в походе и не разрядил до конца. Не боятся токов зарядки вспышки.
Возможные минусы: не каждый фотик их воспримет адекватно. Ибо напряжение свежезаряженного около 1,7 - 1,8 В. Аппарата может начать ругаться на превышение напряжения или, если не сильно крутой, может помереть. И, по отзывам, у этого типа АБ малое количество циклов заряд - разряд. Порядка двухсот.
В моей мыльнице в меню переключается "батарейка-аккумулятор",иначе вырубается намного раньше,думая что батарейки сели.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня D90, родной батарее уже лет восемь, на свежезаряженной, если в течении пары-тройки дней снимать, можно 1000-1200 отщёлкать. Если в течении месяца, то кадров 600-700 запросто. В меня есть пункт, что будет стоять в бат.блоке: литий, металлгидрид, щелочные и никель-марганцевые. Ставил в блок металлгидрид, отснял кадров 800, и так и не посадил. А блок был чужой, надо было отдавать.
